Текущее время: 29 сен 2024, 00:50
submitred
Заголовок сообщения: Re: SK Hynix Н5GQ8Н24МJR Добавлено: 21 окт 2020, 22:23 |
Зарегистрирован: 26 дек 2017, 00:25 Наличности на руках: 112.25
Сообщения: 326 Откуда: Луганск, ЛНР
alienmind писал(а): MATS для nvidia Показал что все банки имеют ошибки по чтению У тебя чип труп.
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: SK Hynix Н5GQ8Н24МJR Добавлено: 15 ноя 2020, 03:02 |
Зарегистрирован: 18 фев 2018, 11:28 Наличности на руках: 142.23
Сообщения: 168 Откуда: Иркутская область
anton127 писал(а): с просмотров всяких ютюберов, показывающих только удачные ремонты, а не всё, с чем сталкиваются Когда ютуберы выкладывают видосы по 30 минут несколько серий, а в итоге "ну не шмогла я, не шмогла" - это однако ещё хуже )))) Потому что не наводит на правильные мысли, и почти час времени потрачен зря ((((( З.Ы. Сорри за оффтоп ---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ---------- alienmind писал(а): Ну и страшновато включать комп с картой со снятыми радиаторами и без кулеров :) покупаете райзер за 400 рублей в ДНС и в путь, вот кстати по поводу радиаторов недавно писал тут >>> (если конечно вам еще актуально)
alienmind
Заголовок сообщения: Re: SK Hynix Н5GQ8Н24МJR Добавлено: 15 ноя 2020, 11:01 |
Зарегистрирован: 02 сен 2019, 17:56 Наличности на руках: 96.11
Сообщения: 19 Откуда: Челябинск
Райзеров у меня много, уже собрал тестовую машину чтобы ферму постоянно не дёргать туда-сюда. Сегодня включил две из них, обе показывают изображение. Одна светится с кодом 43 в Win7 и артефакты при загрузке и на рабочем столе артефакты (тонкие полосы по части экрана). Дрова корректно не ставятся не под каким соусом, код 43. Вложение: с артефактами.jpg Вторая карта корректно установилась. Запустился Furmark, отработав минуты 3 карта разогрелась до 65 градусов без каких-либо проблем, после этого в Furmarke картинка изменилась. Вложение: без_артефактов_1.jpg Вложение: furmark_1.jpg После этого на экране появились несколько квадратов в разных местах, которые пропадают если сдвинуть на них окно. Вложение: квадраты на экране.jpg Смущает еще то, что до запуска Furmarkа напряжение на шине PCI-ex 12.2В, после запуска под нагрузкой проседает до 11.8В. Треть карту пока не включаю, она разобрана и я на ней выискиваю все основные модули карты, чтобы промерить напряжения. Вложение: Image00001.jpg Карты хочу реально восстановить в максимально рабочее состояние по возможности. Поковыряшки можно делать на более дешёвых платах ;)
alienmind
Заголовок сообщения: Re: SK Hynix Н5GQ8Н24МJR Добавлено: 15 ноя 2020, 18:20 |
Сейчас замерил основные напряжения на плате. На краю платы имеются контактные площадки. Замеры на данных контактах совпадают с тем, что замерялось непосредственно на самих элементах отвечающих за определённую линию питания. Вложение: напряжения.jpg Смущает напряжение памяти, всего 1.4В. SKHYNIX H5GQ8H24MJR R4C Part Number Speed Voltage R4 3.5GHz/4.0GHz 1.35V/1.55V Карта висела на главном экране биоса, может из-за этого такое низкое напряжение... не знаю. Промерил сопротивления на шине PCI-E: По всем линия на лицевой стороне сопротивление в пределах 15Ом. 3-4: 15.2кОм - 15.08кОм 8-9: 15кОм - 15.1кОм 12-13: 15.25кОм - 15.15кОм 16-17: 15.1кОм - 15.13кОм 22-23: 15.25кОм - 15.08кОм 26-27: 15кОм - 15.11кОм 30-31: 