Текущее время: 21 ноя 2026, 05:00
 Заголовок сообщения: Asus X555L (X555LD rev2.0) Нет питания матрицы
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 13:31
Доброго времени суток!
Имеется Asus X555L. Нет изображения, ток потребления 0.76А.
Нет питания матрицы, на гнезде шлейфа матрицы значения напряжений
PANEL VCC - 0
+3VS - 3
AC_BAT_SYS - 19
На клавиатуре NUMLOCK не загорается, но на кратковременное нажатие кнопки питания плата реагирует выключением.
Схемы на данную платформу не нашел, в интернетах пишут что нет вроде бы нигде, но по боардвью видно что отсутвующее PANEL VCC растет из U4503 (G5244), на которую в свою очередь не приходит сигнал EN на 3 ногу, который должнен придти через R4513 с U4501 (ANX1121) и является LCD_DIGON.
На микросхеме ANX1121
AVDD12 - 1.2
AVDD33 - 3.2
DVDD12 - 1.2
DVDD33 - 3.2
Сигналы
TEST - 0
RESET - 3.2
BL_EN_C - 0 если поясните что это за сигнал, буду благодарен)
Теперь что касается сигнала RESET, он является тем же сигналом BUF_PLT_RST# который судя по знаку # является инверсным, но имеет значение 3.2 вольта.
Подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю что этот сигнал растет из мульта.
Если это так, то какие условия влияют на его формирование?
Всем заранее спасибо!
Последний раз редактировалось romanych-88 24 окт 2020, 13:50, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X555L (L555LD rev 2.0) Нет питания матрицы
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 13:49
Какой картинки вы ждёте на экране, если плата не проходит инициализацию?
Где результаты измерения по основным и вторичным источникам? Как поживают порты усб в плане сопротивления по линиям данных? Шился ли биос? Пост коды есть?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 13:54
выключением с задержкой или отрубается сразу?
Aleksey_56 прав на счет биоса.
был неделю назад 555-ый - прошивка биоса (с заменой флешки) оживила бук.
начните с этого.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X555L (X555LD rev2.0) Нет питания матрицы
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 14:43
P_CHG_RSENS_SHAPE на PL8801 - 12,6
P_5VSUS_LX_30 на PL8101 - 5,0
+3VADSWO на PL8100 - 3,26
P_+1.05VSUS_LX_S на PL8200 - 1,09
P_VCCIN_LX1_30 на PL8003 - 1,73
+NVDD на PL8502 и PL8501 - 0,9
+1.35V на PL8301 1,37
Падения напряжений на линиях данных USB имеют разброс 0,550v - 0.567v
Bios шил разными дампами, но положительного результата нет, максимум был такой же результат.
Правда у меня ноут X555LN-XO004D от такого же точно дампа не нашел.
выключается мгновенно почти, как любой рабочий аппарат с загруженным биосом.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 15:05
биос по платформе нужно шить, или по наклейке на плате (обычно на разьеме озу наклеена). укажите вашу платформу.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 16:29
Этот инженерный шили? viewtopic.php?f=40&t=3878&p=321935&hilit=%2AX555ln%2A#p321935
Распоять бы посткарту и посмотреть на каком посте стопорится (если посты вообще есть), ну или хотябы глянуть осликом шевеления на лпц шине. Также глянуть есть ли обращение к флешке биоса хотя бы распояв светодиод.
Потребление при включении меняется или сразу статичное?
На этой плате встречал проблемы с набортной памятью, с комбайном и прошивкой, не считая разъёма допплаты.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 22:06
Да, его тоже шил, аппарат ведет себя также.
Осцилограф есть, старенький правда, поэтому нагляднее напаять диод было, флешка вычитывается.
Есть дешевенькая китайская посткарта, типа Debug Card Expert, попробую распаять, может она чего увидит....
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 11:22
Пост карту распаял, показывает пост E8, иногда D8
На пост карте имеется сигнал RESET, в материнке на DEBUG разъем он не распаян, правильно ли если я распаял его на RESET который выдает мультиконтроллер ?
Микросхему SPI поменял, дамп залит инженерный который Вы указывали.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 19:04
Прошу прощения, глобально опростофилился....
Распаял резистор на 40 КОм между reset и 3v на post карте, и теперь имею пост код E5 постоянно.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 04:11
В общем, тут на форуме есть тема по этой модели ноута с таким же пост кодом, там указано что комбайн приплыл(
Ради делать нечего попробовал переключить память со встроенной на внешнюю, результат тот же, отдам назад без ремонта, в нашем колхозе такой ремонт невозможен даже без учета закрытых границ из-за короны...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555L (Asus X555LD rev2.0) Нет реакции на кнопку включения
MIB89
14
5635
02 июн 2018, 09:19
MIB89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x555l (x555ld rev2.0) не заряжается.не работает от сети
ka27
21 май 2020, 06:11
ka27 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X555L (X555LD rev2.0) Отлючение бортовой памяти
gaijine
18
11378
21 окт 2017, 21:46
Gurgen851 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x555l i5-5200u + gt840m (x555l) нужно добавить поддержку процессора.
Vitalicheg
13 окт 2020, 02:05
Vitalicheg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555Ld (X555ld rev2.0) Отключение распаянной памяти.
Sterh
3198
24 июл 2019, 02:52
Sterh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 220
