Текущее время: 02 ноя 2026, 13:26
 Заголовок сообщения: MSI H270- A PRO ( MS17A71-1.2) Нету питания VCore.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 21:34
День добрый! Попросили тут " посмотреть" MSI H270 -A PRO, дескать не стартует.
Ну ок, взял , пробежался по сопротивлениям - всё в норме.
Подкинул тестовый проц - есть реакция на кнопку, есть старт.
Но вот питания на цпу - нету.
VCCIO - 0.976v
VCCSA- 1.064v
VCCST- 1.007v
Шим RT3606BC
ключики все просмотрел- ничего подозрительного не нашёл.
А, так же при замыкании волшебного джампера J1 на MSI на пустой материнке - есть напряжения Vcore и VCCGT - 0.815v.
Что как бы говорит о том, что шим работоспособна.
на 44 ноге 3.4в есть...
Помогите разобраться, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: MSI H270- A PRO ( MS17A71-1.2) Нету питания VCore.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 21:42
viewtopic.php?f=237&t=88784&hilit=%2Ams+7a71%2A
---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ----------
сначала биос прошить,потом хаб искать.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 22:00
Биос прошью, но буду считать что это хаб)
Схем на эту мать нету, но есть на B250, и судя по ней , вместе с VCCSTPLL должны и SVID-ы побежать...
И да , вопрос NCT6795 от 6793 сильно пинаутом отличается , или же нет?
Если нет, то PLTRST я не получаю)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 22:03
Altivex
на H170 pc mate тот или другой стоят,не помню точно.
тут можно в поиск забить,сначала один,потом иной и посмотреть кто где стоит.Может и борда будет.На H170 точно она есть.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 22:06
Нашёл B350, там 95. А так же была борда на Z170, там 6793.
78,79 ноги - PLTRST.
0в :-):
но биос прошью)
VRM_PGD- есть. На 2 ноге шимки 3.3В.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 00:17
Далее надо брать осцил. и на 24,25,26 ноги RT3606BC ,т.е. смотрим VID , вместе с VRM_PGD должен проскочить 0 на VR_VIDALERT#(24 нога)
а потом пакет на VR_VIDSOUT(25).
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 13:54
Биос прошил. Не помогло)
Но , имхо, проще всё.
Виды идут после PLT_RST, судя по схеме на B250.
А его нет.
VRM_PGD(есть)=>VCCST_PWRGD (есть)=>PCH_PWROK( есть)=>PCH_CLKOUT=>CHIP_PWGD( есть) =>CPU_PWRGD (нет) =>PLTRST#( его уже нет)=> SVID.
Ща гляну чип павергуд, ииии, скорее всего, упрусь в хабик.
CPU_PWRGD оказалось проще найти, его нет)
Последний раз редактировалось Altivex 18 окт 2020, 14:44, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 14:18
Altivex
в теме из второго сообщения попросите у Алекса или Бойфренда борду,думаю не откажут.А может с сразу скажут,чего проверить и не придётся тыкаться.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 14:28
Да тут осталось то пара сигналов, чтоб наверняка. Но , отсутствие плт рзт как бы намекает, но хочется наверняка...
Ну от и всё)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 20:22
Вы смотрите временную последовательность,а еще есть условия.
VCCSTPLL подтяжка к многим сигналам, и на 24,25,26 ногах RT3606BC (VID) должна быть.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 14:30
Я может глупость спрошу, но разве J1 не говорит о исправности шим?
Просто тут виновников -то - шим, хаб, проц.
Проц- рабочий, шим- шимит на j1, а вот к хабу- есть вопросы некоторые.
Глянул 25 ногу- Какой -то пакет пролетает и тишина.
На 24- питание плл висит и всё.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 18:52
SMbus.
Представьте , что будет ,если на 25 ногу шим ни приходит VIDSCLK c проца ,ну контакт в соккете окислился?
Все внимательно надо проверять,даже мало вероятное и почти невероятное.
С J1 проверяется Vcore ,ни только шим и ни весь шим. Без проца исключается VID и темпер. С процом -- вероятность спалить проц и может бабахнуть(хотя и без тоже может) :))
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 21:09
Плюнул на все принципы- махнул шим. Новый. Тоже самое) Втт плл , если что , на всех пинах появляется.
На 25 ноге - " что-то " но проскакивает.
А хаб молчит)
И можно по подробнее про условия запуска почитать?
Просто по временной диаграмме CPU_PWRGD (By PCH_PWROK)(PCH to CPU) Это то на чём я стопорюсь.
Ну а дальше плт резет уже нету.
PCH_PWROK- есть,
CHIP_PWGD- тоже есть. По временно диаграмме виды вообще сами по себе после VTTPLL. И там на ногах есть это напряжение.
Поэтому всё же грешу на хаб.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 22:50
Ну на хаб вам сразу , во втором посте указали , остальное надежда,что вдруг.
Кроме последовательной подачи сигналов, при запуске на м.пл. еще обмен данных по шинам должен начинаться, SMbus используется для получения информации об устройствах, их настройки и управления режимами работы, по ней передаются данные от датчиков аппаратного мониторинга (напряжений, температур, скорости вращения вентиляторов, закрытия крышки и прочего), она служит средой передачи сигналов подсистемы питания ПК и т. д. Контроллер SMbus в хабе.
И это **что то там проскочило**.
 Заголовок сообщения: Re: MSI H270- A PRO ( MS17A71-1.2) Нету питания VCore.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 12:34
Всем спасибо за помощь!
Будем считать, что хаб.
В дш картинка по свидам - связана с цпу, а PG сигнал - в хаб. Проц - рабочий 100% , на ногах свида , уж простите , но " что-то" , но есть, PG сигнал- точно есть.
Так шо тут остаётся...
Ну и знакомый все равно сказал , что менять хаб за 1700р - все равно не выгодно) Так что плата уходит на детальки.
Еще раз - спасибо за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H270-A PRO (MS-7A71 VER:1.2)
в форуме MSI
cooller
08 сен 2021, 10:15
0D1N Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H270-A Pro
в форуме MSI
FIBcasperr
18 сен 2019, 11:33
FIBcasperr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H270-A Pro нет дежурки, жёстко высаживает батарейку
в форуме MSI
Garry_100
18 апр 2025, 12:47
wupaul2001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H270-A PRO (MS-7A71 R1.2) прогар между разъемом и дросселем 12V CPU
в форуме MSI
Angry1983
23 ноя 2020, 01:13
pikalistar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS H270-PLUS (rev:1.02) пробивает верхнее плечо питания CPU
в форуме Asus
Ksercss
3595
29 мар 2021, 23:24
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
