Текущее время: 21 ноя 2024, 14:42
 Заголовок сообщения: F-22 Ferrarri (не включается)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 01:50
Владелец полез менять кондёры во вторичке и случайно задел сетевой - хлопок и... финиш. Потянул в сервис - там приговорили БП: "Только замена"
БП (ILPI-074) лег ко мне на стол. Один из кондёров (C501) был в кз - "сопля", перепаял и проверил ESR всей вторички - в норме. В горячей части нашел два резистора в обрыве: R805 (0.2 Ом) и R815 (0.43 Ом), заменил на 2 Ом и 3 Ом соответственно (других под рукой не было). В итоге БП ожил и выдал 5,0 В и 18,0 В, появились 3,3 В и 1,8 В на мэйне.
Теперь о странном: кнопка включения загорается на 2 сек, гаснет (экран мигает подсветкой), далее два коротких мигания кнопкой - и так по кругу. На колодке мэйн-БП на Brightness (6) = 3,3 В, Button (5) - 0,5 В, реакции на кнопку нет. Лампы не подкидывал (отсутствуют), флешки не шил (не чем - на офф. сайте модель отсутствует).
В ремонте БП не силён, но завтра проверю напругу VDDA и VSEN, шимление на DRV1_2. Что еще смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: F-22 Ferrarri (не включается)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 15:51
Владелец сам живой? В ремонт его не повезли после этого?)))
Я б проверил в этом случае что там с флешкой и прошивкой. Если конечно всё было соединено в момент искр из глаз.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 21:11
Первая поправка: Button (5) - 0,05 В, то есть "ноль".
Что проверил:
1) ШИМ INL837GN: VDDA(2)=5,0В; ENA(8)=0,05В; VSEN(9)=0,0В; OVTP(10)=0,3В; DRV_1/DRV_2=мусор (сигнал отсутствует).
2) Кнопка: прозвонил от кнопки до процессора - работает (садит 3,3В на землю при нажатии); далее от процессора на колодку через N-канальный транзистор на землю не садит (управляющий 0,7 В при замыкании кнопки не падает в ноль). Попытался принудительно посадить на ноль - на колодке Button(5) появляется 3,3В и экран начинает мигать (подсветка).
Получается, дело в мэйне? БИОС? - тогда прошу поделится или ссылку (как сказал, на оффе такой модели нет).
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 00:05
Продолжаю ковырять.
Заменил оба резистора R805 (0.2 Ом) и R815 (0.43 Ом) на соответствующие номиналы (0,2 Ом и 0,39 Ом) - монитор ожил, дал заставку, дал изо с карты, но при этом изо держится 2..3 сек. и подсветка отключается. Если перезапустить стенд не отключая монитор, то при инициализации карты картинка появляется так же на 2..3 сек.
БИОС перезалил, все 4 лампы подкинул на исправные - эффекта не дало. Что еще можно пощупать?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 14:44
Проверил вторичку на ВВ-трансах: 483 Ом и 475 Ом - разница в 8 Ом критична?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 03:39
ISEN 0,45 В (до резистора 1,5 В), относительно земли 68 Ом.
VSEN поднимается до нужного в момент розжига и горения ламп.
Установил на 12 ногу обманку (светодиод, резистор 470 Ом, +5 В), в итоге на 12 ноге стабильные 2,7 В (не многовато ли?). Без изменений - загорается подсветка и гаснет...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 00:17
Чутка тупанул и переделал антиблок - теперь напряжение 1,9В (это уж точно норма), но изменений никаких нет. Подкидывание поочередно открытой лампы ситуацию не изменило - лампа разжигается равномерно, но подсветка все равно тухнет. Изо проверил - изо есть. Дело в инвенторе...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 15:12
Альтернативное решение: установлена светодиодная подсветка (LED Kit).
Ремонт окончен.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra
17331
16 июл 2015, 23:01
k1rra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо
mva95
8860
09 фев 2016, 11:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCEB4L1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 rev:1.1) включается, выключается и через 4-5 сек. снова включается
в форуме Sony
Анатолич
4266
19 апр 2016, 11:39
Анатолич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo s20-30 (не включается) Прошу помочь в определении проблемы, ноут не включается, мать менял результат то
Gvinpin_penguin
26 июл 2016, 06:22
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
