Текущее время: 21 ноя 2026, 04:05
 Заголовок сообщения: dv6-6153sr (hpmh-40gab6200-D00G) Не выводит изображение, флешка не загорается.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 13:28
Добрый день, форумчане!
Модель:dv6-6153sr (QA955EA)
Main:hpmh-40gab6200-D00G
CPU:Core i3-2310M SR04R
RAM:4 ГБ DDR3 1066 МГц
VGA:Radeon HD 6490М 1 ГБ (216-0809000)
Chipset:Intel HM65 Express
Муль:IT8518E
Напряжения и сопротивления в норме:
VCCSA: 58Ω 0.9V
VGA_CORE: 12Ω 0.9-1.1V
CPU_CORE: 17Ω 1.15V Иногда питание начинает безумно трястись от 0.7 до 1.1В, а проц силнее греется.
1.05VS: 30Ω 1.05V
1.5V: 670Ω 1.5V
VCHGR: 1,05V (деж.)
3.3VSTBY: 3.3V (деж.)
5VSTBY: 5V - (деж.)
VGFX_CORE: 8.5Ω 0.9V
3 кварца проверил осциллографом. Подпаял LPC пост-карту.
Показывает разные post коды: 7C, 14, CC, 00, 04, 22, но часто доходит до последнего POST 77.
Что можно сделать? Может что то прогреть? Если стоит прошить БИОС(тут 2 флешки) - скиньте подходящий, я не могу скачивать тут, или может отсюда подойдет биос?
 Заголовок сообщения: Re: dv6-6153sr (QA955EA)) Не выводит изображение, флешка не загорается.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 13:58
после пост кода 77 нажми на клавишу f1 или delete и загрузочная флешка начнет мигать )))
 Заголовок сообщения: Re: dv6-6153sr (hpmh-40gab6200-D00G) Не выводит изображение, флешка не загорается.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 17:19
Проверил. После post 77 флешка не шелохнулась. (в т.ч. fn+f1 нажимал)
Пост коды разные. Система нестабильна, смысл перезаливать "чистый" биос. Что прогревать сначала, видео или хаб?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 18:05
Интеловские чипы не греют.
На прижим не ведутся? Если прижать один из чипов посткоды дальше не бегут?
 Заголовок сообщения: Re: dv6-6153sr (hpmh-40gab6200-D00G) Не выводит изображение, флешка не загорается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 19:35
Прижимал пальцем - нет ефекта, даже переставали идти пост коды. Попробую питание видео выключить ненадолго - должно запустится в UMA, чтоб лишний раз не греть.
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 6 секунд: ----------
Отключил 3.3В: убрал R1121 питание затвора транзистора M52.
Отключил EN PWM питания видеокарты: передвинул PR39(посадил на землю)
Видео не греется и не питается. Пост проходит 77 и доходит до конца. Думаю все будет хорошо! Напишу когда соберу.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 20:49
А это разве не "ефект"?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 20:55
Я так сильно прижал - я не понял что за.... может ефект переломанной платы, или капля олова куда то влипла. Я судорожно подрыгал разъемы, RAM и пост коды опять пошли.
Еще могло ввести в заблуждение то, что видео на внешний VGA монитор не вывелось при запуске!
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 00:00
Такого я еще не видел: при сборке ноута обнаружил что 4pin вентилятор мертво стоит, нешелохнется. Провожу замеры:
1.Земля
2.Питание 5В - есть.
3.ШИМ сигнал, меандр, примерно 30% скважность.
4.FAN_SIG - тоже ШИМ! Меандр скошенный! А вентилятор стоит на месте! Получается мы имеем вентилятор обманщик, который находясь в подключенном состоянии не вызывает у ноутбука никаких подозрений, и гневные оповещения при старте платы не приходят! В то время как видео чип медленно умирает!
Всем спасибо! :bra_vo:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6153sr (HPMH-41-AB6200-D00G) Не работает с i5-2410m
kemper
19 авг 2018, 08:47
kemper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6160er (HPMH-40GAB6200-D00G) UMA?
Away
20 июл 2021, 21:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-6051er ( HPMH-40GAB6200-D00G) HP DMI Tool для данного шасси
ilim
27 апр 2017, 21:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-6B56ER (HPMH-40GAB6200) Нет CPU_CORE
lesha1991
26 янв 2018, 18:45
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6-6051er (hpmh-40gab6200-d3d1) uma
SerzhBaz
3822
17 май 2018, 11:10
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
