Зарегистрирован: 26 авг 2019, 18:40 Наличности на руках: 8.01 Сообщения: 24 Откуда: Калининград
Добрый день форумчане! Пришла данная плата с другого сервиса с диагнозом нет картинки. При осмотре было обнаружено что паяли флешку биос. я ее снял, зашил на прогере дамп с офф сайта, результата 0. что делал: 1) заменил 3 проца разных, точно рабочих ( проверены на других платах) 2) блок питания заведомо рабочий 3) память 4 разные плашки с разными частотами мне показались подозрительные площадки около флешки, как будто там были какие то элементы, фото платы не нашел в сети, так же как и боарды, нужна фотка зоны флешки биос, и именно от версии 1.1, от 1,0 имеются отличии. Заранее спасибо
com77
Заголовок сообщения: Re: MSI z97 gaming 5 ver 1.1
Добавлено: 21 окт 2020, 17:52
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,423.91 Сообщения: 1772 Откуда: Москва
dmitriy555
На Мси-айки лучше писать/искать схемы так - ms-7917 (вроде она), а на MS-7916 r1.0 MSI Z97 GAMING 7 схема в свободном доступе есть: И вряд ли оно там сильно отличается
Сейчас этот форум просматривают: papkoff и гости: 16
