Текущее время: 21 ноя 2026, 04:08
 Заголовок сообщения: Dell Latitude E7240 (COMPAL VAZ50 LA-9431P 2013-09-11 3 4 REV : 1.0) Не реагирует на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 15:29
Извините, я не профессионал, но некоторыми навыками обладаю. Пытаюсь отремонтировать свой ноут. Адаптер исправен, выдает 19.5В. КЗ по входу нет. Никакие светодиоды не подают признаков жизни. Не поднимаются дежурки 5В и 3.3В степ-даун шим-контроллером TPS51285B. Питание на контроллер поступает. Замер напряжений на ногах контроллера:
12 - VIN - 13.5V
20 - EN1 - 1.25V
6 - EN2 - 1.25V
3 - VREG3 - 2.24V
13 - VREG5 - 0V
14 - VO1 - 0V
7 - PGOOD - 0V
Правильно ли я понимаю что:
- напряжение 5В должно формироваться на ноге №14 - VO1 независимо от разрешающих сигналов EN1 и EN2?
- разрешающие сигналы EN1 и EN2 имеют недостаточный уровень? В даташите указан в одном месте уровень 3.3В, в другом 1.6В
Контроллер прилично греется, на ощупь порядка 50 град.
Подскажите пожалуйста куда копать? Искать перегрузку / КЗ по линии VO1? Или искать причину низкого уровня сигналов EN1 и EN2?
Или другие причины?
В аттаче схема ноута и даташит контроллера, схема дежурок на стр.42
 ! igils писал(а):
горчичник приаттачить за игнорирование правил форума?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E7240 (COMPAL VAZ50 LA-9431P 2013-09-11 3 4 REV : 1.0) Не реагирует на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 15:50
Vin должно быть на десятые доли вольта ниже напряжения адаптера. VREG3 должно быть 3,3В , а VREG5 - 5В. Силовые должны появляться по сигналу EN (у вас низкий уровень). Смотрите почему низкое Vin, возможно входные ключи. Проверьте на короткое выходы.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 03:09
Не в этом случае, 13.5 Вольт вполне...
NewRemont писал(а):
20 - EN1 - 1.25V
6 - EN2 - 1.25V
Datasheet, 7-я страница... от 1.6В вверх
LDO должно быть, если ШИМ уже по ldo греется - ищем иотребителя
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 17:27
Спасибо за помощь, gad, Sergej.
Покурив еще раз даташит на шим-контроллер дежурок, пришел к выводу что будучи запитанным, он должен выдавать 3.3В безусловно на VREG3. Далее если VREG3 выработано и в норме, то формируется разрешающий сигнал EN1, запускающий формирование 5В на VREG5.
В моем случае вместо 3.3В имею на VREG3 - 2.24V. Стал искать потребителя. Подкинул 3.3В с лабораторника на VREG3 при отключенной МП с целью найти греющийся элемент. При этом пошел дым с диодной сборки Шоттки PD3. Успел отключить питание пока сборка не сгорела полностью. Звонится как новая, но думаю надо все равно менять. Но сборка - не потребитель, через нее транзитом 3.3В дежурки идут уже как +RTC_CELL на мульт MEC5075-LZY и комбайн-процессор.
Снял сборку, обе дежурки 3.3В и 5В поднялись, EN1 - 2.6V, EN2 - 2.6V, PGOOD - 3.3V т.е. контроллер дежурок жив.
- нет смысла искать пробитые конденсаторы, через которые может быть утечка, т.к. вероятность их пробить напряжением 3.3В ничтожно мала,
- одним из основных подозреваемых является мульт, который кроме как заменой не проверишь, а при замене еще и шить надо,
- вторым на очереди идет комбайн, проверка тоже только заменой.
Поправьте пожалуйста если в чем-то ошибаюсь и направьте по наиболее правильному и оптимальному пути.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 13:11
Кто-то мешает подать уже после сборки 1 вольт с ЛБП, только без фанатизма, и смотреть, что нагреется..? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 14:42
Спасибо, Сергей.
Так и поступил. При подаче 1.5В после сборки заметил нагрев хабовой части комбайн-процессора (см. скриншот). Она теплее примерно на 15-20 град чем комнатная температура. Остальные элементы МП включая мульт не греются.
В связи с этим вопросы:
1. Значит ли это что проц под замену? Или реболлинг может спасти? Или другие варианты?
2. По какой причине мог выйти из строя ЦП (если это он) при том что ноут работал от силы по 3-5 часов в неделю в щадящем режиме? Потом стал включаться через раз, потом вообще перестал.
3. Не нашел предложений по i5-4200U дешевле 7 000 руб. В то же время на али продаются рабочие МП с ЦП от 6500 руб с i5 и от 7500 руб с i7. При цене порядка 1000-1500 руб предпочел бы купить и заменить ЦП, хотя тут еще с UEFI BIOS могут быть проблемы при замене ЦП на б/у.
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 19:45
Не получится... Скупой платит дважды, нет по такой цене исправных процессоров. По крайней мере я не слышал..
Да, и про бутгада почитать не лишнее... viewtopic.php?f=181&t=76567
А вот борт за 7-8, то есть по цене процессора - более-менее правдоподобно, учитывая то, что там и деталей-то нету...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 15:12
Спасибо за совет, Сергей.
Уже настроен на покупку МП на али. Но перед заказом хотел бы выяснить:
1. Насколько достоверен диагноз умершего комбайна если он греется при подаче 1.5В на +RTC_CELL / VCCRTC?
2. Нет ли вариантов его воскрешения посредством перепайки / реболлинга или иных?
3. От чего он мог погибнуть при редком и щадящем использовании ноута? Система охлаждения пылью не забита, термопаста в порядке, ЦП работал на 10-30% загрузки, кулер включался очень редко и на минимальные обороты.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 02:29
100% неисправен.
Этот проц уже не воскресить, только замена на исправный.
Думаю дело не в режиме использования, а скорее всего технологический косяк.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 08:59
Спасибо, коллега.
Прочитав этот пост, заказал МП на али. Отпишусь по получении, проверке и установке.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 16:00
Плату получил. Приехала за 2 недели. Упакована очень хорошо, не помята, не разбита, DPD. Если бы не маркировка даты выпуска и не остатки термопасты на ЦП, то подумал бы что она новая. Блестит, сияет. Протестировал, собрал ноут. Работает как часы, все устройства и интерфейсы определяются и функционируют. После сборки остались 8 винтиков, не вижу где они могли быть. Надеюсь ноут не рассыплется.
На этом "ремонт" окончен. Спасибо всем неравнодушным.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E7240 (LA-9431P VAZ50 Rev:1.0) Включаеться и выключаеться
в форуме Dell
elektron
30 июл 2020, 14:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E6430 (COMPAL VAZ50 LA-9431P 2013-09-11 3 4 REV : 1.0) Зарядка не выполняется
в форуме Dell
NewRemont
29 ноя 2020, 12:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell E7240 (COMPAL VAZ50 LA-9431P) Нет инициализации
в форуме Dell
NotNull
14
3731
29 ноя 2022, 06:02
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell-latitude-e7240 (la-9431p ) Распознать ёмкость и вольтаж керамического конденсатора.
в форуме Dell
Джамбулец72
07 апр 2020, 23:11
Джамбулец72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell-latitude-e7240 (la-9431p ) Нужены Bios на 2 флешки и на майн флешку рабочии!
в форуме Dell
Джамбулец72
18
7935
24 апр 2020, 23:11
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
