Текущее время: 09 июл 2024, 00:50
vladislav_
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 сен 2020, 06:16 |
![Аватара пользователя](http://monitor.net.ru/forum/images/avatars/16223191944cdfa8d5ba32d.gif) |
Зарегистрирован: 09 янв 2015, 18:57 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 0 Откуда: Гуляйполе
markov-kh писал(а): А вот про качество не могу сказать, еще не заказал. Нормальное качество у них, я первую станцию на их керамике собирал.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 сен 2020, 17:04 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=36708_1579882741.jpg) |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
Изготовил концентратор для верхнего излучателя, что бы не выпаивать конденсаторы в зоне пайки. У меня верхний нагреватель 80х80 и при замене чипов необходимо было близко расположенные к чипу конденсаторы демонтировать во избежание их порчи. Накрывал фольгой с отверстием под чип но это мало помогало и к тому же сильно закрывало обзор зоны пайки. Концентратор изготовил из 321 стали толщиной 0,35мм. Перед пайкой на тестовой плате измерил параметры электролитических конденсаторов расположенных на расстоянии от чипа 20мм 3шт и 15мм 1шт. Запустил профиль для свинца, измерения после пайки показали, что параметры конденсаторов не изменились. Тестирую дальше. ---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 54 секунды: ---------- Тест на профиле бессвинец прошел отлично, параметры конденсаторов не изменились. Следующий тест на профиле бессвинец, расположение конденсатора на расстоянии 5мм. от чипа. ---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 1 секунду: ---------- Уменьшил расстояние от верхнего нагревателя до платы на 5мм, теперь от нагревателя до платы 40мм, от концентратора до платы 20мм. Поменял термопрофиль, время выдержки, температуры полок, мощность верхнего нагревателя и уменьшил максимальную температуру с 235гр до 220гр. Чип уверенно поплыл. ---------- Добавлено спустя 43 минуты 42 секунды: ---------- Результаты теста с конденсатором на расстоянии 5мм от чипа. Емкость 470мкф,до пайки прибор показывал 485 после пайки 466, еср не изменился. Тест проводился на бессвинцовом профиле. Чип уверенно поплыл, при падении температуры до 204гр. перестал шевелиться.
Level2
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 сен 2020, 02:59 |
Зарегистрирован: 12 янв 2013, 16:25 Наличности на руках: 105.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Вот такой нагреватель есть смысл покупать для самодельной станции или лучше что то другое подороже ? https://aliexpress.ru/item/32662929116. ... wYQAvD_BwEОпыта работы с инфракрасной станцией нет. Есть самодельный низ на кварцевых трубках и контроллер Atmega и не до конца доделанный контроллер IrOven . Интересует например замена северного моста 2001. Теоретически возможно его качественно припаять использую самодельный низ из кварцевых трубок и паяльную станцию LUKEY-852D ? Или такой вариант лучше сразу исключить ? Припаять предполагаю что получится, но вот сколько потом отработает этот чип, есть ли такая статистика ?
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 сен 2020, 12:53 |
Использую такого типа нагреватель в своей паяльной станции. Есть нюанс, может попасться с неравномерным нагревом. Брал два оба попались нормальные. Один для печки второй для станции. 2001 можно феном припаять и будет работать, только температуру выставить точно и не перегревать. Садить лучше на свинец. ---------- Добавлено спустя 3 часа 19 минут 13 секунд: ---------- GA-8i915 писал(а): Результаты теста с конденсатором на расстоянии 5мм от чипа. Емкость 470мкф,до пайки прибор показывал 485 после пайки 466, еср не изменился. Тест проводился на бессвинцовом профиле. Чип уверенно поплыл, при падении температуры до 204гр. перестал шевелиться. После повторной пайки параметры конденсатора не изменились. Еще немного подкорректировал профиль бессвинца, теперь время пайки составляет 7,66мин
com77
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 окт 2020, 16:11 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=94535_1626387866.gif) |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Lost codeНа поверхности нагревателя должно быть +/- 300С по Цельсию... На бытовых обогревателях ради безопасности, вряд ли делают выше 60-70C Скачайте инструкцию и посмотрите или свяжитесь и спросите у производителя) === Штука интересная: https://www.vmagazine.ru/int/files/manu ... 936389.pdfНо 200С для нее похоже потолок ![Изображение](https://c.radikal.ru/c27/2010/cd/00d6d072b11b.png)
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 окт 2020, 18:59 |
Lost code писал(а): 600вт. Не пробовали такие? Очень слабый, минимум необходимо от 1500вт. на размер 280х380 у меня мощность низа 2,7кв.
Lost code
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 окт 2020, 14:17 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=79988_1516557937.jpg) |
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 15:59 Наличности на руках: 160.61 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 787 Откуда: Питер
Из миканита, промышленные типа такогоХочу чтобы он был одной плитой, единый.
rem210
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 окт 2020, 20:49 |
Зарегистрирован: 04 авг 2018, 01:17 Наличности на руках: 24.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11 Откуда: russia
Кроме меня кто нибудь использует стекла от индукционных печек? я например за 900руб купил убитую индукционную комфорку и стекло (стеклокерамику) с нее снял. уменьшило конечно сильно температуру низа (мощи надо побольше) но за то ровная поверхность которую быстро очистить. Второй вопрос. смотрю, большинство профи фторопластовые стойки используют. а чем они лучше вот таких? https://a.aliexpress.com/_9uZJQxвзял 10мм снизу платы и 5 мм сверху накручиваю фиксирую. стойки как стойки.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 окт 2020, 22:59 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1059_1632505356.png) |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 629.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7776 Откуда: Питер
rem210 писал(а): а чем они лучше вот таких? Удобством использования. Гайки крутить не нужно. Остывают быстрее в отличие от металла.
