Текущее время: 01 ноя 2024, 09:32
 Заголовок сообщения: ASUS GTX 560 Ti Замена видеопамяти
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 12:56
Всем доброго времени суток. Есть данный девайс. посыпалась память. Нужна замена. Узнал что данная карта была и с двумя гигами, сет из 8-ми чипов Hynix на два гига есть, биос на 2 гига тоже есть. Но вот куда именно передвигать страпы, инфы я так и не нашёл. Сами страпы нашёл, но они стоят под самсунг. Сейчас они стоят в таком положении. Куда их передвинуть, чтобы на Hynix завести карту?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX 560 Ti Замена видеопамяти
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 14:09
так их не двигать надо а менять
где-то когда-то писал об этом приблизительно 20 ом, 30 ом, 40 ом резисторы
если вас самсунг то он 40 ом ищите какой из 3х обозначенных и меняйте на меньший
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 18:16
Спасибо за ответ. Видюха завелась на хюниксе без проблем. Стоило только биос прошить под 2гб. Всё работает отлично.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 18:58
а как думаешь с самсунгом получиться без танцев с бубном
 Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX 560 Ti Замена видеопамяти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 19:50
думаю что да, так как у меня изначально был самсунг, и в биосе на 2 гига он тоже прописан.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 00:54
спасибо попробую на выходных проабдейтить данную карту до 2 гиг
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 11:50
прставил самсунг на 2 гига все работает правда смысла в увеличении памяти на такой старушке я большого не увидел так ради спортивного интереса
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 16:36
для большинства это ещё нормальная видюха, в танки, и в нетребовательные игрушки поиграть пойдёт. хоть и ждёт как конь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 560 OC с чипом GTX 460. GPU ID и страпы
Юрий13
28 июн 2020, 21:20
Юрий13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GeForce GTX 560 Ti DirectCU II TOP
YunicheK
25
5907
03 май 2019, 12:09
greez Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не стартует видеокарта ASUS GTX 560
baron21
23
6006
28 сен 2019, 14:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus RX 560 и gtx strix - проблемы с питанием памяти
ziper
24 ноя 2021, 13:39
ziper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 560 ti Palit опознание элемента SU3
k1tekat
27 фев 2015, 19:56
gagaka45 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sashok289, tureckiy и гости: 28
