Текущее время: 18 ноя 2026, 20:50
 Заголовок сообщения: NP300E (scala3-15/petronas-15 rev1.5) Не поднимается ПРОЦЕССОРНОЕ ВИДЕО
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 02:30
Здравствуйте.
ноут принесли с проблемой включается с 10-20 раза (тоесть появляется картинка)
при измерениях все питания поднимаются кроме видео в проц. дискретка также присутствует.
пропаял слоти оперативки -визивали сомнения . посмотрел EDIT на LVDS обмен есть .питание на включение матриц также иногда оживает. думал ноги ростут с дискретного видео , посмотрел в Борд а он из хаба, снял хаб , прозвонил на обрив EDIT - ВСЕ ОК.
также на плате следи кофе. но относительно недавно, а со слов клиента они им так уже давно пользуются ,типа с 10 раза включается.
вариант того что ето после кофе типа отпадпет.
потом вспомнил что у меня один самсунг такой приежал и там по процессору просто висохли емкости . ОК дунул на емкости ноут заводится- так его оставил на ночь. утром прихожу , тоже самое ,
потребление 840мА статично. плата включается если прогреть шим проца или с обратной сторони терморезистор возле дроселя процессорного видео. на саму шимку после прогрева подавалось около 17V заменил резистор на 1 Ohm(ушел в килооми) -картинна не меняется. заменил шим процессора ISL95831 потом нашел тему с такой же платой и там похожая картина VTT3_PWRGD =3.14V _ а у меня 3.16V . TPS54319 поменял думал питание придет в норму. все те же 3.16V.
посткарту подпаял прямо на мульт но все по нулях. может кто прикопается , что ето вообще такое?))
фото приложил - место залития. ориетировался по Boardview.
прошу помощи ,спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: NP300E (scala3-15/petronas-15 rev1.5) Не поднимается ПРОЦЕССОРНОЕ ВИДЕО
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 08:57
Попробуйте прижать процессор. Раз слоты ОЗУ были подозрительны, вполне может быть, что сокет оторван. При прогреве в его районе у вас идет расширение текстолита и контакт восстанавливается пока плата теплая
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 11:21
без результатно
---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 45 секунд: ----------
ISL95831 измерения:
1) 3.3V
2)0.02V
3)0V
4)1.04V
5)1.04V
6)1.04V
7)3.07V
8)3.3V
9)0.18V
10)1.04
11)0.67V
12)1.08V
13)0.71V
14)1.18V
15) 0V
16,17,18)1.15V
После прогрева шимки на 1ножке напряжение 0.68V а на 3 ножке поднимается до 3.35V
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 13:24
Andrush писал(а):
дунул на емкости
ёмкости менять надо, а не дуть
Дунь лучше чего другого :-)
Мой дядя самых честных грабил...)))
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 13:54
Да но с толку сбивает их нормальная емкость
заменил .результата нет
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 23:12
меня в етом месте заклинило...
в изначальний момент посмотрел что творится на затворах здвоеного мосфета ,но там тишина.
склоняюсь что ктото из обвязки по первой ножке шима портит всю картину.
еще одна мисль ето проходние отверстия возле шима...
может есть более логическое обяснение?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 23:07
Итак начел измерять шим оперативки (TPS51117)
EN_PSV 3.18
TON 0.02
VOUT 1.05
V5FILT 4.995
VFB 0.02
PGOOD 0.3- 0.7V КЗ нет
DRVL 4.54
V5DRV 5
заменю посмотрим кто дальше)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020, 11:14
рапряжение на оперативки стабильное?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020, 17:20
Так точно
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020, 19:48
Проц кто? Во время нажатия кнопки не подымается это напряжение на короткое время?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020, 23:32
осцилографом встал на затвор верхнего -нижнего ключей , попиток запуска нет.
проц i3 2 поколение
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 03:11
плата пошла в донори
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP300E (scala3-15/petronas-15 rev1.5) Не поднимается IGFX_CORE
в форуме Samsung
aspirant
15 мар 2020, 20:12
MobyDik13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sams np300e (scala3-17 rev1.0) разыскивается биос версии 01QA
в форуме Samsung
ремсотник
17 окт 2019, 19:20
marhut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np300e (skala3-15) не работает одна фаза процессора
в форуме Samsung
Alibek
4928
22 апр 2017, 16:45
Alibek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам корпус от ноутбука samsung np300e
zobally
23 апр 2020, 16:50
zobally Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300v5a (scala3-15/PETRONAS-15 REV1) Залитый, номиналы резисторов.
в форуме Samsung
Keg85
04 авг 2017, 08:18
Keg85 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