thomson39
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 окт 2020, 23:15 |
Зарегистрирован: 02 янв 2014, 18:16 Наличности на руках: 260.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 376 Откуда: Старая Купавна
rem210 писал(а): Второй вопрос. смотрю, большинство профи фторопластовые стойки используют. а чем они лучше вот таких? Тоже такие пользую уже лет пять, в принципе все устраивает. Один минус-бывает вылетают они из отверстий. Хотел взять от термопро в своё время, но как то не срослось. Сейчас о прошных даже думать забыл
san2505
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 окт 2020, 12:42 |
Зарегистрирован: 15 мар 2020, 12:26 Наличности на руках: 104.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 200 Откуда: пгт
здравствуйте, хочу собрать нижний подогрев по этой статье https://mysku.ru/blog/aliexpress/47529.html, уже платы термопар есть, галогенки на низ установлены 9шт по три в параллель. Только без стекла/сетки пока. Для верха будут маленькие галогенки. Или лучше керамическая пластина 80х80 с китая? Жду твердотельные реле, также закажу дополнительную ардуину. Может быть лучше для низа купить pid регулятор вот такой? https://aliexpress.ru/item/400133161496 ... web201603_А для верха нужен будет еще один регулятор? На супер профессиональную станцию не рассчитываю, еще нет опыта в bga. Просто поучиться такой пайке. А потом, если пойдет, уже рассматривать более сложные варианты
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 окт 2020, 12:34 |
rem210 писал(а): а чем они лучше вот таких? При размере отверстия 2,5мм они не годятся. Сам использую похожие, только немного доработал, а для мелких отверстий отдельный набор. Пока все устраивает, фторопластовые хотел купить, но жаба задавила, так же есть необходимый материал для их изготовления, но ни как не выберусь к токарю. Значит пока не сильно надо, когда понадобится найдется и время и возможность заменить металлические на фторопластовые.:) ---------- Добавлено спустя 10 минут 8 секунд: ---------- san2505 писал(а): Или лучше керамическая пластина 80х80 с китая? У меня такая установлена, инерционна и может попасться с неравномерным нагревом всей поверхности. Поставил на нее концентратор, что бы не выпаивать конденсаторы. Как по мне было бы лучше кварцевые трубки, инерционность маленькая (у меня низ на них собран). san2505 писал(а): Может быть лучше для низа купить pid регулятор вот такой? Использую такой для низа, полностью устраивает. san2505 писал(а): А для верха нужен будет еще один регулятор? Обязательно, или ручной, для ручной пайки типа димера или автомат, использую PC-410 он управляет температурой по заданной программе, так же полностью устраивает.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 окт 2020, 20:17 |
san2505 писал(а): также 2 пида можно ж ведь подключить rx100 -на низ и верх? Можно, но лучше использовать димер. С помощью С100 не сможете сделать полку для равномерного прогрева платы и как результат может быть вздутие в паяемой области, для избежания этого придется поднимать температуру низа, а это влечет за собой потемнение компонентов и изменения оттенка пластика. san2505 писал(а): Я сначала попробую просто на реле и ардуине сделать, Так наверное будет даже лучше, можно будет задавать полки для равномерного прогрева.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 окт 2020, 22:43 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 83.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
san2505 писал(а): также 2 пида можно ж ведь подключить rx100 -на низ и верх? можно, но мощность надо ограничивать! И контролировать непосредственно температуру нагревателей. пид коефициентами можно добится хорошей точности и скорости набора температуры.
san2505
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 ноя 2020, 00:14 |
да, просто такое стекло от духовки легче достать, чем варочную панель. Может, из-за того, что будут лампы слепить? Или какая причина тогда ---------- Добавлено спустя 11 минут 12 секунд: ---------- попробовал включить свой низ - он пока без отражателя, и дырки сбоку в корпусе системного блока получились. Надо все закрывать, чтоб лишнее тепло не уходило мимо. Диммер на минимуме, нагреватели на расстоянии 10см от термопары. Нагрев до 70 градусов и дальше не идет. Это так и должно быть, или нужно ближе к низу стол размещать? Диммер кстати из bt139 и bt136 - ранее там стояла пара bt136, один из симисторов сдох. Нашелся только один 139 взамен. ---------- Добавлено спустя 22 минуты 1 секунду: ---------- Надо дорабатывать конструкцию, крепление ламп делать на отдельной более толстой пластине. И ее на подставки, далее к корпусу.
thomson39
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 ноя 2020, 00:53 |
Вложение: 2019-11-13 22-58-13.JPG Вот на стекле даже делаю ровной плату, которую изуродовали в другом сервисе. com77 писал(а): В общем нельзя. Без вариантов. Паяю с обычным стеклом, от электрички. под ним стоят 9 галогенок r7s уже лет 7. проблем не наблюдалось. Кроме света конечно. Так что это походу для Вас вариантов нет. Видео специально для Вас снять?
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
![В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В этой теме нет новых непрочитанных сообщений.](./styles/AeroBlack/imageset/topic_read_hot.png) |
Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005 |
44 |
14492 |
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18
![В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В этой теме нет новых непрочитанных сообщений.](./styles/AeroBlack/imageset/topic_read.png) |
Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005 |
28 |
15605 |
20 дек 2020, 23:41
alien_2005
Титановый пинцет своими руками.
mihor |
4 |
3892 |
25 янв 2020, 23:08
mihor
Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx |
5 |
2976 |
20 мар 2020, 09:44
Котеус
ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005 |
121 |
15717 |
24 мар 2021, 09:21
leonvn
