Текущее время: 21 сен 2024, 02:58
elephant-69
Заголовок сообщения: Re: acer 5742g (la-5893p) нет 19 вольт +B Добавлено: 23 окт 2020, 14:35 |
Сообщения: 80 Откуда: Кисловодск
andr-sam.f писал(а): Сопротивление по B+ проверьте.
в режиме прозвонки диодов показывает разрыв.
elephant-69
Заголовок сообщения: Re: acer 5742g (la-5893p) нет 19 вольт +B Добавлено: 31 окт 2020, 21:07 |
andr-sam.f писал(а): На PU18 Замеры сделайте, компаратор то сам живой? Чарджер пытается открыть ключи входные, ACDET сколько вольт питание чарджера в норме? После снятия PD15 на компараторе все напряжения правильные. Если PD15 поставить обратно, то на 5 и 7 ногах напряжения исчезают. На остальных ногах все напряжения верные. Питание чарджера в норме. ---------- Добавлено спустя 8 минут 47 секунд: ---------- Міша Смич писал(а): elephant-69 PD1 живой? PACIN есть? огласите напряжения на ногах компаратора
pd1 - живой PACIN - норма Без PD15 на всех ногах компаратора все напряжения в норме. В понедельник выложу. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ---------- DualPrince писал(а): Случаем от АКБ он не работает? И что на контактах PD14? PD14 нормальный. На обоих концах 19 вольт. От АКБ не пробовал запускать.
elephant-69
Заголовок сообщения: Re: acer 5742g (la-5893p) нет 19 вольт +B Добавлено: 31 окт 2020, 21:32 |
leopold1112 писал(а): У тебя напряжения на компараторе не правильные. Потому что 7 вывод компаратор садит на корпус. Если не хочешь помощи, то ищи другой форум, где в угадай играют. на 7 ноге - 5 вольт если pd15 не стоит. Это в дежурном режиме. Так и должно быть, насколько я понимаю. Все напряжения на компараторе с PD15 и без него я выложу в теме в понедельник. Помощи хочу! На форум с угадайкой не пойду!
