Текущее время: 02 июн 2024, 07:08
brenden
Заголовок сообщения: Re: Hp compaq 615 CPQ615URM (6050a2258701-mb-a03) Вкл. нет изображения, после прошивки Биоса Добавлено: 25 окт 2020, 14:41 |
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 14:57 Наличности на руках: 79.22
Сообщения: 48 Откуда: Kz
hunter_nick писал(а): эти пробовали программатором Первый пробовал также. Второй нет, попробуй отпишусь. IOD писал(а): Дуньте на него в целях диагностики Как долго дуть и сколько градусов, на сам кристал?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Hp compaq 615 CPQ615URM (6050a2258701-mb-a03) Вкл. нет изображения, после прошивки Биоса Добавлено: 25 окт 2020, 15:07 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
brenden писал(а): Как долго дуть и сколько градусов, на сам кристал? Дуть 10-15 сек, 300-350 градусов, на сам кристалл чипа круговыми движениями.
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: Hp compaq 615 CPQ615URM (6050a2258701-mb-a03) Вкл. нет изображения, после прошивки Биоса Добавлено: 26 окт 2020, 13:32 |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 17:36 Наличности на руках: 306.43
brenden писал(а): Качнул дампы и залил на на др. флешку(ЕОN) т.к. родная (SST) не проходила верификацию А кто сказал, что с другой флешкой будет работать плата? В схеме ничего, кроме SST25VF016B - нет. Ну и да - если, север не менялся на плате - умереть он должен был еще лет 5 назад))
brenden
Заголовок сообщения: Re: Hp compaq 615 CPQ615URM (6050a2258701-mb-a03) Вкл. нет изображения, после прошивки Биоса Добавлено: 30 окт 2020, 23:47 |
darthmaulx3 писал(а): А кто сказал, что с другой флешкой будет работать плата? В схеме ничего, кроме SST25VF016B - нет. Т.е. из-за неё может не загружается ни с одного устройства?
