Текущее время: 25 июн 2024, 10:43
Whatt
Заголовок сообщения: Asus P8H67 rev.1.05 - не стартует (долгая и грустная история) Добавлено: 15 окт 2020, 20:53 |
Зарегистрирован: 13 авг 2018, 13:01 Наличности на руках: 57.09
Сообщения: 60 Откуда: White Sea
Жила-была у знакомого плата да сломалась - не стартует. По шине 3.3В было 0.5 Ома, ну все ясно. Подключив ЛБП с ограничением тока в 2А, снял мульт. Сопротивление подросло до 2.6 Ом. Следующим оказался аудиокодек. КЗ пропало. Заказал на али мульт и кодек, после получения мульта установил его и вуаля, плата стартанула. Аудиокодек же бесследно сгинул в недрах какой-то там почты. Хрен с ним, в биосе отключил встроенный кодек, винда работает. Снова заказал ALC887D2 у китайцев, на PD ни черта не дождаться его появления. Плату отдал хозяину. Через полгода приехал аудиокодек, да, вот так очень небыстро. Плата снова у меня, ииии.....по невнимательности воткнул пост-карту в PCI слот, а плата в это время в ДР. Я почему-то не сильно удивился тому, что плата снова перестала стартовать. Ох и матерился же я на свое головотяпство, да поздняк метаться.
Делать нечего, снова за работу. Перешил биос, ну это так, на ссякий, и хотя дампы и не совпали, проблема никуда не ушла. На пост-карте горит ресет. Оказалось, что на PCI слоте он висит, а на PCI-Ex16 все нормально, снят. Стал смотреть контроллер ASM1083, а на нем нет питания 1.2.В. Сопротивление по этой линий 0.5. Ом Снял R0 около нее Подумал, что сдохла LDO UP7704U8, снял ее, а все равно 0.5 Ом. Да что такое! Снял нулевой резистор у контроллера USB3 ASM1042, теперь сопротивление по линии 1.2В поднялось до 106 Ом, в параллель с питанием чипа еще 3 кондера по 0.1 мкф. Снова ЛБП в работу, натер спинку спиртом контроллеру, жрет 2.5А - он, скотина. Отпаял я эту 1042, сопротивление уперлось в бесконечность, значит - не кондеры. Чип заказал на Али. Тем временем поставил обратно LDO 5->1.2 Стал запускать плату без контроллера USB3, есть 1.2В. Вернул R0 у ASM1083, напряжение просело до 1.15В, сопротивление по этой шине питания 4.6 Ом. Я уже охреневаю, там что, все погорело к чертям собачьим? Нашел Н81 с дохлым хабом и нужным 1083, запаял. Сопротивление подросло до 250 Ом. Пробный пуск - ресет на пост-карте часто моргает, пост-кодов нет, соответственно. Ослик показал, что ресеты уже на всех слотах PCI пульсируют с частотой 14 Гц, как и PLT RST#.
Или 1083 с донора оказался неисправным или я уже не знаю, куда ползти дальше.. Да, все напряжения на плате поднимаются, ничего не раскаляется и не пахнет.
Может, чья-то мысль на свежую голову подтолкнет меня в нужном направлении (но не в сторону сервиса )).
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H67 rev.1.05 - не стартует (долгая и грустная история) Добавлено: 16 окт 2020, 13:58 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,540.14
Сообщения: 1327 Откуда: Алтайский край
Прям детектив Whatt писал(а): по невнимательности воткнул пост-карту в PCI Какую пост-карту и куда и как воткнули? можно увидеть фото и того и другого и как воткнуто было? PLT RST# скачет, питания на хабе проверьте. Нужно видеть, что бы понять, что там с чем коротнуло.
_________________ Стёрли.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H67 rev.1.05 - не стартует (долгая и грустная история) Добавлено: 16 окт 2020, 15:07 |
Модератор |
Сообщения: 8292 Откуда: Сыктывкар
Whatt писал(а): Стал запускать плату без контроллера USB3, есть 1.2В. Вернул R0 у ASM1083, напряжение просело до 1.15В, Когда запускали без - ситация то какая была? Сообщение не в тему Нет повести печальнее на свете, чем повесть о заклинившем резете...
