Текущее время: 02 июн 2024, 12:38
Gargooie
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 21 окт 2020, 12:07 |
Сообщения: 9 Откуда: Russia
Crimfell писал(а): Первый архив да, второй значительно больше. А, на 40гб для rx карт, сейчас тоже скачаю и протестирую. Первый кому-то из новгорода раздаю.
anton127
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 21 окт 2020, 21:00 |
Зарегистрирован: 29 июн 2018, 10:00 Наличности на руках: 450.22
Сообщения: 370 Откуда: Урал
Небольшое резюме по китайскому тесту. Пробовал разные 470, 570, 580. Почти одинаково тестируют тесты от разных карт. memfa.log может немного отличаться. Не очень понравился из папки 580. 580u1, 590, 480. Можно все 470-580 спокойно тестить одним тестом из одной папки. Для точности желательно несколькими тестами провести. Неясна информация в memfa.log, но вроде всегда самая нижняя пара отчетов в логе, похожа на результат теста, который видно после окончания теста. И да, если проблема в одной банке - показывает эту одну банку. Но это редко. Карту подхватывает автоматом, если монитор на встройке.
Gargooie
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 21 окт 2020, 21:22 |
anton127 писал(а): Небольшое резюме по китайскому тесту. Пробовал разные 470, 570, 580. Почти одинаково тестируют тесты от разных карт. memfa.log может немного отличаться. Не очень понравился из папки 580. 580u1, 590, 480. Можно все 470-580 спокойно тестить одним тестом из одной папки. Для точности желательно несколькими тестами провести. Неясна информация в memfa.log, но вроде всегда самая нижняя пара отчетов в логе, похожа на результат теста, который видно после окончания теста. И да, если проблема в одной банке - показывает эту одну банку. Но это редко. Карту подхватывает автоматом, если монитор на встройке. Это по второму архиву на 35гб? Мне надо оттестить 570, причем у меня скорее всего косячная одна банка памяти.
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 21 окт 2020, 22:40 |
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 21:09 Наличности на руках: 390.39
Сообщения: 305 Откуда: Чебоксары
anton127 писал(а): Небольшое резюме по китайскому тесту. Пробовал разные 470, 570, 580. Почти одинаково тестируют тесты от разных карт. memfa.log может немного отличаться. Не очень понравился из папки 580. 580u1, 590, 480. Можно все 470-580 спокойно тестить одним тестом из одной папки. Для точности желательно несколькими тестами провести. Неясна информация в memfa.log, но вроде всегда самая нижняя пара отчетов в логе, похожа на результат теста, который видно после окончания теста. И да, если проблема в одной банке - показывает эту одну банку. Но это редко. Карту подхватывает автоматом, если монитор на встройке. А можно Это все наглядно в виде фото или видео. Что у вас в результатах хотелось бы увидеть на фото.
anton127
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 22 окт 2020, 07:22 |
Gargooie писал(а): Это по второму архиву на 35гб? Мне надо оттестить 570, причем у меня скорее всего косячная одна банка памяти. Это по первому архиву. Gas_man писал(а): А можно Это все наглядно в виде фото или видео. Что у вас в результатах хотелось бы увидеть на фото. Хочу всё это дело ужать до пары гигабайт. А там и расписать. Если время найду и никто не опередит. Ну вот пара примеров(2 видео карты): где Fail - это результат после теста. Где нули и пятерки - самый нижний раздел в файле memfa.log, в принципе не вижу смысла в него заглядывать. Только если кто не расшифрует, что все разделы выше означают. Разными тестами получается в целом один результат. Меня на все 100 устроили 590 и 480. Можно и один тест использовать на всех картах 470-590.
