Текущее время: 14 ноя 2026, 02:43
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: np350e5c s04ru (la-8861p rev 2.0) Зависает на заставке
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 18:45
Здравмтвуйте.
Зависает на заставке. В биос входит. Винт распознает в биосе, но boot priority пуст.
Перевел в uma (как я понял на этой ревизии достаточно снять дроссель рядом с чипов видео).
Результат тот же.
Может ли это быть из-за прошивки биоса и мульта (не шил ничего все родное)? И может ли быть дохлым хаб?
Буду рад любой помощи
 Заголовок сообщения: Re: np350e5c s04ru (la-8861p rev 2.0) Зависает на заставке
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 18:53
А с другим диском как себя ведет?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 18:56
bobarod писал(а):
другим диском
Так же
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 19:01
Другие загрузочные устройства, например USB флешка в boot priority видны?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 19:03
Нет. Ничего . Вставил загр.флеш. - пусто
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 19:10
Прошить в любом случае надо, чтобы отсечь возможную кривизну биоса. А с DVD драйва грузится? FastBiosMode в биосе отключен?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 19:29
Прошить как я понимаю надо основную флешку и флешку рядом с мультом?
Ткните в рабочий дамп если я правильно все понимаю пожалуйста
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 19:47
viewtopic.php?f=42&t=5789&p=447744&hilit=%2Anp350e5c%2A#p447744
или во так:
search.php?keywords=np350e5c&t=5789&sf=msgonly
Последний раз редактировалось bobarod 22 окт 2020, 19:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 19:48
Спасибо. Попробую отпишусь
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 20:07
а если в USB подключить клавиатуру, то она работает?
Чаще всего отсутствие загрузки с устройств намекает на проблему с хабом. Но начать надо конечно с прошивки "правильного" БИОСА.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 20:33
Со своей клавиатуры в биос заходит . В биосе клава работает без нареканий
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 21:57
Гуглить не пытались? Может всё гораздо проще? Проблема, судя по выдаче, часто встречается на этой модели и иногда решается отключением FastBiosMode в настройках биоса.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 23:41
Что-то напортачил похоже.
Прошил обе флешки - нет изо
Прошил обратно обе флешки - нет изо
Проверил питания - нет питания GFX
На шим PU501: 1 и 2 ножках - 4.7V, на 3 ноге EN - 2V, на 4 ноге PWM - 5V.
на остальных по-нулям.
На PQ513 5-8ногах - 19V присутствует.
Куда копать, снова застрял?
---------- Добавлено спустя 33 минуты 53 секунды: ----------
Что то мне подсказывает хаб окончательно здох. Как убедиться в этом, не меняя его? Подскаэите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 11:01
Что-то я не припомню, чтобы интеловские хабы при прошивке биоса умирали. Снесли наверное что-то. Поищите фото платы в высоком разрешении, посмотрите все ли элементы на своих местах.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 11:27
На дискретку питание есть 0.9V
Изо нет
Потребление 0.660А
Без оперативки поведение не меняется
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 12:28
Плата, судя по всему, не инициализируется. Посмотрите посткоды, думаю их нет, проверяйте обвязку флешек, убедитесь посредством записи/чтения и сверки контрольной суммы, что записанное во флешки корректно.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 16:24
Вложение:
---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ----------
1,3,4 ножки по 4.8V ; PWM 2V на остальных ноль
при этих условиях длжно ли появиться питание GFX?
мертвая ШИМ?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 16:40
Вы постом выше писали, что поведение с оперативной памятью и без нее не меняется. При таких симптомах ожидать, что появится +GFX_CORE не стоит. Касаемо PU501, встаньте осциллографом на 2-й пин и поймете почему +GFX_CORE не поднимается.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 16:46
bobarod писал(а):
выше писали
Ok. Понял. Исправлюсь. Тогда актуально остается только как убедиться что не в хабе дело не снимая его.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 17:00
У меня складывается впечатление, что вы все время норовите на один шаг опередить те действия, которые необходимо делать. Дважды писал вам, что аналогичная проблема у людей на этом ноуте решалась настройками в биосе. Вы, не проверив этот вариант, решили сразу шить. Сейчас, мне кажется, надо убедиться в том, что вы ничего не снесли и что флешки прошиваются корректно, а только потом снимать хаб. Но решать безусловно вам.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 18:06
флешки прошиваются норм. считываются норм.
прошил несколько разных, в том числе и старый дамп в обе флешки вернул
поведение не меняется.
вернул все прошивки обратн. только мульт не могу прошить нет вертьянова.
с родными прошивками, с которыми запускалась, теперь не запускается. снял на всякий случай дроссель дискретки. потребление 0.556А.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 18:50
Если уверены, что с прошивкой всё нормально, и ничего не снесли, то проверяйте выполняются ли условия старта, а дальше шаг за шагом, пока не найдете причину.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 19:12
bobarod писал(а):
условия старта
условия в норме
power sequense не нашел, где посмотреть, напишите плиз
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 19:45
Нет на нее последовательности запуска. Мне обычно помогает в таком случае первая попавшаяся схема на аналогичном чипсете, где есть Power sequence. Для понимания общей картины вполне достаточно.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 17:00
Генерация на клокере есть?
Учитывая возраст устройства, либо менять клокер, либо снимать и распаивать кварцы с обвязкой.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 18:47
Эта мать зависает на заставке с мертвой дискреткой.
Эта материнка в uma переводится перестановкой двух резисторов. Инструкция тут есть.
Прошить. Здесь есть тема где описано как и чем эти платформы шьются. Ид биоса есть в самом биосе.
gfx_core ничем не отличается от других платформ, то что его нет это нормально, появится после инициализации.
---------- Добавлено спустя 28 секунд: ----------
А клокер тут реально умирает. Это тоже верно
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350E5C-S04RU (QCLA4 LA-8861p Rev 2.0) Нужен дамп биоса мульта
в форуме Samsung
engrycat
5513
07 ноя 2018, 15:19
ruha444 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350E5C-S04RU (LA-8861P) Не поднимается питание процессора.
в форуме Samsung
Roofo
2664
17 июл 2020, 15:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP350E5C-S0ARU (QCLA4 La-8861p rev 2.0) Виснет на заставке
в форуме Samsung
Vetalon
17
5110
06 авг 2020, 17:05
denis1990 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350E5C (LA-8861P Rev 2.0) Помогите опознать элемент
в форуме Samsung
er1106
11 мар 2017, 22:26
er1106 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np350e5c (LA-8861p rev:2.0) Не включается
в форуме Samsung
Voffka212
17
6030
29 окт 2017, 11:01
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
