Текущее время: 21 ноя 2026, 05:06
 Заголовок сообщения: HP EliteBook 840 G2 (6050A2637901-MB-A02) При откючении и режиме сна кулер работает на полном ходу
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 09:22
В выключеном состоянии вентилятор запускается на полном ходу и так до полной разрядки батареи, после включения затихает. Обновление BIOS и переустановка ОС проблему не решили. В чём может быть причина?
---------- Добавлено спустя 2 часа 12 минут 47 секунд: ----------
Индикатор кнопки питания отключается, кнопки Wi-Fi и Отключения звука горят
 Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 840 G2 (Windows 7) При откючении и режиме сна кулер работает на полном ходу
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 12:11
А причина в том, что пробит ключ по вторичным 5В.
 Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 840 G2 (6050A2637901-MB-A02) При откючении и режиме сна кулер работает на полном ходу
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 11:17
q7100 проверяйте.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 15:43
montekristo писал(а):
q7100 проверяйте.
Так как под рукой нет такого транзистора, поменял местами Q7151 и Q7100, поведение не изменилось.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 20:16
Замеры с q7100, q7051, q7002 на выключенном..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 840 (6050A2637901-MB-A02) помогите опознать микросхему
Узнавака
29 ноя 2017, 14:10
gserg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 840 G2 (6050A2637901-MB-A02 chiclet) нет инициализации. Биос?
в форуме Поиск BIOS
parhatskiy
12
3497
05 окт 2023, 10:27
parhatskiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Elitebook 840 G2 (6050A2637901) Пароль админа на биос
prw07
25 июн 2018, 10:34
prw07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 840 (inventec 6050A2637901) Нет дежурных 5 вольт, нужно опознать элемент
bacmandima
17 окт 2020, 14:48
lifeparovoz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. НР 17ca-1006ur (6050A3056601-MB-A02) Вентилятор работает в режиме сна
СергейВ
2249
15 ноя 2021, 22:20
СергейВ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 182
