Текущее время: 27 июн 2024, 08:35
 Заголовок сообщения: Acer an515-52 (LA-F952 rev.1.0) не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 22:11
не работает клавиатура, работает только кнопка включения, мульт 9022Q C, прогер от Веретьянова говорит что клава в порядке, биос шился и мульт тоже, прошивка была собрана на основе официальной с переносом ключа ОС и блока DMI, мульт менялся на новый с ревизией D, все тоже самое. Кто сталкивался с подобным? в чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Acer an515-52 (LA-F952 rev.1.0) не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 17:27
USB клавиатура работает?
А если KSOx на KSIx позамыкать?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 17:33
если клава и мульт впорядке - поменять/пропаять разьем клавы, дальше прозванивать дороги от разьема до мульта.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 00:40
все контакты от разъема до мульта звонятся, юсб клава вроде работает (завтра точно скажу), тач тоже работает, у меня есть мысль что возможно в прошивке мульта есть блок в котором прописана работа клавы и что этот блок нужно как то поправить.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 01:55
в общем юсб клава работает, если замыкать KSO на KSI реакции нет, еще раз попробовал прошить дампом взятым с темы про биосы, почистил регион, но ничего не поменялось, заказал клаву новую, приедет отпишусь. Из за хаба такие проблемы могут быть? ни разу не сталкивался.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 03:45
на старых интелах с hm55-77 встречается проблема - клава/тач работают только до загрузки ос - новый хаб решает вопрос. Но если не работает вообще - я бы на мульт грешил.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 12:20
мульт я менял, правда с буковй D в конце, и по F2 в биос не заходит с родной клавы, с юсб клавы по F2 заходит
 Заголовок сообщения: Re: Acer an515-52 (LA-F952 rev.1.0) не работает клавиатура  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 16:21
приехала новая клава и все заработало, стал разбираться почему же прогер Веретьянова говорил что клава скорее жива чем мертва, оказалось если делать проверку со вставленным джампером без софта и при подключении шлейфа клавы со стороны первого контакта разъема программатора, при нажатии на клавиши пищалка говорит что вроде все ок, но если подключить шлейф клавы со стороны 32 контакта прогера, то пищалка говорит что есть залипание клавы и постоянно пищит. В режиме софтовой проверки сразу показывается залипание клавиши. Но что интересно в винде клава вообще мертвая, не срабатывает ни одна клавиша кроме кнопки включения.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AN515-52 (compal la-f952) не включается
region60
27 ноя 2023, 11:15
region60 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подойдет ли кулер от Nitro AN515-51 для Nitro AN515-54 ???
Costabrava
04 фев 2023, 22:27
Kototip Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro AN515-57 (Compal (GH53G-LA-L191P rev 1c)) Не работает от БП. От батареи работает.
mgs_52
666
21 июн 2024, 22:36
mgs_52 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AN515-31 (la-e892p ) не работает часть клавиш (путает)
duler
19
2794
20 фев 2021, 14:38
duler Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro AN515-52 (Compal LA-F951P) Не работает звук
doc-comp
2324
17 ноя 2021, 08:10
doc-comp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
