Текущее время: 21 ноя 2024, 16:59
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Dell Precision T3500 не запускается после изменений настроек msconfig
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 11:49
Добрый день,
Принесле ПК. По словам хозяина перестал запускаться за две недели после настроек msconfig.
Где-то он начитался чего-то и в msconfig выкрутил number of processors на максимум, вроде 12 потоков у него, какой проц не знаю. Две недели поработал и перстал запускаться ПК вообще. Пытается запуститься и через 5 секунд глохнет. Поставил исправный Xeon E5606, с ним та же роблема.
Говорит, то же самое сделал другу. Через недели две у него тоже перестал включаться. Он повез его по гарантии, ему БИОС переписали и все ОК.
В этом ПК пробовал БИОС переписывать, исправную память ставить, CMOS поменял, не помогло.
На флешке БИОС на 5 и 6 ноге сигналов нет.
При контакте щупа осциллографа на ноги уварца южного моста вначале есть синусоида, но со временем выпрямляется до 100мВ. При этом пока щуп осциллографа контактирует с кварцом юга, ПК не глохнет.
Вентиляторы видеокарты не крутятся.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Precision T3500 не запускается после изменений настроек msconfig
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 18:12
а что пост карта показывает?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 20:20
FFFF
-12 +12 +3,3 +5 Reset горит.
При запуске Frame мигнет разок.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 12:56
Посмотрел плату поближе, оказывается тут ковырялись ажмастера и сбили резистор на второй ноге микросхемы VHC08. Судя по всему это четырехканальный AND ключ.
Фото
Схему на плату не нашел. Не подскажете номинал резистора?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 13:29
Flagmans писал(а):
ковырялись мастера и сбили резистор на второй ноге
...деть, не мешки ворочать.
Не нужно быть таким доверчивым.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 16:22
Другой вывод резистора сидит на +(14 нога) ?
М.сх. такая :
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 17:12
Есть еще два резистора, которые находятся на ногах 1 и 3 канала (4 не задействован). Там около 7,6кОм на них. Нашел на доноре резистор 4,7кОм, впаял вместо сбитого. Ничего не поменялось. Не думаю, что такая разница существенна.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 18:24
Если это резистор подтяжки и элемент И работает, как на табличке(Truth table), в правом нижнем углу страницы даташита ,то несущественна.
Мануал на этот Dell T3500 у вас есть?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 14:33
Есть только servicae manual. Ни схемы, ни бордвью.
Да и на дросселе питания оперативной памяти (1,12В по тестеру) показывает такое на осциллографе. Это норма?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ----------
На кварце севера красивая синусоида, на юге нету. Какие могут буыть причины?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 22:53
Дошли руки до этой платы снова. Ни раз переписывал БИОС, флешку менял. На второй ноге 3,3В стабильно, 5 и 6 тишина. И через несколько секунд вырубается плата. На кварцах генерация есть. Мульт SCH5504, на который не нашел даташита. Куда копать подскажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 23:59
У вас опыт в ремонтах плат есть? Надо найти даташит на мульт и от него отталкиваться, если нет схемы... частично понять что к чему и где стопоримся.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 00:39
dak20
Опыта ремонта десктопных плат довольно мало. Не нашел даташита ни на мульт, на на плату. Аналог знать бы, есть ли..
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 13:46
Выяснил, что PWRGD от шима до обвязки юга доходит. Но при этом зажат RESET. Проверял как пост картой, так и тестером на PCIe разъеме. Можно ли подозревать юг?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020, 22:09
Что за чипсет??? Если на PCI-Ex1-4 то это мульт(мост не снимает их). У вас мать включается и черный экран??? Если так то снимете сеть, не поможет мульт под замену. Недавно типовая ситуация была с ASRock платой. С другой стороны может еще до их поднятие очередь не дошла. Перед ним снимается ресет мульта и проца(как правило на одной линии висит). Найдите по даташиту сокета ножку на сокете(ресет CPU) и гляньте там уже дальше двигаться. Проверить ресет DDR3(по распиновки сокета) - > ресет мульта(проца)(по распиновки сокета) - > снять сеть -> поменять мульт. Под поднятым ресетом понимается логическая единица, либо 3.3 вольта на линии ресета. Ну если ресет сети то мать бы ребутилась через +\-5 сек(но на всякий снимете). Больше похоже на мульт. Посмотрел внимательно посты у вас и ЮГ и Север тут... плюс поведения щупа такое на кварце, тогда больше похоже на смерть хаба. :du_ma_et: Я вам привел пример по 1155 сокету, а тут надо бордвью типовое и смотреть сигналы и вызванивать.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 13:22
dak20
Reset 0V, значит не снят. Юг SLB8S. Мать не включаетя. После появления всех напряжений просто глохнет. На БИОСе 5 и 6 тишина, на 2 стабильно 3,3В. Видеокарта вообще не заводится, вентиляторы на ней не вращаются.
