Текущее время: 27 июн 2024, 11:02
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: GL702VSK (Gl702VSK Rev 2.1) Не запускается Добавлено: 23 окт 2020, 12:25 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
Boglen писал(а): Зачем? При одной мертвой фазе на этой плате даже старт будет - плата встанет на загрузке винды. У ТС вроде вообще изо нет. Там где отказывает одна фаза, не исключено что может отказать и вторая. У меня на практике отказывала одна фаза на этой плате. Maralex84 писал(а): Осциллограф с ЛБП не нашел Надеюсь фен есть? Тупо поменять все драйверы и мосфеты на новые в обвязке процессора. И скорее всего ремонт на этом закончится.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: GL702VSK (Gl702VSK Rev 2.1) Не запускается Добавлено: 23 окт 2020, 12:43 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,578.57
Сообщения: 1241 Откуда: Ekb
Спорить не буду, но проще найти человека с ослом, который проверит, чем греть феном без НП рядом с процом. Не так-то просто их посадить туда, не угрев, если опыта нет. Кроме того, он выпаял мосфет коммутатор энейбла на видео, запаял его и начал питальник видео оживать. А прогрев локальный там был в области шима гпу. Как бы аппарат ударничком не был.
У меня на столе кстати десктопная мамка Z97 лежит сейчас с таким же поведением. Ведется на прогрев сокета.
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: GL702VSK (Gl702VSK Rev 2.1) Не запускается Добавлено: 15 ноя 2020, 14:34 |
Maralex84 писал(а): там ребята выпаяли резистор PR8023 и все напряжения стабилизировались Если смотреть по схеме GL502 - то через PR8023 запитывается ШИМ процессора. Тогда не все напряжения стабилизировались на плате. (на CPU основных не будет) И как можно приговорить процессор, убрав с него питание?
