Текущее время: 03 июн 2024, 03:28
 Заголовок сообщения: MacBook Pro A1398 2012 (820-3071-A) Нет изображения, на внешнем - полосы
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 19:17
Приветствую, товарищи.
Занесли мне нечастого гостя - макбук. И нужен ваш совет.
Он включается, звук включения издаёт, на матрицу картинки нет, а на внешний даёт картинку с полосками, где видно как грузится яблоко и в конце говорит что при загрузке произошла ошибка.
И казалось бы мне, что всё понятно - или видеочип или видеопамять.
НО. Я крайне редко сталкивался с неисправными подобным образом чипами от Nvidia.
Это ведь очень похоже на отвал.
Стоит там n13p-gt-w-a2 - GT650.
У меня уже был проблемный GT645 тех же лет, но там ситуация была с нагрузкой - при нагрузке BSOD.
Я думаю так, раз нету изображения на матрицу - виновник всё таки чип. Если бы была память - картинку бы давал на матрицу тоже.
Если была бы битая оперативка - аналогично картинка на матрице присутствовала.
Верны ли мои выводы, хотел бы узнать ваше мнение, ибо сам редко с макбуками сталкиваюсь.
Изображение upload image
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1398 2012 (820-3071-A) Нет изображения, на внешнем - полосы
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 20:10
Просмотрите все колодцы около видеочипа,у вас похоже прокрут или радиаторной стойки или вентиляторной.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 20:40
Доброго времени ))
По картинке ясно что нарушение связи контроллер памяти память, как чип может быть виноват так и память, так же может быть отвал пятаков от текстолита как под чипом так и под памятью. Еще стоит однозначно проверить втулку крепления левого вентилятора, од этом писали выше. Подробно об этом здесь viewtopic.php?f=51&t=96252&hilit=%2A820+3332%2A
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 19:19
Да, с колодцами проблема есть точно. Тот кто делал тут что то до меня каким то мне неизвестным способом подорвал колодец с платы вместе с дорожкой земляной. Я так рядом осмотрел и увидел только конденсаторы по питанию чипа подорваные, про себя матернувшись на человека, кто это сделал. А об особенностях расположения дорожек под колодцами в яблоках совсем забыл.
Буду снимать их и проверять.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 10:49
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro 2012 a1398 (820-3332-A) Нет изображения
в форуме Apple
Algez
24 мар 2018, 15:08
Algez Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1398 Late 2012 (820-3332-A) Ошибки памяти
в форуме Apple
DualPrince
16 авг 2021, 04:12
DualPrince Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook A1398 Pro 15 2012 (820-3332-A) Установлен чужой дисплей с дефектом
в форуме Apple
Mixery
11 июл 2022, 21:56
Волков Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1398 mid 2012 (820-3332-A) не работают клавиатура и трекпад
в форуме Apple
Волков
03 май 2023, 16:13
