Текущее время: 21 ноя 2024, 14:58
 Заголовок сообщения: Усиление DC-DC Step-Down преобразователя Буфером
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 21:50
Всем привет. Шасси:JN-7802_1236_603_v2_MStar_STB_MSD7802_DDR2. Тот самый момент, когда на ресивере Т2 нужно заменить сгоревший DC-DC Step-Down преобразователь (SY8009) 2A на линии питания процессора. А в арсенале на платах нет на столько мощного, но есть послабее (SY8008B) 1А.
Вот и крутится в голове такая мысль: А что если усилить парой полевиков (сборка 2-х mosfet-ов в одном корпусе) выходной каскад? Да функция OVERCURRENT не будет работать, но если идея прокатит, то можно будет любые слабые ставить с усиленным каскадом. Что скажите коллеги, каково ваше мнение? Кто нибудь делал так?
Там, где есть желания, найдутся возможности, там, где нет желания, найдутся причины (lazer)
 Заголовок сообщения: Re: Усиление DC-DC Step-Down преобразователя Буфером
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 07:15
Возможно, Вы будете первым, но резать дорожки, сделать и закрепить радиатор для транзисторов и т.д. А требования к layout выполнить? Попробуйте на свой страх и риск...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 10:52
Неа не получится, у SY8008A нет нагрузки, значит нет нормального формирования П-образного сигнала на выходе, а нагрузишь более мощным сопротивлением, теряет функцию авто-корректировка мощности по мере потребности. Все решается более классическим способом - LM317+термо-прокладка и болтик с гайкой на дно, сверху вырезанное отверстие под вентилятор, он работает на выдув, тянет воздух снизу насквозь вверх.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 19:11
Да нет дело скорее в том что ОС по току не будет работать тк в твоем случае ток нагрузки не течет через SY8008. А затворы MOSFET-ов сами по себе являются не резистивной а емкостной нагрузкой.
1969: NASA получает оскар за "Посадку на Луну"
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 20:44
Там вроде как 1.2в надо?
Вот лучший вариант на 3А
https://aliexpress.ru/item/100500160037 ... 6748043667
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-j123sr (17SBGV2D-6050A2549801-MB-A02) Можно ли демонтировать Step-Down Controller и подавать питание на мат
ddoslex
15 ноя 2017, 15:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SKYPrime, после 9v и замены Step Down Regulator висит на заставке
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
hfiplcd
08 окт 2018, 08:46
varhangelv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать Step Down SON(WDFN-10) (маркировка на корпусе 13 EM 42k)
romanck
29 апр 2019, 15:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Orion led 1946: подбор dc-dc преобразователя
в форуме LCD
Artjomkh
28 ноя 2017, 15:13
ashna Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock 2011 x79 extreme11 взорвался конденсатор преобразователя питания контроллера PCI-E
в форуме ASRock
budronator
19 июл 2017, 01:00
remax Перейти к последнему сообщению
