Текущее время: 21 ноя 2026, 05:02
MoneyBot
Заголовок сообщения: Нужна помощь по GIGABYTE GTX 1070 WINDFORCE OC 8G |
MoneyBot
JayS
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь по GIGABYTE GTX 1070 WINDFORCE OC 8G  Добавлено: 19 окт 2020, 21:08 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 16 мар 2019, 12:20 Наличности на руках: 18.02
Сообщения: 4 Откуда: с интернета
Хорошо, без этой микросхемы должна запускаться видео карта? Потому что на данный момент, при запуске, блок питания уходит в защиту, ( все ключи проверены, дохлых нет, единственное что смущает 0,10 ом по питанию чипа, не понятно нормально это или нет ? )
JayS
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь по GIGABYTE GTX 1070 WINDFORCE OC 8G  Добавлено: 19 окт 2020, 23:24 |
| Я тут случайно |
galkinvv писал(а): Короче, скорее всего уход в защиту и сбитие этой микросхемы не связаны. По этому я и хочу узнать что там могло стоять, потому что проверено было почти все, ( все сопротивления на дросселях, сами ключи, шину PCI.) Все в нормах, только непонятно сопротивление по питанию чипа 0.10 ом... Не сильно ли низкое сопротивление? и возможно ли из-за этого уход в КЗ?
madking
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь по GIGABYTE GTX 1070 WINDFORCE OC 8G  Добавлено: 19 окт 2020, 23:44 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,828.01
Сообщения: 4192 Откуда: Budapest
JayS писал(а): питанию чипа 0.10 ом... Не сильно ли низкое сопротивление? смотря какая погрешность щупов еще хорошо было бы всю карту видеть а то долго искать на карте с какой стороны и где именно отсутствует элемент ---------- Добавлено спустя 33 минуты 29 секунд: ---------- SN74AUP1T08DCKR 6EF TSSOP6 IC https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74a ... 3142264871
JayS
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь по GIGABYTE GTX 1070 WINDFORCE OC 8G  Добавлено: 20 окт 2020, 11:10 |
| Я тут случайно |
madking писал(а): смотря какая погрешность щупов вот таким пинцетом измерял madking писал(а): еще хорошо было бы всю карту видеть фото карты, это задняя сторона
