Текущее время: 22 ноя 2024, 12:53
 Заголовок сообщения: Падение напряжения
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 17:53
Всем доброго времени суток.
Подскажите падение напряжения на дросселе pci-e, да и вообще на любом дросселе должно быть в каких значениях?
По замерам со стороны земли 0,6В со стороны нагрузки 0,8В. Или это нормально?
Мне казалось на катушке оно должно быть не значительно, это же провод.
 Заголовок сообщения: Re: Падение напряжения
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 20:23
Вцелом ваше рассуждение правильно, но вы очень неясно написали что и как меряете.
Карта включена/выключена, где один щуп, где другой. Какой именно дроссель называете "pci-e" (как минимум 2 варианта - питание котроллера pci-e или питание 12V приходящее с разъёма pci-e)
Какая карта - на nvidia и на amd некоотрые отличия.
Особенно непонятно что значит "со стороны земли" - я предположил бы что это про ориентацию щупов, но не уверен.
Лучше всего переформулируйте вопрос целиком, а не добавляйте уточнения отдельно, так будет яснее.
---------- Добавлено спустя 27 минут 42 секунды: ----------
Если предположить что вы имеете ввиду дроссель питания котроллера pci-e - то на рабочей 1080ti например было 0.36v.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 21:00
при измерениях на постоянных токах это утверждение верно.
в данном случае - все зависит от марки прибора и его характеристик. я так понимаю измеряете обычным мультиметром за "пару десятков зеленых"?
со стороны шима - высокочастотный сигнал и вы измерятете действующее усредненное значение постоянного напряжения. именно в этом и есть основная ошибка. такие мультиметры не умеют этого делать с достаточной точностью.
так что не заморачивайтесь ))
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 21:45
Всем спасибо за ответы :)
Прикрепил фото, думаю этот дроссель относиться к pci. Карта ASUS rx480.
Сопротивление 31 Ом на дросселе.
Измеряю включенной, то есть под напряжением.
Черный щуп мультиметра на землю, красный на точки 1 и 2. И разница в значениях ~0.2В, между измерениями 1 и 2 точки. Ну то есть с разных сторон дросселя.
Да вы правы, мультиметр за 2к деревянных. :)
Тоже думал вина мультиметра, но все же решил спросить у умных людей)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 23:22
осликом посмотрите, и вопросы отпадут.
 Заголовок сообщения: Re: Падение напряжения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 03:40
Теперь ясно. В таком случае со стороны 1 показания могут сильно зависеть от модели мультиметра, там не постоянный сигнал, а со стороны 2 должно быть ровно и стабильно вцелом. Значение 0.8V по идее в нормальном диапазоне.
Многие и недорогие мультиметры по факту со стороны 1 часто показывают показания равные стороне 2, но это не стабильность, а случайность: например если поставить щупы по разные стороны от дросселя, а не на землю - начинается полнейший рандом в показаниях.
(Про то что выше я писал про 0.36V на 1080ti - забудьте, я думал что речь о падении напряжения на выключенной карте в режиме диодной прозвонки)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 10:59
Спасибо за разъяснения, теперь все стало понятнее. :)
Пока не закрыл тему, еще есть вопрос.
Есть плата asus rx470 4gb mining edition, фото прикрепил. Карта рабочая, все ок.
Я так понимаю то, что я обвел это танталовые конденсаторы. И это LC-фильтр идет на процессор.
Решил я их прозвонить на КЗ, и они звонятся как будто пробитые.
Так вот вопрос, они звонятся через себя или через какой то другой путь?
Может это их специфика работы?
Спасибо :)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 11:32
Они в цепи питания GPU, а у него очень низкое сопротивление. Это в порядке, ведь, чем мощнее чип, тем больше у него ток потребления, тем ниже его сопротивление. Доходит до того, что для современных карт нужно покупать более дорогие приборы, с более расширенном пределом измерений.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Tecra R950 (FAL2SY2 A3245) падение напряжения на B+
в форуме Toshiba
dmaster
07 ноя 2016, 20:44
dmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HD7950 MSI Падение напряжения
LiquidNettle
09 сен 2017, 18:30
LiquidNettle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. По +CPU_CORE у SR23Y падение напряжения 1мВ
дядя Саша
3983
25 июн 2018, 09:57
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-3330-B) Узнать сопротивление или падение напряжения
в форуме Apple
n0by1
2123
16 окт 2019, 16:08
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TL494 не реагирует на падение напряжения в усилителе ошибки.
pyzha
20 янв 2020, 19:49
pyzha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Сергей 2512, hunter_nick, manbook и гости: 83