15.38кОм - 15.11кОм 34-35: 15.06кОм - 15.14кОм 39-40: 15.21кОм - 15.16кОм дальше сбился со счета... но все показания записал 14.9кОм - 15.3кОм 15.3кОм - 15.08кОм 15.03кОм - 15.07кОм 15.2кОм - 15.06кОм 14.91кОм - 15.03кОм 15.2кОм - 15.07кОм 15.02кОм - 15.06кОм ---------- Добавлено спустя 2 часа 39 минут 31 секунду: ---------- Сопротивление по линии 3.3В - 15.35кОм (на второй 14.8кОм, третья карта 15.1кОм) Сопротивление по линии 5В - 12.13кОм (на второй 11.94кОм, третья карта 12.21кОм) Сопротивление по линии 1.8В - 900Ом (на второй 840Ом, третья карта 874Ом) Сопротивление по линии PCI-E - 95.4Ом (на второй 106.7Ом, третья карта 84.5Ом) Сопротивления по линиям GPU (питание процессора) - 0.9Ом (на второй 0.8Ом, третья карта 0.8Ом) Сопротивление по линии DDR (питание памяти) - 78.2Ом (на второй 70Ом, третья карта 81.7Ом) Проверил все карточки по напряжениям: все напряжения на всех на месте, и одинаковые, до загрузки ОС. Как только происходит полная прогрузка ОС напряжение на памяти возрастает до 1.6В, но карта выводит изображение с артефактами и стоит с кодом 43 в диспетчере устройств. Сопротивления по всем линиям на шине PCI-E до процессора ~14.2-14.4кОм (на двух картах, которые только что включались, т.е. процессор немного прогрет)
anton127
Заголовок сообщения: Re: SK Hynix Н5GQ8Н24МJR Добавлено: 16 ноя 2020, 06:41 |
Зарегистрирован: 29 июн 2018, 10:00 Наличности на руках: 450.22
Сообщения: 370 Откуда: Урал
Ошибка 43 и артефакты - в большинстве случаев связаны с линиями памяти. Или в банках дело, или в гпу, или в припое под ними или в плате. Какой порядок? Прогоняем матс - проблемную меняем. Макс объём - 400 МБ. Иначе офигиваем от посыпавших ошибок чтения, да и времени много уходит на полный тест. Бывает, на 20 МБ не покажет что-то, а на 200 МБ уже есть. Но когда полный объем надо тестить - это редкость и при такой редкости не было бы артефактов и ошибки 43, а были бы очень редкие зависания, или редкие артефакты при определенных условиях, типа сильно загруженности памяти. Вот если до 200 МБ будут ошибки чтения памяти - тут возможно питание памяти виновато. Было такое - и 0 В был, и 300 мВ - сразу ошибки чтения по всем, хоть на 5 МБ. У вас же вот подсказка: Цитата: Report #2:
mats version 367.38. Testing GP106 with 6144 MB of memory starting with 0 MB. Errors found. Use -matsinfo for details. This message will only appear once. SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR ------------- ------------- ------------- ------------ FBIOA[ 31: 0] 7173280 0 0 FBIOA[ 63: 32] 7171008 0 0 FBIOB[ 31: 0] 7197344 1472 0 FBIOB[ 63: 32] 7182784 0 0 FBIOC[ 31: 0] 7188544 0 0 FBIOC[ 63: 32] 7205376 0 0
А еслиб сделали тест на 20 МБ или хотя бы 200 МБ - было бы примерно так. Цитата: Report #2:
mats version 367.38. Testing GP106 with 6144 MB of memory starting with 0 MB. Errors found. Use -matsinfo for details. This message will only appear once. SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR ------------- ------------- ------------- ------------ FBIOA[ 31: 0] 0 0 0 FBIOA[ 63: 32] 0 0 0 FBIOB[ 31: 0] 0 247 0 FBIOB[ 63: 32] 0 0 0 FBIOC[ 31: 0] 0 0 0 FBIOC[ 63: 32] 0 0 0
Ну есть же с чем работать??? Может лучше еще в сервис отнести какой. А может вы с ней разобрались. И другие ковыряете. Стоит упоминать о том, какая сейчас карта ковыряется.