Whatt
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H67 rev.1.05 - не стартует (долгая и грустная история) Добавлено: 16 окт 2020, 17:34 |
NEME$I$Смоделировал ситуацию )) https://yadi.sk/i/BiWvc0jksxVAfQПитание на хабе держится ровно 1.058 В. RsMПост-кодов так же не было, как и до снятия контроллера USB, а вот ресет висел или моргал, уже не помню. Вообще стараюсь все ходы записывать, но именно этот момент не оставил следов...
Whatt
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H67 rev.1.05 - не стартует (долгая и грустная история) Добавлено: 17 окт 2020, 12:47 |
NEME$I$ Да, так и было.
Сопротивления по линиям питания хаба: +1.05РСН = 18 Ом = 1.06 В +1.05МЕ = 16 Ом = 1.05 В +3VSB = 160 Oм = 3.39 В
Пост-карта живее всех живых, а PLT RST# расходится по тем чипам, которые менял: контроллер USB3.0 ASM1042 и контроллер PCI-E->PCI ASM1083, а также на сеть, мульт, контроллер PCI-E->IDE, и хаб, само собой.
Сопротивление по 3.3 В = 0.23 кОм, это не мало? Подключал ЛБП к шине +3В на колодке АТХ, ток всего 0.13A, ничего не греется.
andrey.br
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H67 rev.1.05 - не стартует (долгая и грустная история) Добавлено: 17 окт 2020, 13:19 |
Зарегистрирован: 04 авг 2011, 06:19 Наличности на руках: 125.01
Сообщения: 173 Откуда: Братск
Whatt писал(а): +3VSB = 160 Oм Вот это мало.
Whatt
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H67 rev.1.05 - не стартует (долгая и грустная история) Добавлено: 19 окт 2020, 00:58 |
andrey.br Собственно, по +3VSB гореть то нечему. Ведь после факапа не снимался PCI RST# (0.15 В), а со стороны хаба поднялось 3 В. В слоте PCI в ДР только один контакт +3VSB А14, соседний с А15 PCI-RST#, и это, быстрее всего и убило ASM1083, только почему по шине +1.2 В???. Есть еще -12 В, но рядом с -12 земляные контакты. Кроме того, заскакал (ушел в рецикл) PLT RST#. Но тогда бы и PCI-E RST# зациклились, а они снялись нормально. Ничего не сходится.
Whatt
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H67 rev.1.05 - не стартует (долгая и грустная история) Добавлено: 23 окт 2020, 13:22 |
Смущал меня тот момент, что в дежурке буквально чуть-чуть грелся мульт. Снял R01, сопротивление по линии +3VSB_АТХ нормальное, 0.9 кОм. В итоге стал снова проверять каждую ногу мульта и нашел малозаметную перемычку на ногах 70, 71 и холодную пайку на PLT RST# )). После фикса оных недоразумений плата включилась и на этом долгая и грустная история благополучно завершилась. andrey.br писал(а): Whatt писал(а): +3VSB = 160 Oм Вот это мало. По-прежнему 160 Ом. Благодарю всех откликнувшихся за участие.
Whatt
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H67 rev.1.05 - не стартует (долгая и грустная история) Добавлено: 25 окт 2020, 20:31 |
Доброго всем вечера. Как говорится, плата решила упрямиться до последнего. Оказалось, что разъемы USB3.0 на задней стороне платы не работают. Микросхема ASM1042 села на 2й раз нормально, на всякий случай пропаял каждую ножку паяльником, а потом еще и прозвонил. Падения напряжений по линиям D+, D- на одной паре 0.68-0.69, на второй 0.71-0.77, что не есть хорошо. Но самое плохое то, что не поднимается напряжение на второй ноге флэшки MX25L512. Контроллер заказывал на Партс дир, по маркировке отличается от оригинала, она еле заметная. Как понять, кто здесь виноват: флэшка или контроллер? По всем признакам похоже на последний.
