Текущее время: 22 ноя 2024, 16:25
 Заголовок сообщения: X58 горят ключи Cpu
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 18:02
Всем добра!
Прошу совета.
Есть плата Sabertooth X58, почти копия платы p6x58d.
Плата пришла с горелыми ключами pq126, pq136 (ключи на землю). Ключи поменял на такие же. Проходит месяц опять они дохнут, меняю их и драйвер и обвес, через месяц опять тоже((( И потом по итогу менял еще шим Asp0800. Все равно дохнут примерно через месяц. Такое ощущение что это уже в текстолите, ибо уже все поменяно...
Ваши мнения?
 Заголовок сообщения: Re: X58 горят ключи Cpu
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 09:22
Вы ключи брали с доноров или новые из Китая? Новые могут быть подделкой или перемарком с меньшими характеристиками.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 10:34
Верхние ключи на этой фазе меняли? Как вариант попробовать поставить по всем фазам одинаковые мосфеты, может такое что другие простаивают и нагружена эта фаза. Шим сигнал на всех фазах присутствует?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 17:45
Ремонтировал такую плату с подобной проблемой. Попала ко мне с пробитым ключ нижнего плеча питания процессора(PQ116). Заменил и снова та же песня. Плата запустилась и работала только после замены всех ключей и драйвера этой фазы. Ключи брал в Китае.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 15:02
выкинуть aй7 130 вт тпд замученный разгоном, и поставить зион 95 вт 6 ядерный, перестанет гореть.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 07:45
Меняйте все ключи с одной серии. Можно с алика взять не дорого(даже если харакетриситики не как оригинал или перемарк но что бы все и из одной серии)... Когда меняйте пару и тдп проца на макс. История частая.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 11:05
Спасибо за советы. Но ключи брал с донора такой же платы. И верхние тоже менял. Не менял разве что дроссель в этой фазе. Проц был i7-960. попробую осциллом посмотреть что там. Смущает то факт что после каждого ремонта дохнет примерно через месяц! Плата моя. Стресс тесты проходит поначалу...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 32LG3000 a2 горят ключи инвертора
в форуме LCD
G_P
4969
22 сен 2016, 14:29
pety Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. r60 (praha-rri rev 1) Горят ключи при подключении батареи
в форуме Samsung
djtorian
11
2854
07 авг 2017, 23:30
Николай101 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Epson L366 горят ключи Q5 и Q6 (2SC6144SG,2SA2222SG)
deadmaxpayn
1548
24 май 2021, 11:18
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP HQ TRE 71025 (LA-D711P Rev. 3.0) Не включается, горят ключи
RemontSMD
12 авг 2021, 07:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750 (LA-6901P) при установке CPU горят мосфеты
valtv
11 апр 2016, 23:15
valtv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
