Текущее время: 14 ноя 2026, 16:20
 Заголовок сообщения: Asus (k53sd) (K53SD rev: 5.1) не включается
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 09:55
был залит в районе мульта,отмыт-грелась RT8206A ,Был заменен стаб на 3.3 вольта питающего мульт и сам мульт ITE8587 AXA
сейчас питание есть на мульте и слледующее сигналы
LID_SW# = (pin 17) -2.9
+3VA_EC = 3.3 V
EC_RST# = (pin 14)-3.0
PWR_SW# 3.3 pin 125 после нажатия -0
PWRBTN# = 0.25 V
VSUS_ON = 3.15 v
SUS_PWRGD = 0.13 V
смущает то что питание флеш 8 нога 0.79 вольта
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
 Заголовок сообщения: Re: Asus (k53sd) (K53SD rev: 5.1) не включается
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 12:10
появится когда запустится 3VSUS, а суда по "VSUS_ON = 3.15 v" сигнал на его включение есть, стало быть RT8206A у вас не работает, разбирайтесь с ней.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 01:23
А мульту родную прошивку вернули?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 01:44
maloy2k4
разве он шьется?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ----------
в общем как обычно я случайно коротнул RT8206a везет мне на них,и опять вылетел мульт и стаб на 3.3 вольта,пока отложил
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 11:01
мульт там IT8572E
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 12:30
bass
Все верно,просто не пойму почему я неправильно ввел в 1 сообщении
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53SD (K53SD Rev 5.1) включается с 4 попытки
Kemal_92
09 июн 2023, 10:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K53SD (K53SD rev. 5.1) Не включается от БП
Make
1392
24 июл 2024, 13:55
kkv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SD (Asus K53SD rev:5.1) Не вкл от ЗУ
radioamateur
3236
07 ноя 2017, 17:09
radioamateur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53SD (Asus K53SD Rev. 5.1) Помогите опознать SMD компонент
AndreyZagr
3696
03 мар 2019, 19:09
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53SD (K53SD Rev. 5.1) Не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
hidon
34
7292
04 окт 2018, 10:33
hidon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kds и гости: 134
