Заголовок сообщения: Palit GTX750TI STOMX DUAL 2GB GDDR5 сгорает один и тот же мосфет
Добавлено: 23 окт 2020, 21:04
Зарегистрирован: 04 авг 2018, 00:17 Наличности на руках: 24.03 Сообщения: 11 Откуда: russia
Добрый день. Есть труп Palit GTX750TI STOMX DUAL 2GB проблема с тем что выгорает мосфет. 1. Попытка ремонта: (очевидная) - замена мосфета Результат: громкий ПЫХ! хотя все сопротивления были в норме 2. Попытка ремонта: (опять очевидная) - замена шим + мосфета Результат: при запуске 3д серый экран и зависание 3. Попытка ремонта: (сам дурак) - на 6 ноге шима (RT8811AGQW) сомнительный контакт (непропай) узнал что это REFADJ (Reference Adjustment Output. Refer to PWM-VID Dynamic Voltage Control) и пропаял контакт. Результат: удачный запуск 3д марка .... 5 секунд полета и снова ПЫХ. выбило тот же мосфет что и в пункте №1
У кого то было похожее? прикладываю фото, указал перегорающий мосфет что может еще выжигать мосфеты кроме шима? Насколько я понял драйверов нет т.к всего 2 фазы питания гпу Или же продолжать в пятнашки играть с шимом и мосфетом?
MoneyBot
MoneyBot
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX750TI STOMX DUAL 2GB GDDR5 сгорает один и тот же мосфет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 188
