Текущее время: 11 июн 2024, 16:57
 Заголовок сообщения: HP 15-cx0054ur (DPk54 LA-F841P Rev:1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 23:23
Всем привет! HP 15-cx0054ur при получении индикатор зарядки не реагировал на подключение бп. Не ударник и не залитик. При вскрытии обнаружил сгоревший в угол мосфет чарджера PQB01. Заменил и второй PQB03 мосфет проверил, был целый но на всякий заменил на аналог. 19 вольт поступает на PQB01, но мосфет не открывается, на затворе напряжение плавает. КЗ нет. Схему не нашел и на чарджер нет инфы.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-cx0054ur (DPk54 LA-F841P Rev:1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 01:06
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps65 ... e.com%252F
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 23:29
И так отчет о ремонте. Чарджер isl88739. Пробился керамический конденсатор на питании процессора, из за него сгорел мосфет чарджера. Когда снимал чарджер медная площадка приподнялась а под ним была медный цилиндр который идет на нижнюю часть платы на делитель напряжения на вывод чарджера АСIN. Дорожку восстановил, конденсатор заменил и ноут завелся. В данный момент поставил на тест. Тему закрываю.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-cx0054ur (DPk54 LA-F841P Rev:1.0) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021, 16:20
Извиняюсь, не чарджер а мосфет PQ801, медная подложка под стоком мосфета PQ801 приварилась и отклеелась от текстолита. Под ним была переходка (медная трубка которая идет в обратную сторону текстолита) и именно по этой линии идет 19 вольт от блока питания к делителю напряжения к чарджеру на 1 вывод ACIN.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-CX (DPK54 LA-F841P) Help identify U12 (16UR)
Tassevem
31 авг 2022, 19:47
Tassevem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-cx0030nt (DPK54 LA-F841P) Piece Burn
tarum2003
04 апр 2023, 10:48
tarum2003 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-cx0027ur (DPK54 la-f861p) Не включается
velcom91
1206
14 фев 2022, 18:05
velcom91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-cx (DPK54 LA-F842P Rev. 1a) Нет индикации подключения ЗУ, нет реакции на кнопку включения
cjia60ct
1808
03 сен 2021, 12:12
cjia60ct Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-cx0027ur (DPK54 LA-F861p) Необходимы названия элементов
rewq3478
24 дек 2020, 23:21
inertic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: leglon, TOOLS2018, zaferkaya, zorgroz и гости: 20