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 22 окт 2020, 09:59 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 21:28 Наличности на руках: 72.41
Сообщения: 326 Откуда: Армянск
Переведены инструкции на русский язык, за что большое спасибо ув. speedtm. ---------- Добавлено спустя 9 минут 59 секунд: ---------- anton127А как Вы сделали, что у Вас показывает ошибку по одной банке? У нас получилось только по каналу, хотя была снята только одна банка. Это какой тест Вы используете? ---------- Добавлено спустя 2 часа 12 минут 1 секунду: ---------- anton127 писал(а): Ну и под разные карты - может еще разные версии матса нашлись бы. Скинул торрент в облако, файл 1.pmf. Но я там ничего нового не заметил. Восстанавливать так же, как софт от амд.
anton127
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 22 окт 2020, 13:07 |
Crimfell писал(а): А как Вы сделали, что у Вас показывает ошибку по одной банке? У нас получилось только по каналу, хотя была снята только одна банка. Это какой тест Вы используете? Я не знаю, точно, как, по большинству карт показывает по парам. Вот, на одной - одна банка. Может род ошибок отличается и не забивает оба канала. И то, сначала через тест 580 эта карта показывала 2 банки. Перезагрузил, другой тест - чисто. Перезагрузил, попробовал rx470, 580u1, 590 - уже одна банка. Попробую банку махнуть - посмотрим, что покажет.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 22 окт 2020, 15:18 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
Crimfell писал(а): Восстанавливать так же, как софт от амд. Возможны варианты) накатил 1.pmf к уже существующим разделам - после перезагрузки комп резво загрузил с него tinylinux, без каких-либо вариантов загрузки восстановил recovery-карточкой - получил пункт Win95/98 в груб-меню, но грузиться оттуда уже не хочет. Загрузка с разделов 2.pnf и 5.pnf не поломалась вечером буду разбираться..
Gargooie
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 22 окт 2020, 18:50 |
meohaimat2021 писал(а): часть 2. pmf вы успешно запустили Crimfell, я завершил установку части 2, но она не запускается я не могу просто залогиниться, пишет неверный пароль, у вас тоже самое?
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 22 окт 2020, 19:05 |
Gargooie писал(а): я не могу просто залогиниться, где вы хотите залогиниться? пароль от архива: 1 wx115032327 pass 1
Gargooie
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 22 окт 2020, 19:51 |
Gas_man писал(а): где вы хотите залогиниться? Вот то, что спрашивает ilie выше, но для 2.pmf образа. Требует пароль для рута, любой не подходит. Цитата: wx115032327
pass 1 Блин, откуда вы его взяли? Ни в одном из документов
Последний раз редактировалось Gargooie 22 окт 2020, 20:28, всего редактировалось 1 раз.
Gargooie
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 22 окт 2020, 21:36 |
ilie321 писал(а): Do you know the password for Linux root for 5.pmf image? Mister, what about your script using less than 40 megabytes? I do less - I'm clean. I use more 40mb- one cheap is faulty.
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 22 окт 2020, 22:37 |
Gargooie писал(а): Блин, откуда вы его взяли? Ни в одном из документов Он шел отдельным документом. Помогло?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 22 окт 2020, 23:28 |
Gas_man писал(а): Помогло? да, это рут-пароль убунты с образа 2.pmf загрузиться с 1.pmf из общего меню у меня что-то никак не получается, но работает "компромиссный" вариант: при legacy загрузке грузится убунта из разделов 2 и 5 через выбор в груб, а при uefi - сразу, без лишних слов грузится tinylinux из раздела 1.
ilie321
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 23 окт 2020, 01:27 |
Зарегистрирован: 27 фев 2020, 13:07 Наличности на руках: 303.76
Сообщения: 295 Откуда: romania
Gargooie писал(а): Mister, what about your script using less than 40 megabytes? I do less - I'm clean. I use more 40mb- one cheap is faulty It can be
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 23 окт 2020, 02:16 |
uncledim писал(а): Возможны варианты) накатил 1.pmf к уже существующим разделам - после перезагрузки комп резво загрузил с него tinylinux, без каких-либо вариантов загрузки восстановил recovery-карточкой - получил пункт Win95/98 в груб-меню, но грузиться оттуда уже не хочет. Загрузка с разделов 2.pnf и 5.pnf не поломалась вечером буду разбираться.. Я не тестировал ещё ничего, кроме rx460-590. Меня попросили выложить mats, сделал. Nvidia нет в ремонте пока что.