alienmind
Заголовок сообщения: Re: SK Hynix Н5GQ8Н24МJR Добавлено: 16 ноя 2020, 10:51 |
Ковыряю все одновременно, симптомы неисправностей у них примерно одинаковые. Сегодня с утра гонял МАТс на одной из карт, по нескольку раз запускал. Вот что показал МАТс на 400, 450 и 500Мб протестированной памяти: 400Мб Вложение: mats_400mb.jpg 450Мб Вложение: mats_450mb.jpg 500Мб Вложение: mats_500mb.jpg На 20 мегабайтах, которые тестируются при автозапуске МАТс показал зелёную надпись PASS. Вообще ничего понять не могу... :(
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: SK Hynix Н5GQ8Н24МJR Добавлено: 16 ноя 2020, 14:50 |
alienmind писал(а): симптомы неисправностей у них примерно одинаковые. симптомы может быть и "примерно одинаковые", но реальные неисправности могут быть разные))) самое главное - чтобы здесь те кто вам помогает не путался, пожалуйста, давайте их обзовём 1-2-3 чтобы понимать о какой и где речь идёт... alienmind писал(а): МАТс показал зелёную надпись PASS. вот на этой карте (скажите какой номер из трёх) очень большой шанс, что дело в ГП. Ещё также на той карте, которая у вас выдаёт артефакты при нагреве (нумеруем?) - тоже есть шанс, что дело в ГП. Я бы попробовал снизить частоты памяти и также прогреть в фурмарке - если после этого симптомы уйдут, дело в памяти - если нет, в ГП. МАТС вам на такой карте не покажет ошибки, постоянно будет PASS, потому что память на частоте в 300 МГц работает исправно...
alienmind
Заголовок сообщения: Re: SK Hynix Н5GQ8Н24МJR Добавлено: 17 ноя 2020, 19:17 |
ConquerorКарта №1. Она сейчас в разобранном состоянии и полноценно включить пока не получается чтобы прогнать МАТсом. Она на момент открытия темы тут была самая вменяемая: ставились дрова в Win7x64, даже майнила на GPU без особого использования памяти. Через какое-то время система зависала и после перезагрузки уже карта вставала с кодом 43. На ней я реболлил GPU. Карта №2. Пока не разбиралась, не реболлилась. Полноценно встают драйвера. Запускается Furmark, 3 минуты крутит бублик, нагревается до 68 градусов и потом начинают вылезать артефакты в окне Furmarka и немного квадратов на рабочем столе. Тест MATс с 400Мб проходит с зелёной надписью PASS. Карта №3. По ощущением самая пострадавшая. Драйвера в систему всегда ставятся с ошибкой 43. Артефакты проявляется даже при загрузке Win7. Ну и артефакты на рабочем столе в ОС. Не разбиралась вообще. МАТс на 400Мб показал FAIL на банке FBIOB[63:32] по записи. Причем уменьшая объём тестируемой памяти уменьшлось и количество ошибок. Вложение: mats_400mb.jpg
alienmind
Заголовок сообщения: Re: SK Hynix Н5GQ8Н24МJR Добавлено: 17 ноя 2020, 21:55 |
На вторую карту вчера полдня пробовал шить разные биосы... GAINWARD GALAX EXOC BLACK GALAX OC INNO3D GAMING OC KFA2 EXOC BLACK KFA2 OC NVIDIA Founders Editions те, что techpowerup выдал как более менее подходящие по какому-то ID. Что примечательно, на карте надпись Gainward, но она точь в точь KFA2. В общем ни один биос не подошел. Не шил может быть только референс по причине того, что сайт его не выдал в качестве подходящего... В итоге откатился на оригинальный, который стоял изначально. Все объёмы в МАТсе и в GPU-z совпадают. Ну и в комментариях к биосам кстати, указана поддержка нескольких производителей памяти: Samsung, Micron, Hynix. На картах стоит Hynix. И еще попутно вопрос.... может ли быть так, что на плате отстуствуют strapы? Всё обыскал с обеих сторон, не смог найти батарею из 6 рядом стоящих посадочных мест для резисторов похожих на strapы.
