Привет всем читающим это послание! Аппарат выключается при загрузке с флешки и в BIOS при бездействии, при активности не выключается. Не включается, пока не передернуть питание. В OC (ВИН7) работает без сбоев, mem test прошел, стресс тест AIDA держит. BIOS шил, на дефолт сбрасывал. Что еще?
_________________ Всем интересующимся и помогающим - добра и удачи!
arcopon11
Заголовок сообщения: Re: MSI MS1688 (MS-16881) Выключается и не включается при загрузке с флешки и BIOS при бездействии
Добавлено: 18 окт 2020, 15:32
Зарегистрирован: 11 мар 2019, 16:19 Наличности на руках: 10.60 Сообщения: 208 Откуда: cerato
androm писал(а):
Что еще?
Мульта нет подкинуть?
androm
Проблема оказалась в видео AMD 2160774009 Radeon HD 5470 - прогрев решил проблему клиента! От замены чипа отказался... ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- С мультом не стал заморачиваться!
igils
Сейчас этот форум просматривают: Alek_45 и гости: 0
