Текущее время: 16 ноя 2026, 13:29
 Заголовок сообщения: Прогар GeForce GTX 1070 ARMOR 8Gb
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 21:35
Привет, уважаемые форумчане. Имеется карта GeForce GTX 1070 ARMOR 8Gb. с прогаром под кондерами (из за которого было КЗ по линии 12В - см.фото). Прогар был успешно выпилен (см.фото). Карта стартанула, дала изо. До установки дров пока не доводил, поскольку стартовал для проверки без родного охлада.
Вопрос такой - на фото на третьем подслое имеется как будто дорожка (на фото обведена красным), полагаю, что нужно соединить.
Пока не залил лаком, прошу помочь нужно ли соединять эту дорожку?
За что эта дорожка может отвечать?
Прошу поделиться опытом.
 Заголовок сообщения: Re: Прогар GeForce GTX 1070 ARMOR 8Gb
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 09:09
осликом проверьте, все дросселя возбуждаются?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 09:18
Ослика, к сожалению нет. Простым мультиметром по фазам можно смотреть, или будет не объективно? Однако, думаю,что дорожка это какие то данные. Только вопрос какие. Может это с датчика какого то, например температуры...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 12:51
не заливая лаком соберите карту, погоняйте фурмарк, если стабильно держаться будет, то не надо их соединять. Мультиметр ничего внятного вам не покажет, у него везде будет напряжение, поскольку дросселя объединены на стороне нагрузки. По хорошему предов бы на входе поставить. Частоты резать не надо, 7 фаз оставшихся ей за глаза.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 14:41
Спасибо за помощь. По результатам тестов отпишусь.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 09:11
Ищи донора за 200р- на авито есть, снимаю послойно и восстанавливай фазу- с таким прогаром это делается не сложно. Все хорошо или нет покажет только с установленными дровами т.к. только в этом случае все фазы начинают работать.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 11:39
Вот это поворот, т.е. в том же бивисе и DOS работают не все фазы? Пруф, ослик включите, запустите систему и зайдите в биос, пробегитесь по дросселям, удивлению не будет предела ))
и ссылку киньте на 1070 за 200р, я с 10ок куплю. Хотя вы наверно про электросток, то и там этот шрот не 200.
 Заголовок сообщения: Re: Прогар GeForce GTX 1070 ARMOR 8Gb  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 22:57
В общем потестил плату, все норм, драйвер встал, Furmark норм, Benchmark норм, игры норм.
Лаком залил зачищенное место, тему можно закрывать.
Всем спасибо за участие.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. INNO3D GeForce GTX 1070 Gaming OC N1070-1SDN-P5DNX Прогар на плате
[ На страницу: 1, 2 ]
КомпБит
36
13065
02 мар 2021, 19:56
hashwood Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Фото обвязки. NVidia Colorful Igame GeForce GTX 1070 8GB
molle
27 янв 2019, 19:31
molle Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. geforce gtx 1070 evga 8gb
bokin021
1719
27 июл 2021, 01:46
ayobisinen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZOTAC GEFORCE GTX 1070 AMP! CORE ED 8GB 256 BIT DDR5 not detected
Pandemonium6
18
4188
17 авг 2021, 06:43
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTX 1070 Dual 8Gb. Код ошибки 43.
spidermagic
03 дек 2025, 21:29
Сейчас этот форум просматривают: kaare123, VetalPOLT и гости: 66
