Текущее время: 01 ноя 2024, 05:00
 Заголовок сообщения: dexp aquilon o100 (Clevo W970TUQ) Не поднимаются вторичные 3.3 и 5 с подключенной wifi карточкой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 15:51
День добрый.
Я немного в замешательстве.
Пришел бук с диагнозом - не включается.
Точнее лед на питании зеленым становиться и все. Промерял - нету 3.3 и 5в. вторички.
Откинул модуль wifi - бук стабильно включается и работает. Подкинул другую карту - не стартует.
Подкинул еще одну карту с донора - та же самая фигня.
По 3.3V_WLAN сопротивление от 10ком и вверх. С картой тоже ничего не коротит.
Питальник 3.3V -> 3.3V_WLAN разведен напрямую через перемычку.
Куда копать-то? 0_о
Флэшки обе шились.
---------- Добавлено спустя 51 минуту 27 секунд: ----------
UPD.
Пока шарился туда-сюда, 3.3V пропали совсем.
Разбираюсь.
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 43 секунды: ----------
Микротрещина пайки на 2 выводе PU19 G5010AC1U с обратной стороны платы. При небольшой нагрузке падали 3.3V и соответственно вырубалось все.
Аппарат заработал.
Дополнительно:
Для тех, кто будет брать прошивку отсюда -> https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W95xTU/
Если зашить дамп на программаторе, в биосе не определяется версия TXE, долгий старт и всё сопутствующее кривому ME.
 Заголовок сообщения: Re: dexp aquilon o100 (Clevo W970TUQ) Не поднимаются вторичные 3.3 и 5 с подключенной wifi карточкой
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 23:24
дужище,если бы раньше увидел эту статью, сэкономил бы гору времени, огромное человечесое спасибо за наводку, видимо это у них типовуха, снял pu19 , залудил все как следует, все напруги поднялись и все пашет,еще раз спасибо... :bra_vo:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. W970TUQ (W970TUQ) проблема с клавиатурой
в форуме DNS
ifenix
3164
29 авг 2016, 13:49
ifenix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-R730 (BREMEN-L3 rev1.1) не стартует с wifi карточкой
в форуме Samsung
voichuk
24 сен 2015, 13:09
Seriouse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k53s (mb asus k53sd rev5.1) не поднимаются вторичные питания
green7828
4207
15 мар 2016, 19:29
green7828 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba 55U7750EV, проблема с блоком питания не поднимаются вторичные напряжения
[ На страницу: 1, 2 ]
Dima2018
32
7910
13 фев 2020, 17:59
andrsol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751SJ (X751SJ) не поднимаются вторичные напряжения
Aleksbek
14
2819
18 сен 2021, 23:34
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