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: SK Hynix Н5GQ8Н24МJR Добавлено: 17 ноя 2020, 22:26 |
alienmind писал(а): Что примечательно, на карте надпись Gainward, но она точь в точь KFA2 Значит плата референс. А вообще Gainward - ныне дочка Palit вроде... alienmind писал(а): более менее подходящие по какому-то ID вот, давайте начнём с того - какие ID (все четыре) у вас? alienmind писал(а): На картах стоит Hynix GPU-Z что именно показывает если воткнуть карты 1 и 2 как основные и на них запуститься? anton127 писал(а): банку B1 снимаем, реболим хорошо и ставим на место. Процентов 90, что поможет. anton127, то есть вы хотите сказать что половина таким образом забракованных нами за время ремонта банок имеет шансы на жЫзнь? ))))) alienmind, самое время попробовать) - см. выше, мы обычно ставим другие, заведомо исправные банки с доноров. Я так понимаю, что доноры у вас это карты №1 и №2, других нет? Тогда - сначала просто реболлим... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ---------- alienmind писал(а): может ли быть так, что на плате отстуствуют strapы? нет, страпы точно на карте есть. Они не обязательно должны стоять прямо батареей на 6, вот например - https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=10 ... 93#p785893 - в три ряда))))
alienmind
Заголовок сообщения: Re: SK Hynix Н5GQ8Н24МJR Добавлено: 17 ноя 2020, 23:07 |
Вторая карта нормально обнаруживается системой и корректно отображаются все данные в GPU-z ID: 10DE 1C03 - 10DE 11D7.
Т.е. карты №1 и 2 совсем всё плохо? Не хотелось бы их совсем-то списывать со счетов. ;) Уже рассматривал вариант приобретения донорских плат в Электростоке, благо они в моём городе обитают. Но у них напряжёнка с картами 1060 на 6Гб. Если приходят, их моментально разбирают. Летом было намного лучше в этом плане, всегда практически были карты в наличии. Вопрос по страпам открыт, где они могут находиться? Нашел несколько продавцов, которые банчат чипами памяти GDDR5, но в наличии Самсунг и Микрон... (упирается всё в нахождение страпов и их конфигурации). Дважды натыкался на информацию о том, что банки памяти hynix и samsung неплохо взаимозаменяемы по таймингам. Ну и еще попутно вопрос: как можно проверить чип памяти на работоспособность? может какие-то сопротивления должны быть на определённых ногах, или при КЗ на чипе, какие-то ноги в коротком...
