Текущее время: 21 ноя 2026, 04:53
 Заголовок сообщения: DELL PRECISION 15 (La-C541P) Не включается с кнопки
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 16:11
Добрый день! Плата La-C541P после залития. Плату вычистил поменял гнилые элементы. Осталась проблема - включается только с автостарта без батарейки RTC, изо есть. На выключение реагирует, а вот включатся не хочет. С батарейкой RTC первый старт есть, после выключения, на кнопу не реагирует. На кнопке напряжение не пропадает, при нажатии падает в 0
 Заголовок сообщения: Re: DELL PRECISION 15 (La-C541P) Не включается с кнопки
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 16:44
Здраствуйте. Смотреть трансляцию сигнала с кнопки в мульт, из мульта в хаб. Для лучшего понимания масштаба проблемы, стоит уточнить в каких районах было залитие. Схема платы вроде как есть на форуме. Биос прошить тоже не помешает.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 17:20
remd
скорее всего не видит зарядное в биосе, или по мощности не подходит
 Заголовок сообщения: Re: DELL PRECISION 15 (La-C541P) Не включается с кнопки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 10:18
Действительно с другим ЗУ включение стабильное. Спасибо! Тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Precision 7510 (LA-C541P) постоянно выключается, перегрев PCH
в форуме Dell
Jeka874
03 янв 2025, 02:18
renferz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. precision 7510 (LA-C541P) регион bios
в форуме Dell
alextkach
24 окт 2019, 11:42
alextkach Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Precision 7510 (LA-C541P) Культурное отключение по температуре Kernel Power Event 86
в форуме Dell
uctuha
30 окт 2024, 01:43
uctuha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion Y540-17IRN (NM-C541p) Не включается с кнопки
Billy_Bons
14 июл 2022, 11:56
Billy_Bons Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Precesion 7510 (LA-C541P) ищу дамп биоса
в форуме Dell
raduno
2825
19 июл 2017, 10:55
raduno Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 54
