Текущее время: 22 ноя 2024, 15:25
 Заголовок сообщения: F5-573G (DAZAAMB16E0 rev E ) нет старта
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 15:00
Здравствуйте имеется данный аппарат, есть +5VPCU +3VPCU
При попытке запуска появляется сигнал
S5_ON на 1 секунду и срабатывает защита с характерным щелчком по 19 вольтам
Есть аналогичная плата рабочая, и на выходах APL3523A сопротивления одинаковы, по линиям
+5V_S5 +5V +3V_S5 +3V проблем нет.
Если снять либо PU15 G5335QT2U или дроссель PL15 по питанию +1V_S5 то S5_ON не пропадает, естественно и старта не происходит, защита по 19 не срабатывает. сопротивление по этой линии порядка 80 ом, комбайн SR2UW Intel Core i3 6006U Замена pu15 проблем не решает, одинаковое поведение, Итог комбайн под замену ? (естественно прошивки не помогают что логично)
 Заголовок сообщения: Re: F5-573G (DAZAAMB16E0 rev E ) нет старта
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 16:39
по usb data +- нет кз?
лбп с ограничением в линию или снимать проц и смотреть что дальше по лини твориться...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 12:54
по usb все хорошо и уже давненько стоят на подобных платах супрессоры, так что на новых платах это уже редкость. При таком сопротивлении подавать напряжение на данную линию бессмысленно, тут скорее всего только путем замены можно установить истину
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 16:36
Был полуразобран, у клиента не работал акб, сам решил починить, скорее всего дернул что то на горячую, так что понятно почему сдох проц, отправил без ремонта ибо дорого
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer F5-573G-34GM (DAZAAMB16E0 rev. E) Проблемы с линией питания видеочипа
Elementallion
22
2510
29 янв 2022, 00:13
Elementallion Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F5-573G (ZAA X32 (ZAAA) DAZAAMB16E0 Rev : E) биос и процессор
oniandr
1915
14 дек 2022, 14:05
Woldemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F5-573G (DAZAAMB16E0) нет реакции на кнопку
And_R
1602
29 июн 2018, 23:50
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-573G (E5-573G) Шипит звук
savjen
2905
15 янв 2016, 20:38
savjen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. e5-573g (da0zrtmb6d0 rev:D) Нет старта
68years
28 сен 2019, 17:08
Mosfet_001 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: demon_g_-1985, maxon270, sergeydisk и гости: 100
