Текущее время: 02 июн 2024, 21:57
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: MS-16JB1 (Micro-Star) КЗ по линии +3VSUS
СообщениеДобавлено: 05 сен 2020, 16:55
E16JBIMS.31A 8192 кб. зашейте
СообщениеДобавлено: 06 сен 2020, 14:34
просто прошей BIOS программатором
СообщениеДобавлено: 06 сен 2020, 15:37
Перешил БИОС, результат абсолютно тот же.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 17:15
А не может такое быть из за замененного хаба? (брак, некачественная пайка)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 07:37
Заметил очень сильно греющуюся МС PS8330B AO. В корпусе имеется прогар.
Хотя это внешний DP порт, но все таки решил снять.(менять пока нечем)
После её снятия картина не изменилась.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 12:45
Подпаял POST карту, включил и через 3 минуты на внешнем экране появилось приветствие. Еще через 40 сек появился раб стол с пустыми ярлыками и еще через 30 сек ярлыки приобрели нормальный вид и появилось окно с предупреждением: не отключайте USB накопитель.
В диспетчере устройств нет WiFi модуля, хотя установлен, экран темный.
Светик включения WiFi светится постоянно очень бледненько, даже при снятом модуле.
Клавиатура работает, второй вентилятор запустился примерно в то же время как появилось изображение.
---------- Добавлено спустя 3 часа 54 минуты 5 секунд: ----------
У кого есть какие мысли на этот счет, поделитесь
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 18:14
Вроде с изображением разобрался.
Дохлым оказался коммутатор питания APL3512A. На выходе было 0,5v.
После замены матрица ожила.
Со звуком пока не разобрался. Стоят 2 штуки TPA 6017.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 07:04
Похоже, что TPA6017 обе дохлые и ALC 898 вместе с ними.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 14:50
Пришел WiFi модуль. После замены, в диспетчере виден, связь появилась. Родной на вид малость потертый - видно, что заменен.
В СЦ г. Владивостока за ремонт просили 65т.р. , но хозяина такая сумма не устроила.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 15:51
Заблокирован
долгий ремонт. зато успешный..... :co_ol:
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 06:08
Эт точно. Но еще рано радоваться. Где то в дороге еще ALC , УНЧ и DP
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 10:14
Подошла PS8330B. После замены на выходе DP сигнал присутствует.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 17:43
Получил ALC898 и TPA6017.
После замены появился звук.
бук отремонтирован, тему можно закрывать.
Всем помогшим в ремонте огромное спасибо.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Вариант 1Вариант 2Вариант 3
Вверху каждого сообщения есть кнопки:
"Цитата выделенного", "Изм", "<галочка>".
Жмёте на галочку -
тема становится решённой и закрывается.
Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы
перейти в форму расширенного ответа,
и выставляете галочку "Закрыть тему".
В самом низу страницы темы есть список
действий и кнопка "Перейти".
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Периодический отказ включения MSI Micro-Star Model MS-7634
в форуме MSI
yuryi
1277
03 июн 2022, 12:22
PhoNiks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП FSP ATX-350PNR: по линии 12V выдается 12.9V и 12.46V (под нагрузкой), а на линии 5Vsb имеется всего 4.2V.
Oleg10011001
25
10899
01 дек 2017, 11:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k70 (k50io) пропадает 3vsus
dobry
28 окт 2014, 19:51
dobry Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K50C (K50ij Rev:2.6) Скачет напряжения +3VSUS
k_hexen
15 окт 2015, 11:34
Psy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus ux32 (ux32vd) нету +3vsus
focs
2048
16 янв 2017, 19:01
focs Перейти к последнему сообщению
