Текущее время: 11 ноя 2026, 03:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: X553 (X553MA) Не открывает входные ключи
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 13:50
Доброго всем!
Решил написать со злости :) У меня периодически возникают проблемы с чарджером и входными ключами. Как говорится, на ровном месте и в трех соснах. Итак, ноут залит, не подавал вообще никаких признаков жизни. В диагностике - не поступающее питание на ШИМ зарядки ака чарджер. Нашел перетрав по линии питания ШИМ, восстановил. И казалось бы... но не тут то было. Теперь, при подключении адаптера, чарджер 5 раз пытается открыть входные ключи, запустить питание, затем останавливается. Всё, как в даташите. Что то ему мешает. Конечно, всё вымеряно. Входные ключи прозвонены и даже поменяны, сам чарджер заменен, на выходе токового датчика короткого нет (десятки килоом). вся обвязка тщательно прозвонена. Все линии (от токовых датчиков, обратной связи и прочая проверены). Бустовая цепочка живая. ACDET, REGN на чарджере имеются. Если обойти ключи проводником (напрямую от разъема питания, до датчика тока), то ноут поднимает дежурки и даже включается. И, собсно, какого хрена? Чего нужно еще bq24735 для нормального старта?
 Заголовок сообщения: Re: X553 (X553MA) Не открывает входные ключи
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 14:18
Керамику на первом ключе попробуйте заменить.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 12:32
А ключи входные менялись на родные?
Если нет, то емкость затвора может быть слишком большой и начального импульса не хватает для открытия.
Зовется это эффектом Миллера, лечится подбором кондеров с меньшей емкостью в затвор.
Второй вариант - где-то не контачит. Был такой аппарат - поменял ключи, а они не открываются. корпус PQFN56. Оказалось, что недогрел и мосфет не сел на место, хотя все смотрелось как всегда.
Осликом бы взглянуть.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 16:45
Участник АСЦ
Участник АСЦ
К эффекту Миллера это не относится никак!
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 17:43
Вот прям на такие же
да только им и смотрю всегда
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 01:07
Была недавно аналогичная проблема, только чарджер другой был, bq24780s вроде. При замере тестером, после ключей пульсирующее напряжение около 4-5 вольт. В моем случае ключи открывались после подачи напряжения немного выше, чем положено, около 20.5в. Проблема была решена подбором делителя в цепи ACDET.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 16:44
Прошу прощения, поясните. Напряжение на ACDET не укладывалось в расчетные значения из даташита?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 22:05
Ара, лично один раз наблюдал после замены первого ключа в G752VT на то, что под рукой было - испульс на открытие - начинает открываться и тут резко уровень на затворе проваливается и мосфет закрывается. Решилось заменой емкости на затворе на меньший номинал.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 10:47
Сударь! Премного благодарен! В точечку. Причем, после выпаивания хотел посмотреть на предмет текучести, но он со стола улетел :)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 12:59
Не факт, что в этом проблема была. Сдается мне что 780 чарджер не будет ключи вообще открывать, если ACDET не в референсе.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 21:08
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Boglen
Все так, только это не эффект Миллера)
Нет там возникновения обратной связи.
Просто слишком большая емкость под затвором.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020, 08:35
Занятно, про эффект Миллера. А так, тож про керамику хотел подсказать.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2026, 14:16
Коль уж есть аналогичная тема, что б не флудить.Имею идентичный аппарат, с идентичными симптомами, но решить проблему не удаётся, поменял чарджер, мосфеты, обвязку в принципе ВСЮ, и керамику и резики и токовый - результата ноль, единственное, раза с N-ного чарджер открывает ключи, ноут включается, но рубится на загрузке винды, бывает в винде и пол часа работает, но всё равно потом рубится, и ключи закрыты, по словам клиента в предыдущем сервисе меняли разъём питания и после этого это и случилось. Но мне кажется всё с точностью до наоборот, что-то случилось со входной цепью, а глупцы полезли менять гнздо
по замерам всё как в аптеке.
Vin 19.2v
ACDET - 2.85
REGN - 5.99
по нагрузке тоже проблем нет, да и токовые резики менял
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, RT809H, Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
СообщениеДобавлено: 18 мар 2026, 14:42
........... честно не понял
20-го года тема
ну дураку же понятно. процу хана......
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 18 мар 2026, 15:07
ааааа, да? просто не думал что проц отвечает за открытие входных ключей
дураку может и понятно, мне не понятно(сарказм)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k501ux (Asus k501ux rev 2.0) Чарджер не открывает входные ключи.
Maslov
24
12101
08 май 2017, 19:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y700 (LCFC NM-A541) чарджер не открывает входные ключи
2N3904
6447
03 май 2018, 13:31
2N3904 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-532 (Compal LA-9532p) BQ24735 не открывает входные ключи
vavan_bonus
15
6318
09 ноя 2018, 22:29
vavan_bonus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k550v (x550vx rev 2.0) не открывает входные ключи
Djonnnik
4455
12 май 2019, 22:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. quanta zr8 не открывает входные ключи
thomson39
23
3517
31 янв 2021, 17:11
thomson39 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