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: SK Hynix Н5GQ8Н24МJR Добавлено: 18 ноя 2020, 00:07 |
alienmind писал(а): карты №1 и 2 совсем всё плохо? Не хотелось бы их совсем-то списывать со счетов. ;) нет не совсем, но придётся повозиться, и шансы что всё плохо остаются))) alienmind писал(а): Вопрос по страпам открыт, где они могут находиться? выше кидал ссылку на импровизированную тему-справочник: посмотрите в ней, там кстати есть универсальный метод)))) alienmind писал(а): в наличии Самсунг и Микрон... (упирается всё в нахождение страпов и их конфигурации) зачем вам так всё сложно? 1. на картах 1, 2 и 3 какая память стоит? 2. я бы начал как говорил anton127 с реболла, а дальше уже смотреть что получится. alienmind писал(а): как можно проверить чип памяти на работоспособность? тут полфорума ищут Грааль ответ на этот вопрос)))) На самом деле КЗ по питанию или какой-либо из дата-линий был бы самым простым случаем)))) MATS - как раз то, что делали вы. У вас на карте 2 предположительно случай сложный: ГП живой, а какая-то из банок уже не держит нагрузку - то есть либо пробовать ставить все банки другие, либо ещё что-то. Но начать с простого - реболл 1 банки на карте 3, замерить количество ошибок в MATS-е до и количество ошибок после. alienmind писал(а): в Электростоке, благо они в моём городе обитают везёт же людям
alienmind
Заголовок сообщения: Re: SK Hynix Н5GQ8Н24МJR Добавлено: 18 ноя 2020, 00:27 |
Страпы я нашел по обозначениям на плате, без них бы было намного сложнее их отыскать. Вложение: straps_hynix.png Относительно этих самых страпов: с памятью Hynix сложно, её практически нет в свободной продаже. А если и появляется, то её сразу же бронируют всю, вполне вероятно что какие-то сервисмэны для себя, а нам обывателям ничего не достаётся. Покупать на али, та еще карусель: дорого и не факт, что рабочие. А доказать уже потом ничего не докажешь. Впустую потраченные деньги. Поэтому и присматривался к другим производителям чипов, они есть в хороших количествах, тот же самсунг чаще мелькает даже на авито. Цены на бу чипы hynix колеблются возле отметки 500р, а самсунги тоже ;) хотя неделю назад еще можно было за 300 взять. Память на всех картах стоит Hynix. В одном из видео на етюб-канале Core (если мне не изменяет склероз) видел как на снятых чипах мерили сопротивление на контактах, и исходя их этого делали вывод о выходе из строя. В электростоке вчера до обеда появилось объявление: 6 карт GTX 1060 6Gb за 9999. Через час объявление уже было снято с публикации - продали. Вот! Завтра буду на 3 карте чип памяти реболлить. Сегодня уже поздновато ;) диагностика по этой карте есть, посмотрим что будет после этих манипуляций....
anton127
Заголовок сообщения: Re: SK Hynix Н5GQ8Н24МJR Добавлено: 18 ноя 2020, 05:43 |
alienmind писал(а): На вторую карту вчера полдня пробовал шить разные биосы... Тааакс. А в МАТС прогнать с разными биосами получилось? На 1080 ti встречал такое, что с один биос ошибок не выдавал, а на другом - пожалуйста. Conqueror писал(а): то есть вы хотите сказать что половина таким образом забракованных нами за время ремонта банок имеет шансы на жЫзнь? ))))) Вы скорей всего часто имеете дело с майнеными картами. Если пятна коричневого сверху нет, все пятаки на месте и сопротивление по питанию банки в норме - в ошибках на 99% виноваты окислы под банкой(если остальные моменты уже исключены). Карты с майнинга без охлаждения памяти - там в большинстве коричневое пятно и реально уставшие банки. alienmind писал(а): Уже рассматривал вариант приобретения донорских плат в Электросток Там запросто взять карту, а вся память будет в КЗ. alienmind писал(а): Относительно этих самых страпов: с памятью Hynix сложно, её практически нет в свободной продаже. А если и появляется, то её сразу же бронируют всю, вполне вероятно что какие-то сервисмэны для себя, а нам обывателям ничего не достаётся. Покупать на али, та еще карусель: дорого и не факт, что рабочие. А доказать уже потом ничего не докажешь. Впустую потраченные деньги. Поэтому и присматривался к другим производителям чипов, они есть в хороших количествах, тот же самсунг чаще мелькает даже на авито. Цены на бу чипы hynix колеблются возле отметки 500р, а самсунги тоже ;) хотя неделю назад еще можно было за 300 взять. Память на всех картах стоит Hynix.
С Китая чипы под 600р и они тоже будут бу. Новые чипы идут от 10-12 долларов за штуку за бугром. Так что 500р за чип и уже в России - вполне подарок. Я вам говорил отреболить банку а вы всё менять надумали. Если карта включается и ошибки по одной банке - уже можно не задумываться о сопротивлениях по питанию на этой банке, они скорей всего в норме.
