Текущее время: 26 июн 2024, 22:55
 Заголовок сообщения: ASUS E203M (E203MA Main Board Rev 2.0) Не включается, не заряжается
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 16:37
Доброго времени суток ув. форумчане. Имеется данный сабж, по замерам сопротивления дросселей вторичных питаний и USB-портов коротышей не выявил. При подаче питания - автостарт с током потребления 67 мА. Поднимаются все напряжения кроме питания ядра процессора (если правильно определил). Процессор SR3RZ. ШИМ питания процессора 47=. По распиновке очень похож на RT3601EA, хотя тут на форуме говорят что это ATK1602GQW, про которую вообще ничего не смог найти. Мульт IT8225E-128 CXA, о котором так же не смог что-то полезное найти. Тут на форуме нашел инженерный BIOS, прошивка результата не дала. Судя по распиновке RT3601EA, enable на шим процессора приходит (питание хабовой части процессора собрано на такой же шимке и с ней все впорядке ( при включении есть генерация кварца 32 кГц)). При старте обмен с флешкой bios есть. Кто сталкивался с таким железом, что еще я упустил?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS E203M (E203MA Main Board Rev 2.0) Не включается, не заряжается
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 18:28
Пост коды .
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 08:48
попробуйте подождать минут 5.
С Гемини лейк пока много заморочек,и толком не понятно как они умирают.
Попробуйте постку зацепить.
Биос влейте с офф сайта(800 байт в начале отрезать)
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 14:33
С пост картой появились новые подробности, распаял, включаю и тишина, сначала подумал что распаял коряво, ан нет, сунулся осликом а там после подачи питания высокие уровни поднимаются и все. Сегодня попробую официальную прошивку залить. Еще в первый пост забыл дополнить, при подаче питания на плату мульт не зажигает светодиод питания. У этого мульта своя прошивка, или он ее из основного биоса подтягивает?
---------- Добавлено спустя 3 часа 15 минут 27 секунд: ----------
Залил биос с оффсайта, безрезультатно. На дебаг шине также поднимаются высокие уровни и никаких шевелений больше нет. Оставлял включенной минут на 15, результата не принесло. Все это меня наталкивает на мысль что мульт мертвый.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 10:53
была такая проблемма на такой же матери был виновник проц
Инженер – это человек, который может объяснить как работает то или иное устройство, но не может объяснить почему оно не работает.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 07:37
rosscomservice
Если не секрет - где заказывали и цена вопроса?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 11:55
Да примерно понятно).
Случай явно дохлого цпу рассматривать нет смысла, вариант - нет питания процессора, естественно инейбл и питания ШИМа есть, мосфеты и обвяз живы.
Исходные данные - есть HP N97B с явно убитым Gemini Lake, Asus X705MA полностью рабочий.
Перекидываем с асуса на хп проц, шьем чистый биос, нет питания ядра.
Ставим на хп новый мобильный Gemini Lake, получаем рабочий аппарат.
Возвращаем на асус его родной проц, тоже всё работает.
Скормив биосы FIT-у видим, что в разделе Platform Protection--- OEM Public Key Hash не нулевые, платформы имеют защиту хотя и BG=0.
Т.е. в процессорах прописаны приватные ключи и хэш не совпадает. Как итог нет запуска.
Видимо в результате каких то катаклизмов, например аварии по питаниям - сырые технологии - фазы луны - хренпоймичто, портится/мрёт в процессоре область с приватным ключом.
Варианта кроме замены процессора я не вижу.
Новый точно заработает, б/у должен завестись в пределах одного бренда, производители с приватными ключами на целое поколение не заморачиваются.
Допустим у E203MA и X705MA хэш публичного ключа одинаковый.
При замене на новый, ИМХО, стоит защиту обнулить, хуже не будет. На живых аппаратах эксперименты ставить не стал).
Кстати с Apollo Lake ситуация такая же.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 22:24
Черномор
второй вопрос,где брать гемини лейк? что б 100% новое
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus E203m (Прикрутить SSD m2) E203ma
Lordofhell
06 май 2022, 22:28
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus E203MA (E203MA rev.2.0) Включается и выключается через 2сек
Andre1970
26 апр 2024, 16:38
Andre1970 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus e203ma (e203ma) залитик помгите с номиналами
Гавриэль
26 июн 2020, 17:56
vladimirkvb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53K (F3K main board rev 2.1) sim-card-board работает?
relect
01 окт 2015, 16:49
relect Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52J (Asus K52JC MAIN BOARD REV.2.0 PCB MADE IN CHINA) Полностью не заряжается батарея.
[ На страницу: 1, 2 ]
Kipish
42
11002
15 май 2017, 09:37
Сейчас этот форум просматривают: remmmmm и гости: 49
