Текущее время: 26 июн 2024, 06:54
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-80 (NM-A361) Не включается
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 23:45
Мучаюсь с платой NM-A361
схему нашёл только такую G40-70 NM-A361
Пришла с диагнозом не включается. В предыдущем сервисе что-то делали с входными ключами и биосом.
Я поменял charger и входные мосфеты появилась дежурка. Реакции на кнопку не было. Прошил основной биос и мульт (100% рабочими). Сейчас потребление при подключении з/у 0.014
При нажатии на кнопку загорается индикатор включения, но потребление остаётся в пределах 0.014
На всех дроселях сопротивление в норме.
Силовая есть 3.3 и 5. Мульт запитан.
Привожу замеры на фото. Прошу помощи!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-80 (NM-A361) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 00:52
liova
Генерация на кварцах?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 04:29
В схеме нет диаграммы очередности поднятия сигналов и напряжений?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 08:44
Есть, но я по схеме не нашёл номера 3 (+3V_PCH) и дальше не стал проверять. Подумал несоответствие схемы.
---------- Добавлено спустя 57 минут 18 секунд: ----------
Вы правы спасибо!!!
Толи я не так смотрю, Толи не там смотрел. Но даже на рабочей плате на двух кварцах (YC1, YC2) осциллографом не было генерации, только высокий уровень.
После вашего сообщения решил просто поменять для проверки. И плата завелась.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-80 (nm-A361) Не включается
Gdmn
19 мар 2019, 21:54
bmw-michaill Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g50-80 (nm-a361) не включается
Ruslan2016
2947
31 янв 2018, 14:39
Ruslan2016 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-80 (NM-A361) включается на 0.5сек
Away
706
26 апр 2022, 03:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361) Опознать элемент
coretek
02 авг 2017, 15:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g50 -80 (nm-a361 rev 1.0) при подкл питания моргает идентификатор питания и питания везде проподает про
Dastan369
14 окт 2017, 19:45
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
