Текущее время: 21 ноя 2026, 03:38
 Заголовок сообщения: ПЛАТНО! Требуется разблокировать\прошить устройство на базе Freescale SC667517EYM10AD.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 20:35
Заблокирован
Есть не стандартное устройство на базе Freescale SC667517EYM10AD, NAND MTFC8GAKAJCN-1M WT.
Установлен андроид, но он заблокирован, при включении требует логин и пароль. На гаджете присутствует только кнопка включения, тт зайти в загрузчик и тд возможности нету.
В виде решение подойдет разблокировка заводского андроид\установка другой версии андроид\установка практически любой другой ОС (Linux based).
Любая помощь которая позволит достичь результата будет обязательно достойно оплачена! :-):
Если у кого есть конкретные варианты решения, пишите ЛС для обсуждения стоимости и механизма реализации.
P.S.Гаджет оснащен полноценным USB, LAN, WiFi.
---------- Добавлено спустя 43 минуты 35 секунд: ----------
Устройство нормально работает с клавиатурой, судя по всему установлен обычный Android-x86, проблема найти комбинацию Boot menu
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
 Заголовок сообщения: Re: ПЛАТНО! Требуется разблокировать\прошить устройство на базе Freescale SC667517EYM10AD.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 01:04
Что происходит при нажатии Alt+F1, а потом Enter ?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 12:44
Заблокирован
Ничего. Пробовал зажимать и нажимать. Так же перепробовал все кнопки F, Esc, Tab, Del.
P.S.На Ctrl + Alt + Del перезагружается в любой момент.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Доступ к базе данных
ilya004mlad
15 июл 2017, 21:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка мониторов на базе Kangjin_TECH_K-4120 (PCPOP PP-039UHD4K 4k 30Hz)
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
galkinvv
09 фев 2019, 21:22
galkinvv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по SSD на базе контроллера Asolid AS2258-BN
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
MaxGoblin
15 авг 2019, 09:51
MaxGoblin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Многофазный генератор на базе счетчика и дешифратора (8 фаз)
Berliqz
13 июн 2020, 19:28
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноут Z8-CA5NB на базе Clevo NH50DBMB-0D с прогаром i5 10200 + 3060
invisible86
21 фев 2023, 10:06
invisible86 Перейти к последнему сообщению
cron
