Текущее время: 29 ноя 2026, 16:25
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: A1466 (2017) не работает ряд клавиш
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 17:04
Ноутбук не залит, не ударен. Состояние идеальное.
Не работают все клавиши с F1 по F12
SMC и PRAM сбрасывал, другую клвиатура подкидывал.
При нажатии на любую из этих клавиш просиходит системный стандартный звук (что-то вроду короткого гудка).
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (2017) не работает ряд клавиш
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 17:07
в некоторых раскладках они работают при нажатом Alt(Option).
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 17:16
все варианты с зажатием пробовал. Вход выполнен под учеткой администратора. Включил ассистен клавиатары гже отображаются нажатия, там показыватеся что на кнопку нажатие происходит.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 11:32
Поставил Karabiner , всё заработало. Клиент забрал так. Дело скорее всего в ОС
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Механическая клавиатура qcyber zadiak. Не работает ряд клавиш
Darkshadoff
11 май 2019, 18:21
Darkshadoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air 2017 A1466 (A1466) Не ставится ОС, долгая загрузка
в форуме Apple
Camous
11
4976
15 июл 2019, 13:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI CX500 (MS-16821 ver:1.0) не работает ряд кнопок на клавиатуре
в форуме MSI
maugly-as
12 дек 2016, 23:02
Valerii V S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Матрица в сборе Apple MacBook Air 13 A1466, (2013-2017) новая
Airton
29 дек 2019, 20:06
Airton Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air 2017 (A1466 (820-00165-A)) Включается при длительном удержании кнопки включения
в форуме Apple
Kinsimoto
04 июл 2023, 23:39
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
