Текущее время: 28 сен 2024, 04:29
 Заголовок сообщения: Lenovo g500 (La-9631p ) Замена шимки сети lan QCA8172-BL3A-R на ar8162-al3a?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 16:27
Приехал Ноут lenovo g500.
Увидел пробитую дежурку 3. 3 в и как следствие 19в погулял по плате, заменил контроллер дежурки, мульт, хаб, аулиокодек и lan.
Так вот последний ни как не опознался и не заработал. Коректна ли моя замена и как можно проверить сигналы обвязки lan на соответствие заданным. На клокере сети yl1 0.4v и тишина частоты нет. Даташита на QCA8172-BL3A-R не нашёл
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g500 (La-9631p ) Замена шимки сети lan QCA8172-BL3A-R на ar8162-al3a?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 17:09
а прописан ли мак адрес в биосе ?
чистый биос то шили? или родной?
хотя опознаться должен... если подходит...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 17:19
gmosin
Ну в биосе в графической оболочке не увидел ссылок на Mac адрес.
Биос в принципе вообще не шил, только муль прошивал прошивкой с форума.
Ну и вот непонятно совместима ли она или все же нет....
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 17:22
DMI и мак в мульте прописаны ,а сейчас они чистые....
глянул в своих записях
ключ win8 в основном дампе
006e9000
006e9030
DMI(серийники и тд.) в мульте
начиная с 001F800
по мак у меня не записано...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 17:32
gmosin
Так это адреса в мкльте куда прописывать dmi?
С мульта старого инфу не снять увы он в кз
Но.... Серийеики и uuid в биосе видны, заходил смотрел
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 17:40
viewtopic.php?f=58&t=22244
в этой теме качните и поправьте по своим наклейкам....
по адресу
001fbf0
на мак походит...
в личку скинул от
Lenovo G500 (LA-9632P) но принцип тот же... и тот-же адрес...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 18:40
gmosin писал(а):
в личку скинул от
Спасибо, актулизирую конечно даные по dmi, но вопрос остаётся открытым о совместимости шим lan по которой я произвёл замену.... Может там какой резистор надо поставить в обвязке или наоборот убрать, по схеме подсказок что-то не вижу
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 19:21
Почему она шимкой-то стала?)
Раз даташита нет, откуда ж знать корректна ли эта замена.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 19:53
Ну конечно же это контроллер, просто так обозвал для простоты
Вот к примеру в http://vlab.su/viewtopic.php?f=253&t=12998&p=148179&hilit=%2A9631P%2A#p148179 теме на фато этой же платы стоит ar8162-bl3a
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g500 (La-9631p ) Замена шимки сети lan QCA8172-BL3A-R на ar8162-al3a?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 21:04
Lenovo g500 (La-9631p ) Замена шимки сети lan QCA8172-BL3A-R на ar8162-al3a корректна! И успешна поставив вторую ar8162-al3a сеть поднялась, первая шим оказалась мёртвой хотя и была новой. Спасибо за ответы
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 22:43
ну и закрывайте тему раз работает... вы же начали...тему...
про новые шимки бабушке расскажите...
нет их новых.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
Frairs
15824
28 июл 2018, 00:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G500 (la-9631p) Замена хаба
grigoriy_str
26 авг 2015, 12:02
grigoriy_str Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G500 (LA-9631P) Замена 216-084100 на 216-0842000
max83461
1499
22 авг 2020, 12:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G500 (la-9631p) найти элемент
19lecha
06 фев 2019, 16:11
MasterVad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (LA-9631P VIWGP GR rev1) не запускается ОС с Wi-Fi модулем
Abduldjalil
24 ноя 2014, 18:17
tigran312312 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
