Текущее время: 14 ноя 2024, 10:36
LagutaAN
Заголовок сообщения: LG Flatron E2250VR-SN не включается Добавлено: 22 окт 2020, 19:18 |
Зарегистрирован: 07 окт 2020, 07:27 Наличности на руках: 84.24
Сообщения: 75 Откуда: Татарск
Доброго времени суток.
Данные на аппарат: Модель - LG Flatron E2250VR-SN CPU - RTD2482D Матрица - LM215WF4
Flash - Winbond 25X20BVNIG Eprom IC103 - 24C16WP Eprom HDMI IC302 - FT24C02A Eprom DVI IC301 - FM24C16A Eprom VGA IC202 - FM24C16A
Принесли на днях монитор с проблемой не включается, вернее включается после подачи питания сам, показывает некоторое время логотип, иногда показывает традиционную картинку с шариками "нет сигнала" и секунд через 15 отключается. Впоследствии на управление не реагирует, хотя при прикосновении к сенсору "вкл" загорается индикатор "белая точка", но ничего не происходит.
По первичной диагностики БП в порядке, нагрузку держит нормально.
Разобрал, есть следы залития в нижней части матрицы и на плате управления, я так понял это последствия слишком влажной протирки. Но матрица в целом не пострадала, только поржавела жестянка и есть следы коррозии на плате управления. Плату управления отмыл, собрал, ситуация не поменялась.
Начал грешить на прошивку. Инет весь перекопал, ничего не нахожу по данной модели. Нашел на форуме remont-aud.net прошивку на аппарат E2250V, CPU такой же, дай думаю попробую, хуже то не будет. Старую прошивку слил, сохранил на всякий случай, залил найденную, размер кстати один в один, содержимое на взгляд немного разное. Аппарат с ней в общем не показал даже логотипа, просто молчит, только загораются диодики при прикосновении к сенсору управления. Ладно возвращаю старую, поведение аналогичное, т.е. пропал даже логотип.
Я склоняюсь все же к прошивке, но не могу найти которая именно на эту модель, может кто сталкивался, ткните носом или скиньте на почту.
По плате с мультиком и осциллографом побегал, с напряжениями вроде все ОК, есть 5, 1.8 и 3.3 вольта, пульсаций нет. На SPI питание 3,28, на 5 и 6 ногах постоянная активность. На eeprom питание также есть, правда обмен какой то периодический, секунд 5 тишина, короткий пакет, снова тишина и так по кругу. На eeprom которые VGA, HDMI и DVI питание 4,5 вольта на 8 ноге (нормально ли это ?), активности нет. Но опять же при не подключенном к источнику сигнала может там и недолжно быть ничего ?
Есть фотки на эту тему, завтра добавлю.
Кто сталкивался, есть идеи ?
IOD
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron E2250VR-SN не включается Добавлено: 22 окт 2020, 19:40 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,358.76
Сообщения: 4400 Откуда: Ковель
LagutaAN писал(а): На eeprom питание также есть, правда обмен какой то периодический, секунд 5 тишина Сохраните содержимое этой eeprom и залейте в нее "FF".
LagutaAN
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron E2250VR-SN не включается Добавлено: 22 окт 2020, 20:41 |
IOD писал(а): Сохраните содержимое этой eeprom и залейте в нее "FF". Завтра попробую, моник дома, я на работе в ночь. Я так понимаю в этой eeprom хранятся просто текущие настройки ?
IOD
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron E2250VR-SN не включается Добавлено: 22 окт 2020, 20:47 |
LagutaAN писал(а): Я так понимаю в этой eeprom хранятся просто текущие настройки ? Да.
