Текущее время: 22 ноя 2024, 07:30
 Заголовок сообщения: DNS 0133245 (MB40IA1 REV:01) Выключается через 1с.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 03:33
И так, задачка на схемотехнику.
Чудо это пришло с прогретым видиком, но это не смертельно, был заменен на живой с донора, так-же по скольку лень было разбиратся да и в потоке не до того было, махнул хаб HM65 и так них.. не изменилось махнул мальт, собсно и это не помогло :nez-nayu: разумеется подкидывал флешку с разными биосами, изменений нет :du_ma_et:
После чего бук выкуплен у клиента для дальнейших издевательств тк уже стало интересно !
что имеем сейчас: MIO HM и видик новые, питания все кроме GFXvcore поднимаются, шим проца ISL95831 Pgood высокий уровень, на vcore нет сигн на вкл скорее всего еще и не должно быть.
на мульте 18нога ACIN-3.2 / sus_pwr_ack в момент включения поднимается. мелкую логику U7 и u9 проверил осцилом, вроде все работает.
Поведение таково: ноут реагирует на кнопку, потребление с процом 0.8-0.9А без проца меньше, разници что с процом что без никакой, включение на секунду примерно и выключается, на повторное нажатие реагирует, те кз плата не видет(иначе вротой раз бы не включалась).
схема есть но вот идеи закончились, может кто толкнет в нужнный сигнал, непойму почему он рубится и так быстро :-(
 Заголовок сообщения: Re: DNS 0133245 (MB40IA1 REV:01) Выключается четез 1с.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 10:22
а что на LPC?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 12:57
А что там должно быть?!? ноут включается менее чем на секунду, даже RST думаю не снимает. Были предположения что нет Pgood от какой то шим, но и с проца и с дежурки все есть, питание видео в проце даже енаблет не успевает придти.
Что то его рубит в самом начале, но на кз не похоже, после кз плата не должна повторно стартовать пока бп не отключишь, а эта стартует повторно с кнопки.
вот схема кому интересно MB40ia1
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 13:36
Не всегда
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 14:38
Хм... после замены хаба так тоже подумал, и полез тыкать в питание, 5 и 3.3 дежурки есть, силовые 5 и 3 поднимаются так же vcore 1.05 и 0.8v с шимки 95831 поднимаются и шимки Pgood отдают, на осциле видно что успевают подняться, питание видика есть, но и пробовал обрезать питальник на видео, здесь попадалось что передалка в uma просто разрывали перемычку по B+/ вот и пришел к выводу что либо мульт либо хаб не дают какой то из сигналов запуска PM_slp или какой то еще, уже весь мозг с ним сломал, не могу выловить где затык, двухлучевого осцила нет к сожалению (
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 16:04
И так, есть изменения, мелкий мосфет Q518 прикидывался живым) на входе 1.5v на выходе 1.3-0.8в, сразу не заметил( и так-же механически подорван кварц возле сата разъема на 25мгц ,одна нога была в воздухе вместе с площадкой под ней.
Сейчас поведение ноута, без проца потребление 0.8А с процом 1.3а стабильно включается, сам уже не вырубается, но оперативку похоже не видит, тк ток статичен, картинки разумеется нет, резет отпущен.
Копаем дальше, буду благодарен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: DNS 0133245 (MB40IA1 REV:01) Выключается через 1с.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 09:36
ну вот теперь точно пост-карту надо паять
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 02:50
Добавлю в копилку, мало ли, кто-то заглянет сюда с поисках решения подобной проблемы) Намеднись оказался сей сабж с абсолютно такими же симптомами. Виновниками оказались два преобразователя, формирующие +3.3VA из +5VA. На плате соответственно PU4 и PU5, соединены параллельно. Всему виной была "холодная" пайка оных. Снял, залудил посадочные места, а так же эти трёхлапые формирователи. Музыка пошла сразу. Надо отметить, что до меня кто-то основательно копал и, видимо, так и не докопался до истины) Платформа сама по себе не совсем удобна для ремонта, лишние цепи питания в кнопке включения да и сама сборка и заводская пайка не ахти. Были заменены дежурка, чарджер и мульт (были поставлены криво предыдущим мастером), появились признаки жизни - индикация, старт и через секунду плата вырубалась. Реагировала на надавливание как раз в месте формирования дежурки и основных напряжений - 5в, 3.3в, 1.05в. Виновники неисправности были быстро найдены и перепаяны как следует) На всякий случай, имейте в виду этот баг от производителя :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0133245 (MB40IA1 Rev: 01) Включается на секунду
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме DNS
LEX38RUS
30
11301
20 янв 2015, 21:38
LEX38RUS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0133245 (MB40IA1 ) Нет дежурки
в форуме DNS
seminenko
12
5248
01 авг 2018, 10:45
dj_electrik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0135731 (MB40IA1 rev:01) выключается ровно через 100 секунд
в форуме DNS
tandrey82
2294
05 июл 2017, 13:39
tandrey82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (0139569) (MB40IA1 Rev:01) 216-0810001 на 216-0810005
в форуме DNS
sunny
20 фев 2015, 09:22
sunny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (MB40IA1)) (Rev: 01) Не поднимаются основные напряжения, дежурка есть.
в форуме DNS
Aspics
7861
27 янв 2015, 19:31
Aspics Перейти к последнему сообщению