Что значит снять сеть?
При возможности посмотрю резет на проце и оперативе.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 14:25
Смотрите генерация на южном мосту должна быть когда материнку подключили к БП и появилась дежурка и не включайте из сети... Она там есть? Т.е она должна быть всегда даже когда просто компьютер стоит выключенным. Вы говорите нашли сбитые элементы, посмотрите внимательно рядом с кварцем ничего не сбито. Там резистор и емкости(2шт как правило) должны быть в его цепи. Можно отзвонить проверить их номиналы. По ножкам и мультиметром можно отследить. Раз были сбитые элементы то возможно в обвязке ЮГА где то еще снесли. Мать по кругу ребутится или вырубилась и все? Да посмотрите ресеты оперативки и проца если вызвоните ножки. Снять сеть значит -> феном нагреть микросхему сети и снять ее.... Вообще у меня у самого опыта мало где есть юг и север.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 15:42
dak20
Сбитый резистор был в обвязке микросхемы VHC08 и кондер возле микросхемы A185. Возде юга ничего сбитого не нашел. Генерация присутствует. Номинал резистора мужду параллельными конденсаторами у кварца 7,76МОм. VSS на DDR3 слотах вообще нет и RESET# на них 0. До слота проца еще не дошел, но думаю, будет то же. Мать просто вырубается. Еще север проверил. Немного греется, но это по мне норма. На всех элементах на подложке по 16Ом, а на одном из них 0,2Ома.
Тут создал тему, чтобы узнать, что это значит, но внятного ответа не получил.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 13:32
Поискал бордвью на разные платы на 1366 сокете. Везде Reset на парах слотов оперативы идет только в выводу процессора, больше нигде.
Но на моей плате в присутствии батареи CMOS ресет с оперативы прозванивается с мультом, когда вынимаю батарею, контакт пропадает. Значит должен быть транзистор. Но на разных бордвью нигде не нашел, куда еще может идти reset.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2020, 23:45
Забыл про эту ветку совсем.. значит 1366 сокет... Ок, гляну и чуть позже напишу.. Посмотрю какие шаги должны быть что бы понять что к чему... Плата у вас врубается и резко вырубается. Это либо КЗ по линиям каким то либо ресет зажат. Я так понял генерация нормальная и все работает без дотрагивания ножек кварца?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 12:54
dak20
Да, спустя несколько секунд после запуска, просто рубится. Генерация на всех кварцах есть. На микросхеме mec5035-nu, к кторой даташита не нашел тоже стоит кварц. На фото указаны кривые. Первая кривая вообще нормальная? Нижний пик не доходит до 0В. Осциллограф откалиброван.
Вообще у меня не было норального осциллографа, только Hentek 6022BE. Вначале им замерял генерацию на карце юга. Показалось, что нет генерации, потому с разу заказал 2 юга. Недавно купил уже нормальный осциллогаф Hentek DSO5102P и им замерил. Все нормально показывает. Потому юг пока не паял. Да и станция у меня маловата IR102.01P,
не знаю как в случае чего паять такую плату.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 15:33
Такой станции как у вас с лихвой хватит на частые ремонты... а разово уж тем более... Хотя у вас 0.1 а я думал 02. Тем не мене максимум плату будет вести не страшно. Для ноутов, да, не пойдет. Другой вопрос что если это ваш первый опыт то начали не с того... На такой плате надо уже опыт иметь. На слоту оперативной памяти напряжения имеются??? По распиновке в гугле посмотрите основные. Успевают подняться? Снимите сетевой кодек. Часто его пробивает. Даже если не сможете обратно припаять. Сетевую карту вставите.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 15:22
В общем проглядел я обе фазы питания оперативы. Дроссели в виде открытых обмоток, потому не обратил внимания. На обоих по 0В. На ШИМе обе UGATE1, UGATE2 (100мВ) и LGATE1, LGATE2 (0В) низкие по обоим фазам. Вроде все напряжения есть, то подозреваю шимку.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020, 13:14
Пока напряжение не поднимется о залипших ресетах говорить рано... Надо смотреть почему не поднимаються напруги. Но без схемы даже не знаю чем помочь... посмотреть какие шимки их питают... Там вроде должно быть 5в дуал(с них же 3.3в) и потом в 1.5в и 0.75в на память... как правило реализовано на двух шимках простых 8ми ногих. Вопрос в другом если плата какая нибудь не стандартная и енебл уже зависят от чего то другого что стартует раньше, но такое редкое явление. Тогда только выяснять куда делись напруги они должны быть... Попробуйте решить этот вопрос.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020, 13:19
