Текущее время: 22 ноя 2024, 08:43
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Z10PE-D8 WS перезапускается
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 11:39
Доброго времени суток! Пришла материнка с неисправной цепью питания проца и подменённым в другом сервисе хабом DH82029PCH на VT82C686D (сам в шоке). Цепь питания восстановлена, хаб заменен. Плата запускается, инициализация проходит, картинка есть. Но стоит плату перезагрузить (любым способом), плата уходит в постоянный перезапуск с частотой раз в секунду, помогает только сброс биоса. Прошивка не помогает. Хаб может быть причиной этого или стоит начать с замены флешки биос?
---------- Добавлено спустя 21 минуту 40 секунд: ----------
Замена флешки не помогла. Не могу вычислить посткоды когда он находится в постоянном перезапуске, но мелькает коды 02 04 19 и по новой.
 Заголовок сообщения: Re: Z10PE-D8 WS перезапускается
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 12:14
На памяти, все питания поднимаются?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 13:34
montekristo
На памяти питание присутствует постоянно
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 14:14
вот логика -перезагрузка это ресет? ресет из софта или из железа?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: ----------
флешки биос не горят, не разу не видел. если только припаяли наоборот. это рукотворное чудо
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 15:05
masser
До софта здесь и дело не доходит, загрузится не могу, так как после сброса биоса плата просит зайти в его настройки. И соответственно после выхода (не зависимо, с сохранением внесенных изменений или без) плата уходит в состояние описанное выше. Точно так же плата реагирует и на сочетание клавиш ctrl alt del и на замыкание контактов на плате.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 16:15
Перезаказал хаб, после замены отпишусь.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 12:57
есть такая же мать с родным хабом, и также ресетится после bios save. Предистория, кипящие asp1257 с rt9059+ загнутая ножка в сокете CPU2. Все заменено, выпрямлено, но ресет имеем в итоге.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 08:49
Filon
В итоге смогли победить? У меня пришел новый хаб, после замены изменений не произошло. Буду смотреть описанные вами микросхемы.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020, 07:46
Filon
Можете скинуть фото района хаба, есть подозрение что сбили элементы в предыдущем сервисе
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020, 10:39
плата клиентская была, ну попробую вырубить фото вам
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 14:53
Скинули Boardview, но обвязка вся целая, куда капать дальше не знаю. Какие замеры сделать?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 16:14
Была похожая проблема с данной материнкой,только у меня висела на б7 если снять шим питания проца со второго сокета, то вела прямо как у вас, и не важно, что второй проц не вставлен
---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ----------
У меня и сейчас есть такая материнка с прогаром по 2му процу, ошкуреная от шим и мосфетов, ведет себя так же
Кому любопытно могу снять видео
Не не могу, я хвост VGA отдал
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 16:26
tureckiy
Вот кстати работоспособность второго сокета я не проверял, завтра подкину проц, посмотрю как будет себя вести плата.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 10:55
помню точно, в моем случае, после ремонта питания ЦПУ2, проц увиделся в BIOS, но проблема с ресетом никуда не делась.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 11:40
Процы пока забрали, нечем проверить. Ну если окажется второй сокет живой, тогда не знаю куда дальше копать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z10pe-d16ws нет старта, опознать элемент
в форуме Asus
Crow
04 май 2020, 19:01
Crow Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus z10pe-d8 ws rev/1.04
в форуме Asus
Сергей988
1702
24 июл 2020, 12:48
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z10PE-D8 WS опознать резистор и транзистор
в форуме Asus
tureckiy
25 авг 2020, 11:53
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750(P5WE0) (La-6901P rev:2.0) Старует и перезапускается
Арсен
3600
15 июн 2015, 17:22
Арсен Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2850-A) Мак перезапускается при переключении на полный экран
в форуме Apple
mashder
13
4275
17 дек 2015, 13:42
mashder Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
