Текущее время: 29 ноя 2026, 16:23
 Заголовок сообщения: packard bell easy note nx86-ju-100 (LA-6151P rev. 1.0) Перевод в UMA
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 17:13
Всем привет, мое первое сообщение на форуме :-): , нужно переключить плату в режим UMA, вроде и в схеме черным по русски указано что нужно перекинуть резистор R126 на R112, только на самой плате они не обозначены, бордвью нет, поэтому не совсем понятно где их искать на плате, помогите кто чем может.... :-)
 Заголовок сообщения: Re: packard bell easy note nx86-ju-100 (LA-6151P rev. 1.0) Перевод в UMA
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 20:49
Не имеют никакого отношения к переключению dis/uma по этой же схеме. Внимательно посмотрите, что это за сигнал)
Пробовали банально скинуть питание с чипа(по аналогу с более свежими la-6901, 7912 - просто скинуть питание с шим и ключей, формирующих +VGA_COREP - дроссель PL8)?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 11:31
Благодарю, тупо скинул дроссель PL8 и все стартануло без проблем, век живи и век учись.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Easy Note LJ65 (Compal LA-5021P) не включается
в форуме Packard Bell & NEC
forg1ve
23 янв 2017, 14:49
forg1ve Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Easy Note TM85 (Compal LA-5893p) нет старта, дежурка есть
-Jk-
05 июн 2018, 22:10
-Jk- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell easy note te69kb-kb2g75mnsk (12253-sc) Bios
VVS987
09 апр 2021, 18:29
VVS987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю клавиатуру и АКБ на Packard Bell NX86-JU-100RU
в форуме Куплю | Buy
serkov
21 май 2020, 00:52
serkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EASY NOTE TS11 (La-6973p rev. 1.0) Вопрос про входные ключи
blaze156
3375
10 янв 2017, 15:39
blaze156 Перейти к последнему сообщению
cron
