Текущее время: 17 июн 2024, 10:48
 Заголовок сообщения: БП huntkey apfc 600w опознать деталь
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 20:29
Попросили отремонтировать БП huntkey apfc 600w. Достался как есть (с от паяным стабилитроном). Стабилитрон выпаяли - сказали был пробитый (по схеме Z1). Схемы нет, номинал установить не представляется возможным. Если у кого по рукой в ремонте такой блок питания подскажите хотя бы цвет полосок. Ну а если испытаете и скажете на сколько вольт этот стаб - мое ПОЧТЕНИЕ!
Фото платы
http://geekpic.net/pm-ULRQR3.html
 Заголовок сообщения: Re: БП huntkey apfc 600w опознать деталь
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 21:04
Сравните по обвязке с этой https://forum.cxem.net/uploads/monthly_ ... 6bdb4e.JPG
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 23:01
Совсем не та схема. К сожалению.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 06:58
Вообще то huntkey apfc 600 я видел два варианта: 1) один на полевиках косой полумост 2) а другой на биполярниках (та тема с ящерицей) и коробки у них совершенно одинаковые но по внешнему отличаются моделью на шильдике
---------- Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды: ----------
И как вы определяете номинал зенера по цвету полосок? Обычно о цвете полосок резисторов спрашивают
---------- Добавлено спустя 7 минут 27 секунд: ----------
Даст Бог добратся до него посмотрю проверю номинал, худой конец можно отрисовать кусочек читать даташит подумать и так выяснится
---------- Добавлено спустя 6 минут 56 секунд: ----------
Еще добавлю - неплохо было бы озвучить состав бп то есть где участвует этот диод зенера у шима дежурки ? Модель шима в студию итд
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 08:32
Flopik писал(а):
Схемы нет
Учитесь обходиться без схемы. Отрисуйте по плате, к чему подключен стабилитрон. Если он в обвязке ШИМ, изучите даташит на него и примите решение.
Последний раз редактировалось mia 27 окт 2020, 08:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 08:38
если стабилитрон стоит на базе транзистора то это стабилизатор по питанию шим 15-16в.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 13:29
Верно так и есть
---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ----------
Испытал отпаяв проверил Z1 стабилизируется на 14.83v то есть это диод Зенера на 15вольт смд размера 1206, стоит в базе транзистора включения D1616A
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 17:51
Ребята сказать что Вы молодцы - не сказать ничего. Огромное спасибо. Буду ковырять БП и вырисовывать.
состав
FPC на транзисторах 20n60 и (pja 1049 d7 datasheet не нашел)
шим cm6800
Дежурка TNY277PN
По вторичке
w1751002
AS339P-E1
Искомый стабилитрон стоит в базе обратного биполярного транзистора D1616a (транзистор целый)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 21:35
Выпаял микросхему cm6800tx
С 10 ногой GND звоняться
5 нога 3 ома
7 нога 2 ома
13 нога 3 ома
14 нога 17 ом
В обе стороны.
Подскажите кто сталкивался говорят принципиально чтобы cm6800tx была именно cm6800 (tx)?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 21:44
6800TX менять на TX
6800 - на нее же саму, 6800G, ML4800
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huntkey APFC 600 - Обуглился дроссель apfc
Radio2865
21
7727
19 сен 2019, 17:02
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huntkey APFC Max 600 - Не включается
Radio2865
3083
17 фев 2020, 19:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания CHIEFTEC 600w Помогите определить SMD деталь.
Fet_
13 ноя 2023, 09:55
borvins Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HuntKey LW-6300 опознать дежурку
SoulDragon
28 сен 2019, 18:53
sergludmila Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HuntKey LW-6450H включается только с толкача )))
alibek.r
04 апр 2017, 11:27
alibek.r Перейти к последнему сообщению