speedtm
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 23 окт 2020, 10:40 |
Сообщения: 73 Откуда: Novgorod
uncledim писал(а): Возможны варианты) накатил 1.pmf к уже существующим разделам - после перезагрузки комп резво загрузил с него tinylinux, без каких-либо вариантов загрузки восстановил recovery-карточкой - получил пункт Win95/98 в груб-меню, но грузиться оттуда уже не хочет. Загрузка с разделов 2.pnf и 5.pnf не поломалась вечером буду разбираться.. А в Legacy пробовали запускать диск? GRUB у меня нормально не работает в UEFI. Создал два отдельных раздела под 1 и 5 потом восстановил флешкой запуск. Попробовал 570 протестить, почему то не тестирует, какие то ошибки после попытки проинициализировать Что в 2.pnf находится? Под ранние ATI? Upd. Нужно было скачать 2.pnf там под 470/570 тесты есть, наверно отсутствовали нужные файлы т.к. в 5.pnf только 580/480 восновном. Вечером нужно будет проверить
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 23 окт 2020, 10:57 |
speedtm писал(а): А в Legacy пробовали запускать диск? Ну да, об этом и писал. Остановился на варианте Legacy+UEFI, Legacy First При необходимости загрузить раздел 1 просто жму кнопку для вызова bios boot menu и выбираю там uefi Можно конечно разобраться и заставить работать всё из груба, но уже неохота время на это тратить speedtm писал(а): Что в 2.pnf находится? Под ранние ATI? Да, но и под 4xx-5xx судя по всему там тоже софт лежит (в каталоге mods), и какой-то старый виндовый софт под RVxxx, в .../Trash/..
anton127
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 23 окт 2020, 11:02 |
Один тест спокойно тестит карты от 460 до 590. Выбрать любой протестить - в основном всё покажет. Выбрать другой тест - то-же самое. У китайцев просто намудрено. Столько место заняли. Еще лишние файлы там по 9Гб. Хватит просто одного теста на все RX. И весит он 2 гб, без всяких раздутых логов, но и без этого, полагаю можно ужать. Поковырял 1.pmf - там просто под каждую версию карты нвидиа - своя версия матса. А для RTX, вроде даже не 200 матс, а ранние версии скрипта. Не запускал, точно не скажу. Когда берём mats 200 - и он все rtx, все gtx10 тестирует. Да и старые(6-9) вроде норм, матерился на отсутствие какого-то файлы, но у китйцев теперь можно достать. Думаю можно уместить на 4гб и матс и amd.
speedtm
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 23 окт 2020, 11:28 |
uncledim писал(а): Ну да, об этом и писал. Остановился на варианте Legacy+UEFI, Legacy First При необходимости загрузить раздел 1 просто жму кнопку для вызова bios boot menu и выбираю там uefi Можно конечно разобраться и заставить работать всё из груба, но уже неохота время на это тратить Зачем же тогда было ставить legasy если в итоге выбираете uefi. Выбирайте при запуске вариант без uefi и должно заработать.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 23 окт 2020, 12:05 |
speedtm писал(а): Зачем же тогда было ставить legasy Для загрузки из разделов 2 и 5
speedtm
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 23 окт 2020, 13:06 |
Crimfell писал(а): Переведены инструкции на русский язык, за что большое спасибо ув. speedtm. Передобавьте пожалуйста файлы инструкций я там исправил шрифты для отображения с телефона, переделал описание и скриншоты программы.
Последний раз редактировалось speedtm 23 окт 2020, 13:54, всего редактировалось 2 раз(а).
