Текущее время: 26 сен 2024, 08:19
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-70 (Aclu1/aclu2 uma nm-a272) Нет дежурки, не могу прошить мульт
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 02:41
Прошу заранее прощения, не очень опытный ремонтер. На плате nm-a272 сгорел входной ключ 20 v, после замены появилась дежурка, на кнопке включения 3,3. Но старта не было. Решил заменить мульт. Новый IT8586E не прошивается программатором Вертьянова. Пишет, что плата не запитана. Нет дежурок,VCC мульта 0. Подскажите пожалуйста, как быть?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (Aclu1/aclu2 uma nm-a272) Нет дежурки, не могу прошить мульт
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 09:26
IT8586E много "кирпичей" попадалось, не понятно с чего перепиленные.
запаиваешь - дежурка кипит и нигугу.
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 16:09
То есть, на этой плате должна быть дежурка в любом случае? Даже если мульт не прошит? Или она появится, когда зашьется?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 18:49
Нет. Не прошитый мульт не выдаст сигнал EC_ON. Запустите принудительно дежурку сняв PR337 и подав на 1-ю ногу (EN1) PU904 3V через резистор 10кОм с 5-й ноги (LDO) PU904. Прошейте мульт и верните все на место. Потом пробуйте включать плату.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 00:01
Спасибо! Буду пробовать
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 08:05
мульт прошился успешно. а вот ec_on так и не появился :-(
соответственно дежурок нет.
подскажите пожалуйста, где еще поискать?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 09:53
LID_SW#, ACIN#?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 04:12
IOD писал(а):
LID_SW#, ACIN#?
109 ножка LID_SW# -3,3 вольта
108 ножка ACIN# - 0 вольт (это плохо?)
ACIN# не формируется?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 09:51
Это хорошо...
WRST# сколько в вольтах?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 02:00
wrst# - 0
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 11:29
NTC_V(66) - ?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 02:07
siberian писал(а):
NTC_V(66) - ?
Прошу прощения, был в отъезде. 66 ножка мульта 0,5 Вольт
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 13:14
Маловато будет - должно быть около 2,9V при 20°С
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 03:15
Так это термодатчик. Как же быть? Мульт неисправен?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 11:40
Замерить сопротивление на "ноге" мульта, если низкое - поднять ногу, высокое - смотреть подтягивающий резистор термистора, напряжение на нём
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 00:43
62 кОм. Высокое?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 09:39
нормальное. с остальным как?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 10:20
Подтягивающий резистор, это 4 ножка термодатчика (R51)?
На ножке 0 Вольт. А резистора сам не нашел
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 12:06
Нет. Речь шла о PR206.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 15:11
вы плохо припаяли мульт, неисправный мульт. дежурки поменяйте, без замены не полечится
---------- Добавлено спустя 11 минут 54 секунды: ----------
даст дежурки
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 16:58
masser писал(а):
даст дежурки
Купили в Китае мульт с прошивкой и делаете выводы? С читсым мультом не будет дежурки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272) Помогите с номиналом R в Lenovo G50-70
darutis
19 авг 2015, 10:14
darutis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (Compal NM-A272 ACLU1 , ACLU2 UMA DDR3 REV 1.0) Не заражает, без зарядки вкл на 2 сек и выкл.
peit
27
14368
25 сен 2015, 22:32
peit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 ((ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272)) Сопротивление по цепи +1.05VS
igils
26 май 2016, 01:45
lukby Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272) Где скрывается DMI?
igils
28 июн 2016, 10:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 Rev:1.0) Прошивка IT8586E
diderheb
19 июн 2016, 09:50
diderheb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maxim0001, Serg555 и гости: 66
