Текущее время: 03 июн 2024, 17:11
 Заголовок сообщения: Dell Alienware 13 r2 (La-c901p) Синий экран
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 00:50
Всем привет коллеги!
В ремонте Dell Alienware 13 r2 с изначальными неисправностями не заряжается и периодически выдаёт синий экран. С зарядкой все быстро решилось , был пробит ключ верхнего плеча, но с синим экраном никак не могу разобраться. Симптоматика такова:
При работе от блока питания все нормально функционирует (в том числе стресс тест видеокарты) , но как только отключаю питание сети и работа идёт от акб , через 5 секунд сразу вылетает синий экран. Нормально работает от аккумулятора только если не ставить драйвер на встроенную графику процессора. Соответственно несколько акб было подкинуто (нашёл 2 вида акб совместимые с данной моделью на 62wh n1wm4 и на 51wh 2p9kd) с n1wm4 работать отказывается (пишет батарея не обнаружена) с второй 2p9kd так же синий экран.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware 13 r2 (La-c901p) Синий экран
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 06:50
Может надо и черджер сменить? он тоже мог пострадать от+19В.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 09:17
есть смысл проверять работу питания проца и процовой графики, смотрите осциллом, нет ли пульсаций.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 02:45
Вообщем так и не разобрался , отключил графику Интел через биос , работает от дискретки
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Синий синий синий экран
в форуме CRT
dimanicolayev
8190
26 янв 2022, 22:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Alienware 13 R2 (LA-C901P rev: 1.0) проблема в сборке BIOS
в форуме Dell
uu4jax
11 янв 2024, 23:31
BMA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alienware 13 R2 (Compal AAP01 LA-C901P Rev 1.0 (A00)) не включается
в форуме Dell
Sir_Kot
01 ноя 2017, 12:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. alienware 13 r2 (la-C901P) Убрал короткое, ищу аналог двухканального AON6992.
в форуме Dell
6485084
15 ноя 2017, 01:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. alienware 13 r2 (la-C901P) Не работает от аккумулятора.
в форуме Dell
6485084
2440
18 дек 2017, 19:14
6485084 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: babydoll88_67, mastermakc, OOlegS69, winston37 и гости: 16