В тот же день заказал шимку. Приедет, заменю и посмотрим на результат. Отпишусь. :)
---------- Добавлено спустя 51 секунду: ----------
Плата, да, нестандартная, серверная. В сети на нее ничего нету. Приходится выкручиваться.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020, 18:09
Сфотографируйте нижнею часть рядом с ддр3 разъемами платы и сюда выложите. Там по идеи скорее всего с 5в идет транзистор(пара) на 5в дуал без шим. Они часто летят и получаем в итоге о чем гооворите. Шимка уже идет на 1.5в и на 0.75в ня память, но они как правило лететя очень редко 3.3. идет прямиком с разъема на память. Какую шимку вы заказали. Прозвоните с 5в разъема АТХ до ближайших транзисторов больших которые рядом с ддр3 и их проверьте на кз либо выпаяйте и как полевой транзистор проверьте. Они рядом с ддр3 разъемами в углу платы как правило расположены. Даже если предположить что сдохла шимка(без преддрайверов а реализцаия питания памяти так и устроена) она уносит и транзсторы с собой т.е они будут дохлыми в любом случае. Но в вашем случае видится что сдох один который стоит на 5в линии. Отзвоните... его сток идет на досель...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 12:05
dak20
Получил микросхему ISL6310. Земенил, начал включаться, но только с оперативкой в одном канале. Когда втыкаю хоть одну в другой канал, то не запускается, но выдает сигналы 1-3-2, что значит 1st 64 K RAM test in progress or failure.
Когда ставлю оперативу в друго канал, все работает, картинка есть, НО.. та самая микросхема сильно греется. В течении минуты температура достигает 60гр, после чего выключаю.
Добавляю фото обратной стороны от ddr3 по вашей просьбе, там ничего подозрительного. И фото нагрева шимки.
Думаю, я устранил только последствия, а причина выходя из строя шимки все еще на плате.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 18:06
Уже неплохо.... Сфотографируйте этот кусок шимку и трназисторы... Скорее всего транзисторы на выходе шимки либо что то в обвязке. Выпаивайте транзисторы и проверяйте которые идут с шимки. Схема наверное наподобие этой
http://www.datasheetdir.com/ISL6310+PWM-Controllers
Нужно фото сверху зачем мне низ... я имел ввиду нижнею часть платы где все расположено ддр3 шимка и трнзисторы...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 16:54
dak20
В общем, не успел я сфоткать. Подумал, может шимка плохая, заменю ка на другую, может лучше будет. Как запустил, так запах гари пошел. Оказалось, что оперативка сгорела.. а плата больше не запустилась. Да ну ее.. отдал клиенту, сказал, что не хочу больше тягаться. Мне даже не интересно что там не так. :-)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 22:30
Flagmans писал(а):
dak20
Все верно... если сгорела шимка то и транзисторы... После замены шимки она опять сгорает.... Это простые вещи... Познаются в ходе практики... Вам надо было проверить их рядом-стоящие в обвязке и потом уже менять и шим и транзистор... Все бы запустилось. Это самые простые вещи в ремонте плат... Так уже не умничаю, просто мысли вслух... Успехов вам.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 23:09
Спасибо. Если клиент не за берет еще, и появится желание, то еще попробую.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Precision T3500 поиск совместимой флеш биоса
в форуме Dell
jmot71
22 апр 2016, 10:49
usmankhan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV508 (Scala-15UL) Не стартует от ЗУ с процессором T3500
в форуме Samsung
GanibalVictor
18 июл 2018, 09:20
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2xxx (Quanta R53) Обход защиты от внесения изменений
Nik_1991
6256
07 янв 2017, 11:54
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ZC-105 (AZX-105_W) (Dallas_Kabini 12101-1 48.3KP05.011) После изменений в БИОС не стартует
bescom
17 апр 2018, 09:04
bescom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Precision M6400 (Precision) проблема с видеокартой.
в форуме Dell
galicia
24 май 2015, 15:36
