Текущее время: 12 ноя 2026, 02:30
 Заголовок сообщения: VPCEB2M1R (PCG-71211v) (M960_MP_MB 8Layer MBX-224 rev:1.1) После замены видеочипа точки на экране и ошибка вид
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 16:12
Изначально была та же проблема. Рябил экран. После замены видеочипа вернулся на следующий день с проблемой точки на экране и ошибка видеодрайвера когда окна программ открываешь. Заменил еще раз видеочип, потом видеопамять. Ничего не изменилось. Рябит, ошибка видеодрайвера потом восстанавливается и при запуске приложений опять ошибка драйвера. Помогите! Куда копать? Видеочип менял на анологичный два раза 216-0774007. Видеопамять менял всю! Процессор подкидывал, оперативку менял.
 Заголовок сообщения: Re: VPCEB2M1R (PCG-71211v) (M960_MP_MB 8Layer MBX-224 rev:1.1) После замены видеочипа точки на экране и ошибка
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 17:37
personalkomp
драйвера и ОС исключены?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 18:44
Исключены!
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 18:46
Питание 216-0774007 и видеопамяти осциллографом смотрели? На внешку есть дефект?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 19:08
Осциллографа нет. На внешний монитор тот же дефект!
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 19:20
216-0774007 откуда?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 19:32
partsdirect.ru и chipbuk.ru
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 19:45
Замените PC163, PC167 по VDD_CORE.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 00:35
Из практики часто дохнут 216-0774007 ?
В работе плата с ним нет изображения совсем
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 12:06
Из практики: они почти все уже сдохли. А те, что ещё показывают картинку, - им осталось не долго кино играть...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 14:30
а есть ли какая-то возможность убедится не выпаивая видеочип? уж очень дорогостоящее мероприятие
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 14:44
Heaven, Furmark, 3DMark.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 16:55
это как я понимаю тесты под виндовс, но у меня нет изображения от слова совсем. тупо менять чип не убедившись в его однозначной неисправности не по фен шую
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 17:08
Тогда смотреть post-коды.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio pcg-61211v (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 REV:1.1) после замены видеочипа кулер работает на максимальных
в форуме Sony
perebeinos-igor
17 май 2017, 22:19
bupal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71211v vpceb3e1r (M961_MP_MB 8layer MBX-224 rev. 1.1) Не работает блок цифровых клавиш
в форуме Sony
ofstad
21 сен 2017, 11:19
ofstad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71211v (M960_MP_MB 8Layer MBX-224 rev 1.1) Уходит в защиту
в форуме Sony
dj_kiridza
10 май 2019, 17:36
dj_kiridza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pcg-71211v (m960 mbx-224 rev 1.1) Нет изображения
в форуме Sony
ivaning
22 июл 2019, 13:58
ivaning Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-71211v / m961_mp_mb 8Layer MBX-224 REV: 1.1
в форуме Sony
Boobs
23 дек 2019, 14:35
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
