Текущее время: 16 ноя 2026, 01:44
 Заголовок сообщения: Портативная колонка National NSM-V500, не загружается.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 17:11
Здравствуйте. Имеется данная колонка, была приобретена уже б.у. и что с ней до этого было не известно. Через месяц после приобретения перестала работать. Симптомы следующие: при включении включается подсветка кнопок, появляется мелодия включения с фразой о включении и на половине фраз обрывается. При этом подсветка кнопок остается гореть, через, примерно, пол минуты происходит перезагрузка и всё повторяетя по новой пока не выключиш тумблером.
Подскажите, на такого зверька где поискать прошивку и схему.
 Заголовок сообщения: Re: Портативная колонка National NSM-V500, не загружается.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 07:32
Пусть Вас не вводит в заблуждение слово "National". Вскройте и проверьте конденсаторы этого китайского продукта - производители указаны здесь:
https://national-ru.ru/upload/iblock/bb9/NSM.pdf
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 14:41
Вздутых конденсаторов и греющихся элементов не обнаружено.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 15:19
Вздуваться конденсаторы могут не только сверху , но и снизу, если неплотно установлены на плату. Кроме того, они могут терять емкость без внешних признаков. Не мешает проверить монтаж на отсутствие микротрещин в пайках.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Портативная колонка Hopestar A6 не заряжается
в форуме Аудиотехника
SNeon
10 сен 2020, 17:29
SNeon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Портативная колонка JBL. Номиналы деталей.
Александр163
03 авг 2021, 14:40
armogun Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не заряжается портативная колонка
Алекс 1619
1272
03 авг 2025, 17:08
Алекс 1619 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Портативная колонка Wireless Speaker GW542B — нет звука
Rostyk.07
08 дек 2025, 17:20
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Портативная колонка Defender BeatBox 50
aleks1965
25 мар 2026, 11:46
aleks1965 Перейти к последнему сообщению