LagutaAN
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron E2250VR-SN не включается Добавлено: 23 окт 2020, 12:20 |
LagutaAN писал(а): Сохраните содержимое этой eeprom и залейте в нее "FF". Попробовал, нет эффекта, обмен более интенсивный сначала, через секунд 20 также прекращается. Кстати после снятия eeprom с платы в нем появляются данные примерно какие и были до стирания. Не подскажите ещё, на плате есть кварц, я почему то на нем ничего кроме постоянки в 1,4 вольта невижу частоты. Он же должен работать постоянно. И ещё для общей картины, на eeprom импульсы похожи на меандр при обмене, а на флешке на 6 ноге синус в несколько КГц, на 5 более похоже на шум с переменной амплитудой. По моему пониманию если кварц молчит, откуда жизнь на флешке, проц же скорее всего не работает, или я недопонимаю чего.
LagutaAN
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron E2250VR-SN не включается Добавлено: 24 окт 2020, 08:32 |
По поводу частоты на кварце, все ОК, через кондер показывает нормально. Прошивки подкидывал с аналогичных мониторов, что нашёл конечно, моник прикидывается трупом. Не исключено конечно что всё-таки прошивка не та, т.к. именно с этой модели в сети не нашёл. Всегда ведёт себя одинаково, есть реакция на сенсорную панель засвечиванием светодиодов, но старта нет. Поговорю с хозяином монитора, по замене проца, если согласиться будет продолжение ремонта.
LagutaAN
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron E2250VR-SN не включается Добавлено: 24 окт 2020, 13:37 |
IOD писал(а): Пробуйте поэкспериментировать, залейте прошивку от монитора Acer S221HQL (проц и флешки те же): Молод ещё, нет прав на скачивание, но все равно спасибо. Разговаривал с хозяином монитора, на крайний случай закажем проц, на Али вроде нашёлся такой, попробую заменить. По результату добавлю информацию.
Последний раз редактировалось LagutaAN 24 окт 2020, 19:00, всего редактировалось 1 раз.
IOD
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron E2250VR-SN не включается Добавлено: 24 окт 2020, 14:03 |
LagutaAN писал(а): Молод ещё, нет прав на скачивание См. почту.
LagutaAN
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron E2250VR-SN не включается Добавлено: 25 окт 2020, 09:21 |
IOD писал(а): Пробуйте поэкспериментировать, Результата нет, поведение прежнее, только реакция на прикосновение к сенсору без запуска. ---------- Добавлено спустя 1 час 25 секунд: ---------- Прикладываю фото, а то в первом сообщении обещал и никак не выполню. ! | igils писал(а): | Бесполезную фотосессию удалил. Здесь не инстаграм. |
LagutaAN
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron E2250VR-SN не включается Добавлено: 26 окт 2020, 11:15 |
LagutaAN писал(а): Данные на аппарат: Дополнение: main - EAX61754502
LagutaAN
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron E2250VR-SN не включается Добавлено: 16 дек 2020, 21:40 |
LagutaAN писал(а): Заказал RTD2482D на али, придёт отпишусь по результату. Че то где моя посылка затерялась, была отметка о прибытии в страну и тишина. В общем тема не мертва, жду еще заказ. Даже если повторно придется заказать.
LagutaAN
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron E2250VR-SN не включается Добавлено: 26 дек 2020, 19:27 |
Пришел ребята проц , поменял, и как и подозревал, ситуация никак не поменялась. В долгих поисках хоть какой то инфы по этому девайсу наткнулся на тему где уже описывалось подобное. Виновата плата сенсора, после тщательного осмотра и прозвонки переходов нашел на ней косяки. Нашел три обрыва при переходах дорожек, вроде восстановил перемычками, состояние монитора не поменялось. Осликом смотрю на шлейфе платы, есть постоянная активность на двух пинах, на одном +5В сидит, еще на одном +3В, еще два - полная тишина. Хорошего микроскопа нет, поэтому выкручиваюсь лупой и камерой смартфона. Микросхему сдувал, зря, её посадочные чистые. Може плата эта многослойная (не просто двухсторонняя) соответственно мои перемычки не полностью восстановили цепь. В продаже данных плат не нашел, попадалась на одном сайте, но нет в наличии. Есть конечно еще где она предлагается, но там ценник от рубля + пересылка (я думаю это того не стоит). Походу без хорошего микроскопа эту восстановить нереально, но попробую еще потом, под настроение.
