Текущее время: 01 июл 2024, 19:21
ucpaul
Заголовок сообщения: B50-80 (LA-B092P) изо то есть, то нет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 окт 2020, 19:48 |
Зарегистрирован: 04 фев 2013, 13:12 Наличности на руках: 45.38 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 216 Откуда: Нижний Новгород
Проблема в том, что ноутбук либо дает, либо не дает изображение. По тесткарте в обоих случаях все коды пробегают и включается подсветка. Насторожило питание процессора 1,82В такой вот формы: Вложение: cpu.png Сопротивление комбайна 11 ом. Комбайн всё, или можно ещё поколдовать с питанием?
IOD
Заголовок сообщения: Re: B50-80 (LA-B092P) изо то есть, то нет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 окт 2020, 19:50 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=40843_1607102448.jpg) |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,468.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
ucpaul писал(а): Насторожило питание процессора 1,82В такой вот формы: Где смотрели (куда ставили щуп)?
ucpaul
Заголовок сообщения: Re: B50-80 (LA-B092P) изо то есть, то нет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 окт 2020, 11:48 |
IOD писал(а): Где смотрели (куда ставили щуп)? PL1102 со стороны нагрузки.
ucpaul
Заголовок сообщения: Re: B50-80 (LA-B092P) изо то есть, то нет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 окт 2020, 16:56 |
IOD писал(а): А перед дросселем PL1102 какая картина? Может в нем проблема? Такого же (0,15) нет, ставил на 0,22. Та же картина. Поставил мосфеты как в схеме (был какой-то шлак). Поменял шимку. Переключил её в Pro режим (была в эко). Довесил 330мкф. Та же картина. :(
ucpaul
Заголовок сообщения: Re: B50-80 (LA-B092P) изо то есть, то нет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 окт 2020, 00:04 |
Такая вот картинка перед дросселем. Вложение: CPU2.png
ucpaul
Заголовок сообщения: Re: B50-80 (LA-B092P) изо то есть, то нет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 ноя 2020, 18:49 |
oleghomeua писал(а): Так не должно быть. Согласен, так не должно быть. Питание починил поставив в третий раз дроссель на 0,24мкГн. Но, комбайн это не вылечило, а менять его клиент не захотел. Я так понимаю что процессор стал сверхпотреблять (без охлада моментально нагревался) и запаса 0,15мкГн резко стало не хватать. В общем ушёл без ремонта.
