Текущее время: 28 сен 2024, 23:01
->SV<-
Заголовок сообщения: Не просыпается HP dv6650er (AT1) Добавлено: 30 окт 2012, 11:04 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 10:02 Наличности на руках: 70.01
Сообщения: 31 Откуда: Nmsk
Доброго времени суток.
Столкнулись с такой проблемой. Пришёл dv6650er (Quanta AT1) с дохлым видео. Заменили. В процессе тестирования обнаружили очень пренеприятную проблему -- после того, как ноут засыпает от длительного простоя, его ничем из сна вывести не удаётся. Он не реагирует даже кратковременное нажатие на кнопку включения. Если на кнопку включения жать долго, то, как и должно, выключается жёстко.
Мульт меняли, БИОС шили. Идеи закончились (((
Не сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемой? Пните, плз, в нужном направлении... Заранее благодарен...
->SV<-
Заголовок сообщения: Re: Не просыпается HP dv6650er (AT1) Добавлено: 02 ноя 2012, 20:10 |
Участник АСЦ |
Win пробовали и XP, и семёрку...
Разные версии BIOS пробовали, перекидывали даже комплект микросхема BIOS + мульт с ударенной платы с помойки -- изменеий в поведении не было.
Видеочип из проверенной партии, новый он (G86-741-A2 датакод 1120A2)... Уже не раз ставили вместо 730-х, в том числе и на подобных ХП. GPU-Z никаких отклонений в идентификации не кажет. Обычный большой 8400mgs.
Вот с mcp засада -- нет у меня 67d в наличии новых. Если ничего умного не придёт в голову, для проверки с помойки снимем и поставим. Если в нём дело окажется -- буду искать новый (в партсдиректе только реболл, в рекомбе вообще давно нет 67-х никаких). Ну и про видео, конечно, тоже надо попробовать снять-поставить. Может, какой пятак не досел (хотя очень сомневаюсь, у паяльщика моего опыт более трёх лет на ИК-650, но всяко бывает).
Проц, разумеется, другой подкидывали. Также как и всё навесное, вплоть до клавы и шлейфов (ну, на всякий случай... а случаи, как известно, иногда очень забавными бывают)...
Спасибо всем откликнувшимся, ремонт продолжаем помаленьку. Наступила осень, как обысно, клиенты толпами прут, на решение проблем с заказами-висяками сложно время выкраивать. Но Клиент о зареджке предупреждён, так что не будем пороть горячку )). О дальнейшем развитии событий теперь только после праздников узнаем...
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Не просыпается HP dv6650er (AT1) Добавлено: 04 ноя 2012, 18:08 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
Значит так, исходное положение - ноги на ширине плеч, Win7, питание от сети, выбран режим "экономия энергии", в дополнительных параметрах разрешаем использование гибернации (по умолчанию оно отключено!). Сначала ноут уходит в спящий режим - лампочка на кнопке сети моргает 1 раз в сек. Пробуждается нажатием любой клавиши, показывает окно "юзер заблокировано". Потом ноут выгружает оперативку на винч и лампочка сети потухает. Пробуждается относительно долгим нажатием кнопки "сеть" (0,5 сек примерно, на короткое не реагирует). Показывает заставку HP, потом "возобновление виндовс".
Там еще куча всяких скрытых параметров в настройке планов питания, может чего натыкали, сбросьте по умолчанию и потом только включите гибернацию, выставьте например сон - 2 мин, гибернация - 5 мин, и проверьте все-таки, из какого режима не выходит. У меня ноут с меняным чипом G86-741.
